e46 328 не пали
4 мнения
- naskosmash
- Регистриран на: 11.10.2009
e46 328 не пали
Здравейте колеги,
Колата ми направи странен проблем, който преди не се беше случвал. Запалих я студена, минах не повече от 10 метра и огасна и там си остана, пак поне пред вкъщи. Към момента съм проверил всички предпазители - здрави са, тествал съм ги с пробна лампа. До буксата на помпата не идва ток, но тя сама по себе си работи, пробвах я като я захраних директно. Имам съмнения за повреден\и кабел\и, имобилайзер\аларма, реле бензинова помпа или някакъв друг проблем свързан с електрониката. Колата е е46 328, без газ със заводска аларма. Отворен съм към предложения. Благодаря предварително на всички отзовали се.
Поздрави!
Поздрави!
Re: e46 328 не пали
Пробвай първо с диагностика и ще си покаже,това ти е най-лесният вариант,вместо да се чудиш.
BMW POWER
- naskosmash
Re: e46 328 не пали
Така, да разкажа какво открих. Има кутийка с 5 предпазителя под предния капак от дясната страна(погледнато отпред). Средния от които е 20А и беше изгорял. Смених го и колата запали. Всичко много хубаво, но за мое съжаление, нещата свършиха така. Забелязах пушек от под предния капак, идващ от датчика на изпускателния разпределителен вал. Свалих го с доста мъки и псувни.
Предполагам снимката ще го обясни по добре от мен.
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
4 мнения
