Спирачен ъпгрейд
Регистриран на: 28.03.2013
Местоположение: сопот
Кара: е36 compact
Детайли за колата: m50b20 vanos
Re: Спирачен ъпгрейд
Мнение от keseto » 03 Ное 2016, 19:22
Имам едно питане какво може да се насъди отзад на компактов носач с барабан,един приятел ми каза че е насадил апарат и диск от е39 28ца 298mm на неговия но нямах време да го видя.... та интересно ми е дали ще станат предните от компакта за отзад че имам едни под ръка
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 03 Ное 2016, 23:15
keseto написа:Имам едно питане какво може да се насъди отзад на компактов носач с барабан,един приятел ми каза че е насадил апарат и диск от е39 28ца 298mm на неговия но нямах време да го видя.... та интересно ми е дали ще станат предните от компакта за отзад че имам едни под ръка
Става ако ползваш крака си през вратата вместо ръчна.
Кара: е36 compact
Мнение от keseto » 04 Ное 2016, 18:03
Ясно ми е че оригиналната ръчната се елиминира в този случай,замисъла е да се замени с хидравлична.моля за съвет с кое да пробвам с е39ковите или предни от компакта или друг вариянт :help: :help:
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 15 Яну 2017, 22:37
Вдигам малко стара тема, но да попитам спирачна помпа от 330 без ДСЦ ще стане ли директно "ръгаш и караш" или ще има няква заигравка,защото ми казаха ,че става колата ще е отпред и отзад с 330кови спирачки... :dunno:
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 07 Фев 2017, 19:03
Едно интересно питане което не е коментирано в темата.
Как стоят нещата с предпазните ламарини?
Хората които сте минали на 330кови спирачки и по-важното на по-големи отзад как се справихте с това.
По чужбинско го решават проблема с пригаждане на оригиналните предпазители - най-често изрязване на ръба, за да не опира в диска.
Или напълно ги премахват, като се твърди че това е допълнителен бонус към охлаждането.
Със сваляне на главини и суапване на предпазители никой не се занимава.
Аз успешно съм прехвърлял ламарини на задните спирачки като разцепих ламарината между два от болтовете и я изхлузих около главината.
Това изглежда по-трудно изпълнимо отпред, но общо взето съм се насочил в тази посока.
Някакви идеи по въпроса?
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 23 Фев 2017, 12:19
TheDriver написа:Едно интересно питане което не е коментирано в темата.
325мм диск от Е46 влиза без преправяне на стокова предпазна ламарина отпред. "Покрива" по малка площ отзад, но не пречи по никакъв начин.
294мм диск от Е46 328/ 320d фейслифт влиза без преправяне на предпазната ламарина от Е36 325тдс (280mm диск) :mhihi: стои по-близо до ръба, но не опира - 320мм диск от Е46 330 обаче няма шанс да влезе без интервенция :mhihi: . Челюстите на ръчната от 325тдс си работят с по-големия диск.
П.С. Схващането, че Е36 поема джанти с приблизителни размери '17/8J/ET35-50 е много условно когато имате спирачки от 330. При мен '17/8J/ET46 опираше в апарата. С подобен сетъп трябва нещо по-близко до ЕТ40.
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 28 Фев 2017, 20:45
Колеги, кои датчици за накладките ползвате да не свети лампата на таблото от е36 или от е46? :dunno:
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 28 Фев 2017, 21:45
Киров написа:Колеги, кои датчици за накладките ползвате да не свети лампата на таблото от е36 или от е46? :dunno:
Е36-цовите датчици си ставаха на накладка за Е46 (за 330-кови предни спирачки говоря) доколкото помня...
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 01 Мар 2017, 16:45
Nickelback написа:
Потвърждавам :yes:
Аз си купих датчици от Е36 328, те си паснаха на Е46 330 накладки и работят със системата от Е36 316 :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 02 Мар 2017, 19:47
Щом предните стават предполагам и задните 36цови датчици ще станат на е46 328 накладки... :mhihi:
Регистриран на: 8.01.2008
Местоположение: 30 метра над земята
Кара: й, и утре е ден.
Мечтае да кара: Active Autowerke.
Мнение от arr0gance » 02 Мар 2017, 21:38
TheDriver написа:
Отзад има вариант за ламарини от е46/90 и тн, но както се досещате има лека заигравка. Или най-лесния вариант да се махне ръба с флексчето.
Отпред.. мисля ,че с дискове от 3та серия няма да има проблеми, но по-дълбоки ще ви накарат да си играете цял ден. Мисля, че вариантите с дискове от 3та серия са повече от достатъчно. Даже и да са подарени дискове, лично аз не бих се заел да режа,заварвам,преправям.
Ето малко и инфо и варианти от колегите овърсийс.
1. E36 с E46 323i спирачки предни задни: 64% / 36%
Спирачното усилие идва в повече отзад.
E36 с E46 325i/8i предни E46 323iзадни: 65%/35%
Отново в повече спирачно усилие отзад.
2. E36 с 325/8i E46 спирачки предни задни: 64% / 36%
Отново задните идват в повече за E36. В случая вече минахте през предупрежденията,че задните могат да заключат преди предните и да обърнете колата на 180...
2. E36 с E46 325/8i предни, E36 328iC задни: 68% / 32%
Добър баланс, добра комбинация. Също така събира 16" джанти
3. E36 с E46 330i спирачки предни задни: 66 % / 34%
Пак добра комбинация, но само някой 16" джанти ще се съберат. 17" джанта за минимум
4. E36 с E46 330i предни и E46 325i/328i задни: 68% / 32%
Идеален сет ъп за всекидневна кола, но 17" джанта и на горе.
5. E36 с E36 M3 предни E46 330i задни: 67% / 33%
Отново добър сет ъп, и отново 17" джанта минимален размер.
Също така има други сет-ъпи, които се препоръчват.
вариант1: E46 325i/328i предни / E46 323i задни
вариант 2: E46 330i предни / E46 325i/328i задни
вариант 3: M3 предни / E46 330i задни
при тези варианти отново в първия сет ъп има повече усилие в задните. Вариант 2 и 3 са доста сполучливи.
Вариант 4
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 02 Мар 2017, 22:26
Киров написа:Щом предните стават предполагам и задните 36цови датчици ще станат на е46 328 накладки... :mhihi:
Стават Е36-цовите да, нямам спомен да съм купувал датчици :ok:
arr0gance написа:Ето малко и инфо и варианти от колегите овърсийс.
Това някакви изчислени съотношения ли са или реално измерени?
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 03 Мар 2017, 0:53
Защо си изтри поста, информацията е супер полезна..? :dunno:
arr0gance написа:Това, е това >
http://www-mdp.eng.cam.ac.uk/web/library/enginfo/textbooks_dvd_only/DAN/brakes/vehicles/vehicles.html
Но някой си е направил труда да купи софтуеър-а,който има зададените стойности от производителя , и е решил да сподели усилието между различните видове апарати със съответните дискове за модела и да направи тази информация публична.
Изчисленията са спрямо дадените апарати, диаметъра на буталото/ата в тях и налягането на дадената система и кола. Като гледате процентите, имайте впредвид,че това са изчисления направени спрямо оригиналната система за колата.Ако е апарат от 330и спирачното усилие е измерено според спирачното налягане от буталото за 330и (и тежестта) , не след като апаратите са сложени на е36 с по-малко бутало и по-слабо налягане. В такъв случай, разбира се ще има промяна, колко голяма, аз лично не мога да кажа.
Все пак реших,че това е полезна информация и може би ще помогне на някой да прецени какъв баланс иска за колата си.(приблизително). ;)
Мнение от arr0gance » 03 Мар 2017, 1:06
Това, е това >
С разликата,че е взето под въпрос тонажа на е36 в случая, диаметъра на апаратното бутало и спирачния цилиндър и налягането, което прави.
Някой си е направил труда да го пресметне и да го сподели.
Изчислени съотношения според оригиналната информация за модела кола и апарати/дискове.
Забравих да спомена,че информацията не важи за компакт и Z моделите.
Разбира се тези проценти ще варират (според мотора ,седан,комби,купе),но на фона на - "ще взема диск 325мм х 28 отпред, за отзад ще туря те тия 286 х 22 дето ми изпаднаха на далавера за 40 кинта от олх " е доста точна и подробна информация.
Все пак, споделих информацията с надеждата да помогне на някой в избора на правилния баланс при спирачната система. Темата е разисквана доста повече в чуждестранните форуми и се натъкнах на тази информация преди месеци като разучавах, какво ми трябва за монтирането на апарати от порше 996. И аз бях до никъде с информацията, и не исках да гадая, какво да сложа отзад, за да имам правилен баланс. Като цяло това е едно от нещата, които ми помогна това да не направя някоя тъпотия.
Мнение от arr0gance » 03 Мар 2017, 1:08
Защото не искам да объркам никой с предния си пост, и исках да го преправя, не съм го изтрил.
Все пак ще споделя всичката информация на която се натъкнах в последните няколко месеца, ако би помогнала на някой. :wave:
Също така , още нещо ми направи впечатление, за да не се вкарвате с грешни пари.
Спирачките от седан и купе 323и използват диск 276 х 19мм, същите като 328и кабрио, а не 294 х 19 използвани от е46 325и и 328и
Ате апарати 40/19мм се използва от всички е46ци без 330 е46 специално за задните.
Апаратът на 323и е същия като цяло, но ако го купите от този модел няма да пасне поради съпорта, който използва.
Номера за съпорт 323и седан/купе 34216765879 и за 325/328и съпорт 34216758134 и апаратите - Ляв- 34216758135 - Десен - 34216758136
Дефакто ако намерите от 323 взимате само апаратите.
Ето разликите в реаоем.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AN37-USA-01-2001-E46-BMW-325i&diagId=34_1013
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AN33-USA-10-2000-E46-BMW-323i&diagId=34_1013
