Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Gqbriel написа:sacrament написа:Колеги днес застанах на голям наклон нагорнище и забелязах, че автомата ми на Д върви назад с милиметри. Нормално ли е това или нещо започва да се скапва кутията. Не тръгва назад рязко, просто малко по малко върви назад.
Мисля,че имахме асистент за потегляне и не трябва да мръдне или така беше на Х-а...при мен няма значение от наклона и настилката,дори на лед съм пробвал - не мърда и милиметър назад..
Моята не мърда с асистента, ама съм с ръчни. На автомата дали го има това?
Последна промяна b00st на 16 Мар 2017, 14:55, променена общо 1 път
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
само на Xdrive до колкото знам (предполага се, че ще си търсиш белята по къра), точно защото на баир автомата си има асистент към него, но не и за мнооого стръмен баир...Докато на ръчката си требе ако си някоя кифла и полусъединителя ти звучи като ядрена физика
"Чемодан, вокзал, Москва"
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Не трябва да мърда и без асистент, усещаш ли я да боледува повече при превключване?
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
- bai_ILIA
не, кутията ми е в топ състояние и прави абсолютно всичко каквото се очаква от нея. Говоря за супер стръмен баир, на който пеша е голям зор, не просто баирче...Там просто пълзи много леко назад, не се засилва. И то не тръгва да пълзи веднага ами след малко
Поведението на кутията не се е променило от както е в мои ръце, а и смяната на маслото нищо не промени, така че аз нямам притеснения, само колегата да не си разглоби кутията за глупости от много форумни мохабеди
Все пак не знаем детайлите, но не пречи да се дават общи съвети по принцип.
- sacrament
- Регистриран на: 17.12.2016
- Мечтае да кара: Е90 320д
bai_ILIA написа:не, кутията ми е в топ състояние и прави абсолютно всичко каквото се очаква от нея. Говоря за супер стръмен баир, на който пеша е голям зор, не просто баирче...Там просто пълзи много леко назад, не се засилва. И то не тръгва да пълзи веднага ами след малкоПоведението на кутията не се е променило от както е в мои ръце, а и смяната на маслото нищо не промени, така че аз нямам притеснения, само колегата да не си разглоби кутията за глупости от много форумни мохабеди
И при мен е същата работа. Първи автомат ми е, но скоростите си влизат много мазно. Няма бутане и тем подпбни. И мойта първо се застоява и после с милиметър в секунда едвам доловимо мърда
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Що си мъчите колите
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Абе от баир до баир и от леко потегляне до леко потегляне - ходи разбери,кой какво го сърби
Надявам се, не тръгва да отваря кутия ,ако няма проблеми ,разбира се.
- Meidana
- Регистриран на: 26.03.2014
- Кара: F34 LCI
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: Estriol blue
Колеги мога ли да сложа чейнджър на моята кола? Без нави е, с профи радио.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Meidana написа:Колеги мога ли да сложа чейнджър на моята кола? Без нави е, с профи радио.
Като начало, провери дали имаш заготовка....във виндекодера излиза, като екстра.
Ако няма подготовка ще е филм, но не е невъзможно, стига да ти се занимава. Само трябва да си намериш инсталация и чейнджър+прилежащите кори и стойки за багажника.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
На мен ми е интересно какъв е смисълът от това при наличие на AUX или USB
- Gqbriel
- Кара: комби
drago9205 написа:На мен ми е интересно какъв е смисълът от това при наличие на AUX или USB
слагаш 5 мп3 диска с различна музика и управляваш от волана...
- drago9205
Да де аз това го разбирам, но какъв е смисълът 2017 год да слагаш дискове. 1 флашка и готово. Или през аукса.
Последна промяна drago9205 на 16 Мар 2017, 17:24, променена общо 1 път
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
На ццц-то май не ставаше с флашка и мп3 или бъркам?
Вариант ако не чете флашка е просто един айпод от olx-a, качвате на него и имате контрол през колата
- Satanism
Ipod през акуса и какво точно още е нужно, за да се контролира през волана?И как може да се измисли, да се зарежда?
Аз съм с бизнес нави?
