Дискове за Е60
- v3n0m
- Регистриран на: 18.02.2011
- Местоположение: BT
- Кара: e60 525D M 05', Audi a6, e53 x5 3d
- Мечтае да кара: е60 M5
Re: Дискове за Е60
А каква е вероятноста да е от крива джанта? Миналата година смених дисковете и накладките с "уж" хубави Цимерман Спорт и след 2-3 по сериозни дупки започна да тресе. Интересното е че го прави само на 80км/ч , и при спиране и по инерция. Подмине ли ги тези 80 км/ч и спира веднага
Има и нещо друго имам и фланци. Каква е вероятността и те да допринасят за тресенето, купувани са от Англия но не са кой знае каква марка.
Има и нещо друго имам и фланци. Каква е вероятността и те да допринасят за тресенето, купувани са от Англия но не са кой знае каква марка.Любовта към жената е преходна, а любовта към БМВ - вечна!!!
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: Дискове за Е60
според мен най-голяма голяма вероятност има да е от фланците махни ги и пробвай без тях и ще разбереш това е най-лесния начин.
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Re: Дискове за Е60
дисковете при мен са добре, приверих ги , имат 0.2мм износване за 25000км
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Re: Дискове за Е60
Аз едната главина предна съм я сменял , обаче и при мен тресе много гадно като спирам от по-висока скорост, като цяло целия проблем започна от това , когато отидох да ми сменят накладките и не бяха ми затегнали спирачния апарат като хората , което доведе до някакво неправилно износване на накладката едната , и много свиреха предните спирачки , отидох при най-големия сервиз в града , които се занимават изцяло с окачване на коли и там имат машина за шлайф на дисковете , оставих ги , по думите на момчетата там бяха: Дисковете ти са много запазени нямат никакви забележки и имат още доста живот . При което след шлайфа , уж накладките били ок(или и тях ги шлайфаха не знам , но казаха да не ги сменям) сложих и тръгнах , никакво свирене всичко заспа! Е така точно 500 км , и се разсвириха даже и повече и колата почна да тресе при спиране с висока скорост.
И сега се чудя какво да правя , дисковете за 535 не са на никак приятна цена , чудя се дали да не си купя този път вместо Текстар накладки , да си купя АТЕ и пак да шлайфат дисковете и така.
ПС: А и не мисля , че така се скапват дискове , реално когато ги закарах за шлайфа бях карал колата един път , 100 км магистрала с 200-240 и доста спирания от 200 до 100 някъде , където сиг на 10 спиране , колата наистина почна да тресе и се чуваше доста неприятен звук като спирам , затова и намалих . Но след това дълго време си карах и нямаше никакво тресене , просто беше станало тогава като прегряха.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: Дискове за Е60
CrazyElement написа:Аз едната главина предна съм я сменял , обаче и при мен тресе много гадно като спирам от по-висока скорост, като цяло целия проблем започна от това , когато отидох да ми сменят накладките и не бяха ми затегнали спирачния апарат като хората , което доведе до някакво неправилно износване на накладката едната , и много свиреха предните спирачки , отидох при най-големия сервиз в града , които се занимават изцяло с окачване на коли и там имат машина за шлайф на дисковете , оставих ги , по думите на момчетата там бяха: Дисковете ти са много запазени нямат никакви забележки и имат още доста живот . При което след шлайфа , уж накладките били ок(или и тях ги шлайфаха не знам , но казаха да не ги сменям) сложих и тръгнах , никакво свирене всичко заспа! Е така точно 500 км , и се разсвириха даже и повече и колата почна да тресе при спиране с висока скорост.
Задължително , аз изхвътлих текстар и сложих ате , шлайф на дисковете и така . Вече 1000 км са добре
За милиони-няма закони.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Дискове за Е60
Щом и в БМВ форума почнахме да шлайфаме дискове нещата не са на добре.
ПС: Слагайте си оригинални дискове за да нямате драми, вярно цената е солена но си заслужава.
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Re: Дискове за Е60
don't be написа:CrazyElement написа:Аз едната главина предна съм я сменял , обаче и при мен тресе много гадно като спирам от по-висока скорост, като цяло целия проблем започна от това , когато отидох да ми сменят накладките и не бяха ми затегнали спирачния апарат като хората , което доведе до някакво неправилно износване на накладката едната , и много свиреха предните спирачки , отидох при най-големия сервиз в града , които се занимават изцяло с окачване на коли и там имат машина за шлайф на дисковете , оставих ги , по думите на момчетата там бяха: Дисковете ти са много запазени нямат никакви забележки и имат още доста живот . При което след шлайфа , уж накладките били ок(или и тях ги шлайфаха не знам , но казаха да не ги сменям) сложих и тръгнах , никакво свирене всичко заспа! Е така точно 500 км , и се разсвириха даже и повече и колата почна да тресе при спиране с висока скорост.
Щом и ти си минал през моя път ще го направя и аз
- sstancho89
- Регистриран на: 17.06.2016
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Re: Дискове за Е60
Това с шлайфането на диковете няма ефект винаги. В повечето случаи диска се измята, когато загрее...и колкото повече загрява, толкова повече ще започва да тресе. А когато изстине е възможно вообще да не тресе. Тогава който и да го шлайфа няма ефект...а от накладки няма как да тресе, просто в началото не лягат на 100 процента и спирачките не са на 100 процента ефективни, но това е без особено значение при нормално каране.
Ако ви тресе при спиране още докато са напълно студени спирачките накарайте майстора да ви закачи индикаторен часовник и да види дали е крив диска...за тресенето дебелината и износването не са от значение.
Re: Дискове за Е60
v3n0m написа:А каква е вероятноста да е от крива джанта? Миналата година смених дисковете и накладките с "уж" хубави Цимерман Спорт и след 2-3 по сериозни дупки започна да тресе. Интересното е че го прави само на 80км/ч , и при спиране и по инерция. Подмине ли ги тези 80 км/ч и спира веднагаИма и нещо друго имам и фланци. Каква е вероятността и те да допринасят за тресенето, купувани са от Англия но не са кой знае каква марка.
Цимерман са повече "уж" отколкото хубави, лично мнение от опит на Ауди
- v3n0m
Re: Дискове за Е60
lazomilev написа:v3n0m написа:А каква е вероятноста да е от крива джанта? Миналата година смених дисковете и накладките с "уж" хубави Цимерман Спорт и след 2-3 по сериозни дупки започна да тресе. Интересното е че го прави само на 80км/ч , и при спиране и по инерция. Подмине ли ги тези 80 км/ч и спира веднагаИма и нещо друго имам и фланци. Каква е вероятността и те да допринасят за тресенето, купувани са от Англия но не са кой знае каква марка.
От към спиране съм много доволен, надявам се само това тресене да не е от тях. Започвам с махане на фланци след това изправяне на джанти и нагоре по листа, само че това ще е след петък че трябва да се работи...
Последна промяна v3n0m на 02 Мар 2017, 20:58, променена общо 1 път
- cocosas
Re: Дискове за Е60
днеска забелязах , че започват да трест след като позагреят , като направя 3-4 по рески намаляния от 120 до 60 и започва друслката, след като се поохладят всичко е наред.
- sstancho89
Re: Дискове за Е60
cocosas написа:днеска забелязах , че започват да трест след като позагреят , като направя 3-4 по рески намаляния от 120 до 60 и започва друслката, след като се поохладят всичко е наред.
Смяна, няма спасение.
Re: Дискове за Е60
bezdomnia написа:не съм чувал BMW да произвежда дискове колеги, първично вграждат ATE и масовво накладки textar...никога не съм чувал сискове БМВ и накладки БМВ,мн ми било интересно някой да ми натрие носа ::::::::::::::::))))))))))))))))
И аз не съм чувал ама .....
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Re: Дискове за Е60
Това нищо не доказва . Няма никакъв проблем БМВ да се договори с производител на дискове да сложат всякакъв печат серен номер, да издълбаят лого , точно определена опаковка и т.н.
