e46 328 не пали
Регистриран на: 11.10.2009
e46 328 не пали
Мнение от naskosmash » 27 Фев 2017, 1:58
Здравейте колеги,
Колата ми направи странен проблем, който преди не се беше случвал. Запалих я студена, минах не повече от 10 метра и огасна и там си остана, пак поне пред вкъщи. Към момента съм проверил всички предпазители - здрави са, тествал съм ги с пробна лампа. До буксата на помпата не идва ток, но тя сама по себе си работи, пробвах я като я захраних директно. Имам съмнения за повреден\и кабел\и, имобилайзер\аларма, реле бензинова помпа или някакъв друг проблем свързан с електрониката. Колата е е46 328, без газ със заводска аларма. Отворен съм към предложения. Благодаря предварително на всички отзовали се.
Поздрави!
Регистриран на: 3.04.2007
Кара: BMW
Re: e46 328 не пали
Мнение от gavrone » 27 Фев 2017, 16:24
Пробвай първо с диагностика и ще си покаже,това ти е най-лесният вариант,вместо да се чудиш.
BMW POWER
Регистриран на: 27.02.2016
Кара: 320ci 150hp
Re: e46 328 не пали
Мнение от BMW_320CI » 27 Фев 2017, 18:46
Релето на помпата провери ли го?
Re: e46 328 не пали
Мнение от naskosmash » 27 Фев 2017, 19:27
Така, да разкажа какво открих. Има кутийка с 5 предпазителя под предния капак от дясната страна(погледнато отпред). Средния от които е 20А и беше изгорял. Смених го и колата запали. Всичко много хубаво, но за мое съжаление, нещата свършиха така. Забелязах пушек от под предния капак, идващ от датчика на изпускателния разпределителен вал. Свалих го с доста мъки и псувни.
Предполагам снимката ще го обясни по добре от мен.
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
