Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Мнение от nikola59 » 06 Фев 2017, 3:47
Denmark написа:Добре изглежда, мисля и аз да го пробвам, имаш ли линка (предполагам от xda developers си го свалил)?
Не - не е от там. Имам линк. Дай на лично скрийн както моят първия за версията MCU и версия билд които имаш на твоето устройство, за да ти дам справка какво е налично за изтегляне защото има различни:
MCU: MTCD_HTWX, _KD, _KGL, _KLD, _GS, _RM, _JY, _KYD, _MX, _BN, _NA, _LM, _HA, _KSP, и ако не е точно за твоето устройство става " мазало".
Главният скрийн не е лош - най-необходимото само, без да е претрупано излишно, можели са часовника с радиото малко да е по-голям ама...ще видим в следвашите ъпдейти когато ги има. Тук става въпрос само за стокови ъпдейти, защото модове има под път и над път.
Още малко скриншотове:
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 06 Фев 2017, 8:25
Здрaвейте, зa моятa мaшинa може ли дa нaмерим софтуер? Спря ми блутутa и безжичния интернет едновременно и с връщaне нa зaводските нaстроики не се опрaвя. Мaркa и модел не знaм. Блaгодaря предвaрително!
Мнение от nikola59 » 06 Фев 2017, 13:13
georgi_1986 написа:Здрaвейте, зa моятa мaшинa може ли дa нaмерим софтуер? Спря ми блутутa и безжичния интернет едновременно и с връщaне нa зaводските нaстроики не се опрaвя. Мaркa и модел не знaм. Блaгодaря предвaрително!
По твоята снимка само се вижда че устройството е на базата на Telechip 8925. Почти никакво инфо поне аз не намирам за устройствата базирани на 8925. Пробвай да влезеш в режим recovery и после "wipe data/factory reset" , при различните устройства са различни комбинациите за влизане - ще трябва да пробваш.
Тук има малко писано за 8925: https://forum.xda-developers.com/showth ... 86&page=24
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 06 Фев 2017, 20:09
nikola59 написа:
Ще го снимам утре и ще ти пратя, че не помня какво беше. Иначе научих по трудния начин, че трябва да е правилна версията :D
Мнение от nikola59 » 13 Фев 2017, 20:27
Колеги, ще напиша кратка инструкция как да подкарате с KODI Bulsat IPTV на 2 DIN Android устройствата.За тези които използват bulsat надявам се да е полезно и да не се мъчат :D . Качеството с kodi е много по-добро отколкото с приложениео им от маркета. Особеното при 2 DIN Android е че не са видими ( нама опция да ги покажеш) скритите файлове и папки и няма как да се укаже пътят до m3u файла. Няма да се спирам как се добавят плъгините и фикса - който го е правил на PC процедурата е същата. Само ще напиша работещите линкове за EPG и логата на каналите - лично използвани.
- за EPG: http://epg.kodibg.org/dl.php с предпочитана връзка HMLTV , за логата: http://factor2010.com/TVLogos/bulsatcom/ в PVR клиента - справка първият скрийншот.
- За да укажете пътят до локалното хранилище на m3u файла при настройката на PVR клиента е необходимо следното: инсталирайте Total Commander от маркета, след това трябва да намерите и копирате цялата папка userdata от KODI на картата ( в моя случай GPS картата) - скрийншот 2.
- папката userdata се намира с Total Commander (от ляво търсите - копирате в дясно на картата) по следният път: Основна директория---mnt---sdcard---Android---data---org.xbmc.kodi----files---.kodi----userdata - скрийншот 2
- след като сте копирали цялата папка вече може да укажете пътя в PVR клиента:
userdata---addon_data---plugin.program.bscfusion---dat---bulsat.m3u - скрийншот 3
Регистриран на: 18.07.2014
Кара: 330xd touring M57N 2003
Мнение от Boeing » 25 Фев 2017, 18:58
Реших да взема един Erisin. Спрял съм се на два модела. Помогнете ми да избера.
Колата е Е46 2003 с Харман Кардон и голямата навигация.
1. https://www.erisin.com/erisin-es3062b-7-android-51-car-dvd-player-dab-for-bmw-e46_p619.html
2. https://www.erisin.com/erisin-es4046b-7-android-51-car-dvd-dab-gps-system-for-bmw-e46-m3_p629.html?number_of_uploads=0
Регистриран на: 15.08.2012
Кара: Колата, за която е мечтал
Детайли за колата: E39 525i (2003) Black Sapphire
Мнение от kradkov » 09 Мар 2017, 17:16
решил съм да си слагам Erisin 3061B на Е39-ката, но при положение, че Ерисинът ще замести CD-то + радиото с бутоните се чудя как ще си управляваш МИД-а? Например как ще си настройваш часовника или ще си нулираш разхода, да си слагаш дистанция, времена и.т.н.? Може ли някой който ползва да сподели? Или идеята е, че се лишаваш от тези функции за сметка на Ерисин-а?
Благодаря предварително!
Мнение от nikola59 » 09 Мар 2017, 20:10
Boeing написа:Реших да взема един Erisin. Спрял съм се на два модела. Помогнете ми да избера.
3062B е по-добрият вариант и други неща - на сайта ще ги видиш разликите. С Харман след като си, ще имаш леки затруднения по монтажа.
Между другото преди два дена Erisin ми пратиха последния ъпдейт. Които е с версия mcu: MTCD_LM да пише на му пратя линк за изтегляне. MCU е версия V2.04, но dupdate - андроида е версия от 21.12.2016. Интерфейса не е като предната версия от 11.11.2016 - върнали са се като този от предишните версии.
Модема които имам Huawei E3131 работи без проблеми с устройството.
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 09 Мар 2017, 23:26
nikola59 написа:
И с кое е по добрият вариант?Хардуерно са 1към 1.Чисто визуално ес4046 изглежда доста по добре,поддържа по добър цифров тунер.Лаунчера на 3062 изглежда по добре,но не е абсолютно никакъв проблем да се сложи на 4046.Разлика има в това,че подсветката на бутоните на 3062 може да се променя,което е абсолютно излишно.
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 10 Мар 2017, 0:10
За мен пък 3062 стои по-добре от 4046 визуално, така че тук опираме до личен вкус и това е субективно.
Основен плюс на 3062, поне за мен, е това, че отзад е с букса с ОЕМ стил - плоски пинове, вместо с преходник.
Т.е. можеш директно да си включиш оригиналната БМВ букса в 3062-то, без да ползваш преходник и да се налага да го наместваш при така или иначе оскъдното пространство зад навигацията.
Мнение от nikola59 » 10 Мар 2017, 5:56
mustang1986 написа: И с кое е по добрият вариант?Хардуерно са 1към 1.Чисто визуално ес4046 изглежда доста по добре,поддържа по добър цифров тунер.Лаунчера на 3062 изглежда по добре,но не е абсолютно никакъв проблем да се сложи на 4046.Разлика има в това,че подсветката на бутоните на 3062 може да се променя,което е абсолютно излишно.
Чудил съм се като тебе и за мен - 3062 е по-добрият вариант. CanBus Decoder-а е вграден, при 4046 ще го висиш из колата някъде. Имаш допълнителен втори микрофон при 3062 и WiFi антена, както и преди писах загледай се в задната част и на двата. Радиатора при 3062 и погледни USB - тата. Чисто теоретично хардуера е еднакъв с малки разлики в изпълнението на двата модела. Радиоприемника е еднакъв и за двата защото са със един и същи чип - ST-TDA7786 FM/AM, а GPS-SIRF III. Относно поддръжката на двата на външен цифров тунер не съм сравнявал ES255 със ES345 и това едва ли е определящо за избора според мен. Но които и от двата да избереш си поръчай ES350 блутута от тях, че версия 1.5 не се намира вече лесно! Лаунчера е еднакъв, различен е при един ъпдейт от ноември, а сега последният е пак като по-старите. В новият ъпдейт има едни опции за програмиране функциалността на бутоните при кратък и продължителен клик, при стария мисля нямаше тази опция, пък може и да не съм забелязал добре..
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 10 Мар 2017, 9:40
Лаунчера и на най-новия софтуер е различен.Цифровия тунер работи с тъч скрийн при 4046,а при 3062 имаш отделно дистанционно.Можеш да си сложиш какъвто си искаш микрофон има стандартен 3.5мм стерео жак за микрофон.Работи с eml 327 v2.1.Дори най новия модел на ерисин(Huifei)4906 е със същия интерфейс и същия външен айбус като 4046 :)
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Мнение от PeReZ » 10 Мар 2017, 10:18
mustang1986 написа:Лаунчера и на най-новия софтуер е различен.Цифровия тунер работи с тъч скрийн при 4046,а при 3062 имаш отделно дистанционно.
3062 също си управлява цифровия тунер през тъча. Няма нужда от допълнително дистанционно, така че нещо си се объркал.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 10 Мар 2017, 11:33
Някой дали е успял да се прибори с шума при включване на външен усилвател.
Опитах с някво оригинално филтърче на захранването, но нямаше ефект. Разделителя на звуковия кабел малко подобри нещата, но до някъде.
Може би на по-новите модели, които постигат звука на 6-така през колоните е ОК, ама на мен не ми харесва, предпочитам да чувам истинския :mhihi:
Регистриран на: 12.07.2008
Кара: e46 325i
Мечтае да кара: Балканче
Детайли за колата: M54B25
Мнение от Tunturi » 10 Мар 2017, 11:56
То само външен усилвател няма как да ти подобри звукът може само да го усили. Трябва ти звуков процесор за твоята цел който ще преработи звукът, но дали ще е по вкусът ти е дуг въпрос.
