Рампи за повдигане на колата
- skoti79
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: Panamera 4S
Re: Рампи за повдигане на колата
Имах модела от първия линк ( червените ) ,при качване на колата трябва някой да ги придържа, доста се местят.
За смяна на масло стават.
Може и сам да си направиш подобни рампи , трупи 20 или 22 * 2 ги съединяваш и стягаш с шпилки и изрязваш под наклон и си готов.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
За смяна на масло треа да я вдигнеш и отзад, щото пробката е отпред и си треа наклон. Иначе аз имам такива рампи, направени от талпа, резната на две с трупчета отдолу. Общата височина е около 18 см. Ползвам си ги редовно, с крика е по бавно! Качваш колата на рампите, влизаш отдолу и си ти. Или сваляш дифа или сменяш тампони на мотора, скоростите, масла и щанги, кардани, генерация и за реглаж на сходимост.... аве за квото се сетите. За всичко стават. Ползвал съм ги и само от едната страна, другите две гуми са на тротоара, направо канал си става. По полегати са и няма нужда никой да ти държи.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
zvetiko написа:А дали маслото ще се източи добре.
Така е. Аз имам наклон на който я спирам и става водоравно.
- anatoll_
- Регистриран на: 13.05.2012
- Кара: E34
Здравейте, това клипче може да е полезно на някой: https://www.youtube.com/watch?v=-JKndoat9qU
Както се досещате, може да се комбинират различни дължини и височини на дъските, за постигане на желания ефект.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Защо се занимавате с глупости?!Ако е само за честа смяна на маслото , хората са измислили електрически и ръчни помпи за флуиди.Работят си перфектно и изкарват всичко от картера.Като не сте сигурни, винаги може да се премери източеното масло колко е и дали е останало нещо в картера!
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... %2012%20A1
- steeN
Изкарват, ама утайката долу остава...
steeN написа:Изкарват, ама утайката долу остава...
Тя пак си остава и при "другия метод"
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Аз съм се загледал две-три от тия за пътна помощ в една скрападжииница. Като се заиграя малко с флекса и електрожена и ще стане баси и чудесното
Ubi dubium, ibi libertas
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Don_Diego написа:Колкото до помпата спомената от bum - за нея ще ти трябва и компресор, тъй като тя работи на принципа на вакуума и аз лично не съм очарован, преди време в единия сервиз имах такава помпа и на Тикото я тествах веднъж - като отвих пробката (след като уж помпата беше извадила всичко) изтекоха още 250-300мл. Най-сигурно си е през пробката според мен
Има и ръчни. Моята е такава.
Четох по форумите малко преди да я купя и за БМВ, Алди и Мерцедес обикновено се твърди, че с помпата излиза повече масло, отколкото през пробката. Защото през пръчката се стига до най-ниската точка, а пробката не е на нея. Не съм мислил до колко е вярно, а и дори да остават 2-300мл не представлява проблем.
- steeN
bioz написа:steeN написа:Изкарват, ама утайката долу остава...
За тва се сменя масло като е загряла колата.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Ето го как става с помпа като моята.
Утайки в двигателя се предполага, че няма или поне не би трябвало да има. Нали за това имаме филтър.
bum_bum написа:Ето го как става с помпа като моята.
Тя тая помпа сигурно струва 100лв. Това са 10 смени на масло за 10 години, за лично ползване не виждам смисъла.
Бтв къде го изхвъляте това масло като го източите пред блока?
- dr.peshev
35лв в Лидъл и то електрическа!
Без промоция 40лв! http://www.ebay.co.uk/itm/12V-Transfer- ... SwFe5X1oYx
Ръчни има и по-евтини!
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
bioz написа:bum_bum написа:Ето го как става с помпа като моята.
Я сметни пак с на колегата числата
Denmark написа: защото ми се събират около 5 смени на година
K_Ilkov написа:bioz написа:bum_bum написа:Ето го как става с помпа като моята.
Я сметни пак с на колегата числатаДа не говорим, че иде реч за чужбина май ...
Е тва е друго нещо, аз гледам от моята камбанария. Иначе ел помпата е оферта в случая, аз имам ръчна такава, но просто 6 литра масло ми се струва че ще помпя цял ден
Никои не казва къде отива маслото като го източите..?
