е39 не пали
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: е39 не пали
Ivo_Borisov написа:Колеги, от опита ми с Е39 дизел мога да ви кажа, че ако карате с гориво над 20 л винаги, проблем с помпите няма да имате или ако имате ще е по скоро изключение.
Подкрепям мнението на колегата с две ръце!
Re: е39 не пали
С неработеща помпа под седалката колата пак ще пали! Дори на резерва да е. Просто във високите обороти след 4к започва да прекъсва. Поне на един приятел беше така. Даваше грешка, че изобщо няма комуникация с Pre-suppply помпата, но си палеше и вървеше. Сменихме я и вече не прекъсва.
- ico83
- Регистриран на: 15.07.2008
- Кара: 330i
Re: е39 не пали
все не остава време тези дни за тази колата, но е сигурно, че до помпата под шоф. седалка не достига гориво
- ivopicha
Re: е39 не пали
Сипвай 10 литра, повърти малко и като запали не я оставяй да пада под 20 литра за най сигурно. При мен е така и нямам никакви проблеми от година и нещо.
- ico83
- Кара: 330i
Re: е39 не пали
ivopicha написа:Сипвай 10 литра, повърти малко и като запали не я оставяй да пада под 20 литра за най сигурно. При мен е така и нямам никакви проблеми от година и нещо.
горивото е над 25л., в събота ще се гледа колата
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: е39 не пали
[quote="Ivo_Borisov"]Колеги, от опита ми с Е39 дизел мога да ви кажа, че ако карате с гориво над 20 л винаги, проблем с помпите няма да имате или ако имате ще е по скоро изключение
Колегата много правилно го е казал
- ico83
- Кара: 330i
Re: е39 не пали
Няма палене
записва тази грешка
записва тази грешка
- ico83
- Кара: 330i
Re: е39 не пали
(h)aman написа:Е то си пише какво я боли, какво толкова я мислите?
и двете помпи работят, нафта до дюзите стига, а не пали
Re: е39 не пали
Малко е странно да ти работят двете помпи, след като дава изгоряло реле на помпата? Провери си в жабката бушони №17, 22 и 31. Отзад в багажника над акумулатора провери бушон №54 и реле №2 .
- ico83
- Кара: 330i
Re: е39 не пали
(h)aman написа:Малко е странно да ти работят двете помпи, след като дава изгоряло реле на помпата? Провери си в жабката бушони №17, 22 и 31. Отзад в багажника над акумулатора провери бушон №54 и реле №2 .
Утре ще проверя бушоните и релетата ( три са в багажника)
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Re: е39 не пали
по темата с помпите-при мен е следната аномалия-помпата в резервоара работи нормално,но горивото ми е само в едната половина,другата е празна.отворих и на двете места резервоара,и се случва следното,-нафтата се връща по другата тръбичка обратно при помпата.от другата страна не остава нищо.защо?иначе колата си върви,никакви признаци за проблем,от скритото меню видях че има нафта само в едната половина-а тя около 30л в момента???
p.s.или пък да е нормално,щото като престоя около 2ч.,преди да стартирам погледнах в подменюто и нафтата се беше разделила почти по равно,като тръгнах пак едната половина почти остана на нула-1-3литра.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Re: е39 не пали
Нормално е това - сипи повече нафта и тогава ще има гориво и в лявата половина. Не съм сигурен в момента за точната цифра, но като остане около 31-32 литра, всичкото гориво се прехвърля от помпата в дясната половина. Това е и признак, че тази помпа работи коректно - ако не е така, като останат около 15-20 литра колата ще гасне или няма да пали...
- wladio
- Кара: е39
Re: е39 не пали
Мамата му стара, 2часа мръзнене на вятъра,парче месо от пръста на вятъра.....
Точно 31 литра има в резервоара.
Благодаря за пояснението.
За какво ми трябваше да гледам тва подменю??????
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: е39 не пали
Z3Ro* написа:Нормално е това - сипи повече нафта и тогава ще има гориво и в лявата половина. Не съм сигурен в момента за точната цифра, но като остане около 31-32 литра, всичкото гориво се прехвърля от помпата в дясната половина. Това е и признак, че тази помпа работи коректно - ако не е така, като останат около 15-20 литра колата ще гасне или няма да пали...
Аз съм го писал същото много пъти, това е начина за проверка дали работи помпата в резервоара.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
31 мнения
