Рампи за повдигане на колата
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Здравейте, в последено време тотално ми е писнало да се занимавам с крикове, jack stands и т.н. и се замислих дали да не взема едни рампи. На теория би трябвало да ми направят живота по-лесен и всичко да става по-бързо.
Въпроса е, че никога не съм имал/пробвал и не знам дали има някакви недостатъци, а също и за какво трябва да внимавам. Ще се радвам ако някой с опит сподели мнение.
Гледам тези в ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/HEAVY-DUTY-2- ... SwCGVYANNe
http://www.ebay.co.uk/itm/HEAVY-DUTY-PR ... rkt%3D1%26
http://www.ebay.co.uk/itm/161914-1-Pair ... Sw9IpXz~Cq
Последните две май ми харесват най-много, вие какво ще кажете?
Предполагам при използването им е добре задните гуми да се подпрат с нещо, нещо друго?
Поздрави
Гледам тези в ebay:
Поздрави
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: Рампи за повдигане на колата
И аз съм намислил да си взема подобни за гаража. Много зависи каква височина търсиш и какво точно искаш да правиш под колата.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
с тея 26 санта височина, най-много да можеш да легнеш под колата, да спиш на сянка
ПС. Сега се сещам, че веднъж съм сменял диф с един приятел така. Голямо лежене и гърбене си е.
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Според мен не е лошо изобщо, даже съм виждал по родните рали състезания да ползват такива за бързи поправки, проблема е че .... трябва да е на гуми
Та за домашно ползване май един "гущер" е най-добре.
Tires are evil - destroy them all ...
- Denmark
- Кара: E39 Touring
Еми аз искам най-вече за смяна на маслото да го ползвам защото ми се събират около 5 смени на година и си мисля, че ще е по-бързо и лесно. Иначе понеже колата е ниска, и с оригиналния крик първо я двигам малко, после слагам другия крик и после jack stands и с това се занимавам повече време от самата смяна на маслото.. Вариант е и да си купя low profile floor jack ама с рампите май пак ще е по-лесно.
Гледам, че за ниските коли е проблем и може да трябват разни удължители, за да е по-малък ъгъла.
- ogata
- Кара: 332mxi
Според мен си вземи един дълъг, нископрофилен крик и направо го забивай под предния мост , вдигай, лягай, развивай, цедиш, стягаш, пускаш, наливаш масло и аре довиждане.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Ако е само за маслото си вземи една помпа за масло. За 10мин без да се мърляш и да правиш свинщини из гаража си го сменяш културно през щеката.
А и нормалните коли са мислени за подобна смяна. Като бръкнеш от там стигаш до най-ниската точка на картера ако те притеснява това, че няма да го извадиш всичкото.
- Don_Diego
И аз точно за смяна на масла го оглеждам. Онзи ден в магазина прехвърляхме едно на Fiamma, най-високото стъпало беше на 13см (мисля напълно достатъчно в моя случай).
- Denmark
- Кара: E39 Touring
ogata написа:Според мен си вземи един дълъг, нископрофилен крик и направо го забивай под предния мост , вдигай, лягай, развивай, цедиш, стягаш, пускаш, наливаш масло и аре довиждане.
не се чувствам сигурно само с крика, за това обикновено я слагам на стойките и крика стои от страни за допълнителна сигурност
bum_bum написа:Ако е само за маслото си вземи една помпа за масло. За 10мин без да се мърляш и да правиш свинщини из гаража си го сменяш културно през щеката.
Може ли някакъв линк, каква е тази помпа? Или просто на принципа на "спринцовките" ?
- Denmark
- Кара: E39 Touring
Don_Diego написа:И аз точно за смяна на масла го оглеждам. Онзи ден в магазина прехвърляхме едно на Fiamma, най-високото стъпало беше на 13см (мисля напълно достатъчно в моя случай).
13см не са ли малко
- Don_Diego
39ка със стандартно окачване и високи гуми + още 13см може да успея и прав да се разхождам отдолу
Колкото до помпата спомената от bum - за нея ще ти трябва и компресор, тъй като тя работи на принципа на вакуума и аз лично не съм очарован, преди време в единия сервиз имах такава помпа и на Тикото я тествах веднъж - като отвих пробката (след като уж помпата беше извадила всичко) изтекоха още 250-300мл. Най-сигурно си е през пробката според мен
- eXed0
- Регистриран на: 25.01.2015
- Кара: E36 316i / Е39 520i
- Мечтае да кара: E34 с V8
Може би ще прозвучи малко странно, но аз си направих рампи от дебели дъски и оформих краищата за да е гладко и по-лесно да се качва колата. Използвах 3 дъски - Най-долната ако не се лъжа беше дълга около 70см, втората с 15см по-къса, третата също 15см по-къса. Много по-удобно е за смяна на маслото отколкото да вдигаш колата на крик, а също и доста по-евтино от тези готови рампи
.- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Пластмасовите рампи са ОК за смяна на маслото. За всеки случай се взимат и 2 ей такива - https://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_no ... eel+chocks
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Ами той баварчо си има такъв "wheel stopper" оригинален, стои отазад при крика:
http://www.ebay.ie/itm/301515787435
Като качите колата с предните гуми на тези рампи - тя нали се накланя малко назад. Това няма ли значение за източване на маслото? Примерно ако пробката е в предния край на картера - дали ще се източи добре?
Колегата ме е изпрвеварил, сорри...
Excellent! Steven is my name!
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o, TNT, Top Gun Maverick, Моджо
