Превключване на скорости
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 19 Дек 2006, 0:49
маречков написа:
zAcK написа: Както се казваше в "Особеностите на руския риболов" - "Мистика" :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Да не са ти объркали маслото и да са ти дали за Гетраг или к`вот са имали тея :evil: , щот някои гледат само да ти обърнат джеба без да ги вълнува дали утре ще отидеш пак там.
Ами не. Тубата е в мене. Имам още 800 грама. Пък и го смениха пред мен. Бях там и като се обадиха в Дарукар да сверят с техния каталог. Мотул е маслото. После гледах в два каталога и в тая книга на Haynes и пише същото. Освен да е някво развалено :confused: :shock: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 4.01.2006
Местоположение: димитровград
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 19 Дек 2006, 1:45
вище ся нама значение каква марка е маслото трябва да е ATF за автоматияни скорости и хидравлики това дари ги пише на скоростната кутия на една лепенка (ако не е паднала някаде )
уважаваи мързела тои ти помага
Регистриран на: 26.02.2005
Мнение от aleko » 19 Дек 2006, 20:51
prostia написа:вище ся нама значение каква марка е маслото трябва да е ATF за автоматияни скорости и хидравлики това дари ги пише на скоростната кутия на една лепенка (ако не е паднала някаде )
ти изби рибата - ако е така то треа да обеся маслара дето ми проверява маслото :mhihi:
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 19 Дек 2006, 21:24
aleko написа:нещо в последно време трудно влизат скоростите съмнявам се да е от износен съединител щото колата потегля добре - имате ли идея какво става всичко по лоста е сменено щанги тампончета :roll:
Ти виж, къде видя автоматична кутия, та да налива АТФ? Май напоследък във всички теми трябва да ви следя какво пишете. Онзи ден колегата имаше масло в гнездата на свещите, убеждавахте го, че са му заминали сегменти(искам да го видя наживо как ще стане тоя номер :D), днес пък да налива АТФ в гетрак. "УЖАААААААААААС, руснаците идат" викнал ген. Макнамара и скочил от прозореца на кабинета си в Пентагона. :twisted:
Мнение от ///Явор » 19 Дек 2006, 21:43
шефе,днеска си сменях маслото на 25цата и налях АТФ :shock:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 20 Дек 2006, 1:34
Шеф, на последното ходене в Дару ми сведоха 2 новини: да си сменя маслото в мойта най-обикновена ск кутия с такова за автомат, и да сменям ремък не на 50К, а на 40К :shock: За сега не слушам и на двата фронта :mhihi: кво става бе, тия без работа ли останаха :mhihi:
Полковника
Мнение от TheBoss » 20 Дек 2006, 7:51
Това с АТФа мисля, че се сещам защо го правят. 1л. 15 лв. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 17.06.2004
Местоположение: Харлоу
Кара: E90 335d, F30 320d
Мнение от nikinenov » 20 Дек 2006, 12:30
стига бе човек, навсякъде където съм чел из форума все пише да гетраци да се налива атф декстрон2, ако не е вярно......
наистина в хайнес менюал обаче пише друго:
Manual transmission* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gear oil, viscosity SAE 80 to API-GL4, or single-grade mineral-based engine oil, viscosity SAE 20, 30 or 40 to API-SG
* E34 520i & 525i with air conditioning, E34 530i & 535i - Dexron II type ATF)
Последна промяна nikinenov на 20 Дек 2006, 12:54, променена общо 1 път
Only a month ago, I stepped out of the Ferrari 430 and thought that maybe in 200 years, someone, somewhere, using materials that don't currently exist, will make something better. But in fact, I only had to wait four weeks. The M5 is that good.
Полковника
Мнение от TheBoss » 20 Дек 2006, 12:49
Ами аз по-бих повярвал на Хайнеса. Отделно от това, АТФа е рядко масло, при него не може да имаш запъване при смяна на студено. Това се получава при обикновените трансмисионни масла. Значи на колегите са им наляли такива(предполагам), Заки, кажи какво пише на тубата моля те.
А, и някой ако може да обясни каква е целта да наливаш в трансмисия хидравлично масло. Аз нещо не сващам идеята, въпреки че имаше някакви модели Пежо или Нисан, дето скоростите имат общ картер с ДВГ и ползват едно и също масло.
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 20 Дек 2006, 15:41
TheBoss написа:... Заки, кажи какво пише на тубата моля те...
Отивам до колата. След 10 мин ще едитна мнението с точния модел на маслото :mhihi: От Дарукар казаха, че трябва да е такова и от Проспеед и Хайнеса :mhihi:
Очаквайте включване...
ето :mhihi:
Motul EPL90 SAE90
API GL-4, MIL-L-2105, MAN 341 Typ N, ZF TE-ML 16A/17A
Не че знам какво значат тия неща ама :mhihi: Само че май вискозитета нещо :mhihi: SAE80 пък моя SAE90 :confused: Някой да обясни :D ама пък API-то същото. По европескота е същото пък по на SAE не :confused:
Последна промяна zAcK на 20 Дек 2006, 15:59, променена общо 3 пъти
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 20 Дек 2006, 15:48
айде Закче чакаме инфото че да сядаме на масата---време е
