Не стига гориво до филтъра e38 740d
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: Не стига гориво до филтъра e38 740d
колега , търси тази помпа -
https://www.piecesdiscount24.fr/7752066-meat-doria
не знам защо я няма на твойта снимка , но при 3.0д тази помпа се намира точно там , до помпичката за печката...
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Колеги при 4.0д помпата е само в резервоара и тази за високо налягане, като ми остане време ще проверя и ще ти кажа има ли налягане след филтъра или е като при теб за да търсиш проблема другаде!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- gangstafenoss
- Регистриран на: 2.10.2010
- Кара: е38 740d
- Мечтае да кара: P1
D.Pavlov написа:Колеги при 4.0д помпата е само в резервоара и тази за високо налягане, като ми остане време ще проверя и ще ти кажа има ли налягане след филтъра или е като при теб за да търсиш проблема другаде!
Да! На всички схеми от различните М67, които разгледах няма втора помпа. Не мисля, че задължително трябва да има общо с 730д. По-рано говорихме с колегата Дифашир, който предложи да се порегледат клапаните преди филтъра, за които не съм намерил време да погледна. Ще ъпдейтна като ги видя.
- nightdriver
Ами дано не съм подвел колегата , но тази помпа я дават и за 740д 245кс
- gangstafenoss
- Кара: е38 740d
Колега ако гледаш по някаква схема, дай да видим за кво иде реч
- nightdriver
gangstafenoss написа:Колега ако гледаш по някаква схема, дай да видим за кво иде реч
понеже колега , влезнах в този сайт за авточастиhttps: ,
за да проверя за твойта помпа и виждаме , че я дават за 740д , но преди малко проверих в три други сайта и такава помпа за 740д изобщо не излиза...
сигурно нямаш такава най-вероятно ...
https://www.piecesdiscount24.fr/bmw-pie ... imentation
както виждаш в този сайт продават тази помпа за твойта кола и за таво предположих че я имаш...
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
При 740д няма междинна помпа, както при моторите м57 - има една отзад в резервоара и една за високото отпред, при мотора, които също са различни от тези на м57. Системата прилича на тази при е60. Аз е38 740д не съм закачал на Инпа, но при е60, доколкото помня, няма секция с данни за предналягане на горивото. Така че, както колегата D.Pavlov е споменал, не е лошо да се изясни дали въобще трябва да има по-високо налягане преди помпата за високото отпред. Колата какъв проблем има - не върви, не пали? И най-сигурно е да се закачи на диагностичен софт - тогава да се гледа за грешки и какво се случва с горивото. Иначе има голяма вероятност да се подменят здрави части...
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
x
Последна промяна predel на 08 Мар 2017, 22:34, променена общо 1 път
- Z3Ro*
Ето това е помпата в резервоара за 740д, от началото до края на производство:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0194
А ето това са горивопроводите:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=16_0452
Следва горивният филтър и помпата за високото отпред. Та в тоя смисъл колата е с две помпи - в резервоара и отпред при мотора. Дали трябва да има нялагане след филтъра и колко трябва да е то не знам, но с диагностика всичко ще се изясни, сигурен съм...
- predel
- gangstafenoss
- Кара: е38 740d
Ааргх... Съжалявам за непостоянството колеги, времето ми е дифицит тези дни. Диагностиката е следващия ми ход. Ще ви ъпдейтна веднага след интервенцията, и все пак ако някой може да каже какво трябва да е налягането до филтъра, нека сподели, аз лично не изнамирам нищо по темата.
- gangstafenoss
- Кара: е38 740d
Здравейте! Лек ъпдейт, колата запали, но с шлаух от помпата до филтъра. Издухах горивопроводите с компресора не излезна сган и нямаше никакви признаци на запушване. Разбира се след като навързах всичко, нялягането след филтъра пак беше прекалено малко. Това което забелязвам е, че при кошницата в резероара се завихря горивото по някакъв начин около помпата, когато тя работи. Огледах около връзката и всичко изглежда като да е наред. Та въпроса ми е може ли да свали въпросната кошница в резервоара и възможно ли е да има някакъв проблем там?
Последна промяна gangstafenoss на 04 Апр 2017, 10:06, променена общо 1 път
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Нали казваш, че с шлаух е запалила.. демек проблема остава да е в тръбопровода по купето.. да е смачкан някъде ? Огледай хубаво.. ако не го намираш проблема, смени цялата тръба и пусни нова. До сега щеше да си забравил за проблема.
- gangstafenoss
- Кара: е38 740d
Колата запали, но не мога да си отговоря със сигурност къде е бил проблема. Смених гумичката, която е на стойката на помпата, че ми се виждаше няква смачкана, също смених всички гумени маркучи и след като обезвъздуших запали.
Сега останаха още 99 проблема и стъпва на пътя. Благодаря на всички за отговорите!
- Lachezar ivanov
- Регистриран на: 24.09.2018
- Кара: Bmw e38 740d
Здравейте , имам 740д от 3 месеца .. искам да ви попитам за мненията ви относно настоящите ми проблеми.та единия от тях е че колата като загрее трудно пали .. понякога запалва и огасва след 2-3 секунди и след това пали още по трудно.
Втория проблем е с едната турбина.. колата забива.. но ако давам на 3 постепенно газ след 80-90 се отпушва и тръгва да върви но ако я изпусна под 3хил оборота пак забива
31 мнения
