Бързи въпроси и отговори
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: Бързи въпроси и отговори
С другото табло е филм, нали си наясно?Не е просто плъг и тръг....
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Satanism написа:С другото табло е филм, нали си наясно?Не е просто плъг и тръг....
Да има колеги,които ще му го кодират ...а стрелките синсе махат само нагоре,никакъв друг начин няма
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
FE LIPE написа:Дали да не слагам тези дни летните гуми,така и така съм свободен,пък и сняг едва ли ще завали вече?
Колега, зависи къде и кога караш. И да има снеГ ще е за малко и не навсякъде. Ако примерно караш в Пловдив или някой по-южен град няма проблеми. Давам ти пример - онзи ден тръгвам от Пловдив по обед за София при температура на въздуха 17-19 градуса и през нощта на излизане от София 7-8 градуса, но на Вакарел на баирите и после към Ихтиман падна на 1-2...Ако си бръмчиш градско няма грижи, но ако се пътува е риск поради непредвидимото време през Март...а и нашите прогнози за време ги знаем колко са точни
"Чемодан, вокзал, Москва"
- Satanism
(h)aman написа:Схемата е объркана. https://mein-autoteil.de/out/pictures/g ... 42_002.jpg От тази снимка ще се ориентираш по-добре.
Да, ама не.....алтернаторът ми е най-отгоре, в дясно, под него е климата, на същия ремък виждам една паразитна ролка, обтегач и водната помпа.....а сервопомпа въобще няма.Мястото е празно, а 2рият канал на демпферната шайба също е празен.
- Meidana
- Регистриран на: 26.03.2014
- Кара: F34 LCI
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: Estriol blue
Аз не мога да разбера хората които все бързат да сложат летните или зимните гуми.
Летните се слагат последнта седмица на април, а зимните последната на октомври.
Сега сложи летните и другата седмица като запука сняг ще тичаш на градския.
Satanism написа:(h)aman написа:Схемата е объркана. https://mein-autoteil.de/out/pictures/g ... 42_002.jpg От тази снимка ще се ориентираш по-добре.
Да, ама не.....алтернаторът ми е най-отгоре, в дясно, под него е климата, на същия ремък виждам една паразитна ролка, обтегач и водната помпа.....а сервопомпа въобще няма.Мястото е празно, а 2рият канал на демпферната шайба също е празен.![]()
Сигурен ли си, че не бъркаш климатика с помпата? На снимката климатика е долу вляво и втория ремък е за него. Това до алтернатора е помпата.
Едит: https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 8-h934.jpg Ето така е при теб най-вероятно?
- Satanism
Цъ...там, където е помпата ми е климатика, а там където е климата, при мен е празно
2ри ремък въобще нямам.
Предполагам, че съм с електрическо серво и са решили да бутнат климата от другата страна, за да махнат 1 ремък.
Щуротията е пълна.
По-късно ще щракна една снимка...доколкото е възможно...
Щуротията е пълна.
- Satanism
(h)aman написа:Фейслифтова ли е ?
не....01/08
Satanism написа:(h)aman написа:Фейслифтова ли е ?
не....01/08
Интересна работа. Аз доколкото знам само фейсовите са с ел. рейки, но явно и от последните преди фейса има..
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Satanism написа:Цъ...там, където е помпата ми е климатика, а там където е климата, при мен е празно2ри ремък въобще нямам.
Щуротията е пълна.
И при мен е същото.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
- Satanism
А при теб, в комби трц файла, който ми прати, EPS мониторинга, обаче, е кодиран на актив....а при мене е нихт–актив.
В твоя лист с екстри имаш ли код за electric power steering?
Ходи ги разбери, какво са сътворили.
Сега, какъв точно ремък да си купя?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Ако колегата, с когото говорих, благоволи да ми вдигне телефона и да извърши процедурата, ще ви кажа кой е майстора на таблатаGqbriel написа:Satanism написа:С другото табло е филм, нали си наясно?Не е просто плъг и тръг....
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Satanism написа:А при теб, в комби трц файла, който ми прати, EPS мониторинга, обаче, е кодиран на актив....а при мене е нихт–актив.
Ремъкът ти е номер 1 от схемата http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3662
Във червения кръг които съм ти нарисувал е комресора на климатика, на схемата не се вижда
- vld
- Старши ентусиаст
Да имам, то това лесно се разбира като вдигнеш капака, ако няма казанче за течност и хидравлична помпа.
