BMW e34 проблем с парното!
Регистриран на: 18.11.2006
Мнение от BMW`PoWeR » 28 Фев 2017, 17:51
Здравейте колеги!
След дълго четене и ровене из този форум и други чуждестранни форуми стигнах и аз да пусна тема. Колкото и да е коментирана тази тема за парното аз решение не намерих.
Така към проблемът:
Първо да кажа че колата е е34 с двигател m60b30
Има климатик и съм с управление на парното което е с плъзгачи и жила за позицията където да духа и врътките от синйо към червено.
Парното започна да духа хладко от страната на шофйора и топло от страната на пасажера. Пасажерската страна не може да се регулира по никакъв начин, само ако пусна климатика започва да духа студено от ляво също но на предното стъкло си духа жега. Така реших, че клапите при мотора са замимали та си купих още едни 2ра ръка поръчах си ремонтен комплект уплътнения отворих ги почистих ги смених гумичките, тествах намотките(всичко работи) сложих ги на колата и.... ядец... същата работа! Пипам маркуча на клапата за шофйора хладка пипам другата вряла. Тествам пак клапана подавайки и ток... всичко бачка... реших че е запушен радятора... прочистих го при дунев с някаква машина и отново греда... отворих старите ми клапи... едната беше блокирала... светнах я и нея от до сложих новите гуми на нея и я монтирах на колата... пак нищо... когато откача буксата на клапите знам че трябва да се отворят и в колата да духа само топло но при мен си е студено от към шофйора... моля дайте акъл... свалил съм модула за парното но се чудя дали може да е от него или по скоро някой датчик по прасето(парното)
Моля за помощ... знам че идва топло време и така съм ок но мразя да имам дефекти по колата! :ranting:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: BMW e34 проблем с парното!
Мнение от Jordana » 28 Фев 2017, 22:13
Като говорим за клапи предполагам имаш пред вид магнит вентилите . Отварянето има става с PWM сигнал от блока за управление . Най простия начин за проверка е да размениш кабела на двата вентила и топлото трбява да се размени също . Ако не , значи проблема е в клапана или имаш запушване . Ако да , значи проблема е в блока .
Регистриран на: 14.01.2010
Кара: e 34 със субтитри !!!
Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Мнение от chiko » 28 Фев 2017, 22:26
Помпа под магнит винтилите имаш ли?Я кажи колега от къде взе ремонтен комплект гумички за магнит винтилите!!!
Мнение от BMW`PoWeR » 01 Мар 2017, 19:23
chiko написа:Помпа под магнит винтилите имаш ли?Я кажи колега от къде взе ремонтен комплект гумички за магнит винтилите!!!
Имам помпа да но съм я тествал и работи. Точно за магнитните винтили става въпрос. Как да разменя кабелите освен с рязане на жици?
А ремонтен комплект си поръчах от тук:
http://www.ebay.com/itm/Heater-Control- ... DD&vxp=mtr
Мнение от chiko » 11 Мар 2017, 20:14
Буксата се разглобява
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 12 Мар 2017, 18:46
Премери дали има напрежение на буксата. Тя е с два плюса и обща маса. На синьо трябва да е 12в, на червено-0в и съответно да се изменя плавно при въртене на потенциометрите.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Мнение от BMW`PoWeR » 12 Мар 2017, 20:46
alchohol написа:Премери дали има напрежение на буксата. Тя е с два плюса и обща маса. На синьо трябва да е 12в, на червено-0в и съответно да се изменя плавно при въртене на потенциометрите.
а ако няма значи модулът ли е за смяна или?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Мнение от The Heartlistener » 14 Мар 2017, 17:32
Мнение от alchohol » 14 Мар 2017, 20:35
BMW`PoWeR написа:
Може да е кабел, букса, съответния потенциометър трява да се премери...
Мнение от BMW`PoWeR » 17 Мар 2017, 9:57
Колеги малък ъпдейт. Премерих кабелите на магнитния клапан и установих следното. Когато въртя врътката ог дясно (За настройка на температурата на пасажера) на кабелите нищо не се случва. Но когато въртя лявата(за настройка на темп. На шофйора) се вдига или намалява напрежението и на 2та клапана. :dunno: идеи?
Мнение от BMW`PoWeR » 18 Мар 2017, 20:50
Малко ъпдейт. Когато въртя дясната врътка(за темп. на пасажера) нищо не се случва на кабелите на клапите ОБАЧЕ когато завъртя другата, лявата(за темп. на шофйора) се променя напрежението и на 2та кабела тоест и за 2те страни... :dunno: Някакви предположения?
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 21 Мар 2017, 20:43
По спомен дясната само наглася температура ...
Един вид шофера определя дали да е топло/студено, а момата колко да и точно топло/студено ..
Мнение от alchohol » 24 Мар 2017, 10:00
Е, че температурата не се ли определя от това колко е отворен клапана?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Мар 2017, 18:55
alchohol написа:Е, че температурата не се ли определя от това колко е отворен клапана?
тц, клапаните работят на импулси, защото имат само две положения - отворено и затворено :winky:
