Не стига гориво до филтъра e38 740d
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- gangstafenoss
- Регистриран на: 2.10.2010
- Кара: е38 740d
- Мечтае да кара: P1
Здравейте колеги!
От известно време не мога да намеря решение на проблема с горивото. Проблема се изразява в тва, че не стига гориво до филтъра в двигателния отсек. Помпата в резервоара работи защото я чувам а и отварях да видя кво става.. работи. Махнах снадките долу(от страната на шофьорската врата) да видя до там дали стига нафта но уви и там няма. Има ли някъв филтър преди филтъра при двигателя, който да се запушил или нещо от рода? Някакви идеи, кво може да е?
Благодаря!
Поздрави!
Благодаря!
Поздрави!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Не стига гориво до филтъра e38 740d
gangstafenoss написа:Здравейте колеги!
Благодаря!
Поздрави!
Колега, това, че помпата шуми не означава задължително, че подава гориво с необходимото налягане.
- gangstafenoss
- Кара: е38 740d
Благодаря за отговора колега, така е прав си, но понеже пробвахме с работеща от друга кола и проблема си остана за това реших, че не е от помпата. И се чудя има ли нещо друго по веригата, което да погледна.
Поздрави!
Поздрави!
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Добре де като отвори да слагаш другата помпа всичко наред ли беше в смисъл закопчана на кошницата,налично гориво,чиста цедка ... не трябва да има друг филтър по тази верига,освен ако някой не е сложил преди теб. Само да уточним че си пробвал дясната помпа нали ?
- gangstafenoss
- Кара: е38 740d
Дифашир написа:Добре де като отвори да слагаш другата помпа всичко наред ли беше в смисъл закопчана на кошницата,налично гориво,чиста цедка ... не трябва да има друг филтър по тази верига,освен ако някой не е сложил преди теб. Само да уточним че си пробвал дясната помпа нали ?
Всичко изглеждаше като да е наред, като изключим, че забелязах нищожни(но все пак имаше) утайки под цедката след като изкарах помпата , цедката е чиста и гориво има 20+ литра. Какво имаш предвид под дясната помпа? До колкото видях от различни схеми е само една от другата страна трябва да има само нивомер http://workshop-manuals.com/bmw/7_series_e38/740d_m67_sal/2_repair_instructions/16__fuel_supply_system_(m67)/0__fuel_pick-up_cleaning_system/1_ra__fuel_supply_system_e38___e39_(spark-ignition_engines)/page_892/
- Дифашир
Мммм трябва и лява да има ... нали някой трябва да прехвърли горивото от ,,левия резервоар". Добре де ами защо не откачиш захранващия маркуч от помпата и не сложиш едно парче да тече навън,даваш контакт и ще си проличи. Захранващия пък го откачи при филтъра и се провай да надуеш да не би пък да е подпушен или пречупен, притиснат .... и тн. някъде. Сега се сетих че имаше едни клапъчета под филтъра но те мисля бяха за излишното гориво (забравил съм) така, че не битрябвало да играят роля в момента но за всеки случей трябва да се видят .
- gangstafenoss
- Кара: е38 740d
Дифашир написа:Мммм трябва и лява да има ... нали някой трябва да прехвърли горивото от ,,левия резервоар". Добре де ами защо не откачиш захранващия маркуч от помпата и не сложиш едно парче да тече навън,даваш контакт и ще си проличи. Захранващия пък го откачи при филтъра и се провай да надуеш да не би пък да е подпушен или пречупен, притиснат .... и тн. някъде. Сега се сетих че имаше едни клапъчета под филтъра но те мисля бяха за излишното гориво (забравил съм) така, че не битрябвало да играят роля в момента но за всеки случей трябва да се видят .
Благодарско колега,за т'ва не се бях сетил
- gangstafenoss
- Кара: е38 740d
Здравейте, колеги!
На ръба съм, да развея бял флаг. Сложих чисто нова помпа, проверих я както колегата посъветва и налягане при помпата има. Но уви, докъто стигне до филтъра налягането се губи. Прикачвам снимка с нафтата след филтъра... според мен там трябва да има много по високо налягане за да напълни рейла и от там дюзите. Прерових мрежата и не виждам да има друг филтър, през който да минава нафтата преди този в двигателния отсег. Ако някой има идея нека сподели. Благодарско предварително!
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
x
Последна промяна predel на 08 Мар 2017, 23:31, променена общо 1 път
- gangstafenoss
- Кара: е38 740d
predel написа:Междинна помпа има ли? Създава пред-налягане от няколко бара преди помпата на рейла... за да има достатъчно дебит... или по-просто... колата трябва да има 3 помпи: 1. в резервоара; 2.под седалката на водача /отдолу на пода/; 3. каомънрейл помпата...
Тая под водача работи ли?
Не мисля, че има междинна помпа. Под седалката на водача има една малка помпа която е за печката, а до нея има една "H" снадка на двата маркуча, която не знам ква и е идеята. Утре ще направя една снимка да стане по-ясно за какво говоря.
- predel
x
Последна промяна predel на 08 Мар 2017, 23:32, променена общо 1 път
- gangstafenoss
- Кара: е38 740d
Случая при мен е следния(прикачвам снимка). Тази помпа където се вижда там мисля, че е за печката.
- predel
x
Последна промяна predel на 08 Мар 2017, 23:33, променена общо 1 път
- gangstafenoss
- Кара: е38 740d
predel написа:gangstafenoss написа:Случая при мен е следния(прикачвам снимка). Тази помпа където се вижда там мисля, че е за печката.
Какви са тея тръби /гумени/ с обикновени скоби... Такива "Ханс" не слага
Ханс може да е сложил други. Не мисля, че скобите са проблема обаче колега, дори и да са правени някакви интервенции там, колата е вървяла така.
- predel
x
Последна промяна predel на 08 Мар 2017, 23:35, променена общо 1 път
31 мнения
