кристални плафони ?
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: кристални плафони ?
Мнение от vavilon » 07 Фев 2014, 20:01
:shock: Много интересна схема, ще се е заформила с това реле.
Прочети 1 и 2стр. и ще ти стане ясно. :yes:
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 08 Фев 2014, 11:09
да стана ми ясно че постоянен + няма на старите плафони и затова се пуска + за да има за луничките,сега слизам при колата да меря закво аджеба е тва реле
Регистриран на: 7.11.2013
Мечтае да кара: M4 Competition
Мнение от pivanov » 09 Юни 2014, 9:49
Здравейте, днес свалих плафона и видях, че буксата е за 3 кабела, а аз имам 2, които влизат в нея. Има 3 пина, първи празен, втория е плюс, третия маса. С едно кабелче свързах пин 2 с пин 3 и двете лампички на плафона светнаха. Въпроса ми е ако си запоя едно кабелче което да дава ток и на другата крушка ще натоваря ли много ел. инсталацията на колата. Мисля и да свържа едни плафони в краката и да не би да стане прекалено голяма консумацията на ток и да не издържи. Благодаря на отзовалите се!
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 09 Юни 2014, 11:48
На първи пин трябва да е постоянен плюса! Явно колате е била със старите плафони и затова имаш само 2 кабела.
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 09 Юни 2014, 17:20
аре сега ново 20,колата си е била оригинално със кристални плафони,защото всички кабели които са на буксата са оригинални.За какво може да е това реле незнам.Има слагана допълнително няква аларма,има си и оригинална.Да не би да е не оригиналната аларма да святка плафона.Ще хвана да го отрежа пак да видим какво няма да работи. :lol: :lol: :lol:
Мнение от pivanov » 27 Юни 2014, 15:55
Да се похваля какво направих днес :). Имам кристални плафони, но колата е преди фейса и нямам постоянен плюс до плафона. Не ми се прекарваше кабел и отидох в един сервиз за компютри където ми запоиха по един кабел между пин 2 и пин 3. Сега лампичките за четене могат да светят само когато и другата лампа на плафона свети. Копчето си работи и мога да я спра. Знам че замисъла на тези лампи не е бил такъв, но съм доволен от това че работят, докато преди просто си ги имаше и нищо. Чакам да стане тъмно, за да сляза и видя как светят :)
Последна промяна pivanov на 11 Дек 2014, 18:34, променена общо 1 път
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 30 Юни 2014, 9:14
А защо просто не си направи мостове на кабелите при буксите :shock:
Точно от компютърен магазин аз си купих клеморед с кабели с готови пинове и си ги навързах както искам да ми светят.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Мнение от pivanov » 30 Юни 2014, 15:25
Видя ми се по-лесно по моя начин :), а можеше да пусна постоянен + от зад кората на колана и функционалността на плафона да бъде точно както е замислена.
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 03 Апр 2016, 18:03
Здравейте колеги. Ще използвам теме да задам един въпрос свързан с промлем който сам си създадох. Днес слагах диоди на заднкте плафони (кристални). Слагам едната крушка и я пробвам. Явно я бях обърнал защото не светна. Съответно завъртя цокала да я извадя и завъртя. Обаче не бях откачил кабела и бях забравил да спра плафоните. В момента светят само плафоните за четене и в жабката. Проверих бушоните здрави са. На крушките мерих идват 2.4 волта постоянно и огвреме на време примигват като цъкна копчето на централния плафон. Търсих схема на окабеляването, но снимката вече я няма. Някой да има идея какво съм счупил?
П. П. Проблема се оказа в диодите. С обикновени диодни крушки не става. Като върнах старите и светнаха
Регистриран на: 29.06.2016
Кара: 320д
Мнение от m0deren » 20 Фев 2017, 21:59
аз също искам да попитам за диодите на кристалните плафони за фейса. На стария плафон ( предния ) бях с диоди и нямаше проблеми, сложих отзад диоди и всичко спря да свети докато не върнах старите крушки... пробвах и отпред да сложа диодна крушка на новия кристален плафон тя даже и не светна. дайте съвет как си подменим осветлението на каляските от вътре след като вече сме с кристални плафони, и дали изобщо може :roll:
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 21 Фев 2017, 22:06
m0deren написа:аз също искам да попитам за диодите на кристалните плафони за фейса. На стария плафон ( предния ) бях с диоди и нямаше проблеми, сложих отзад диоди и всичко спря да свети докато не върнах старите крушки... пробвах и отпред да сложа диодна крушка на новия кристален плафон тя даже и не светна. дайте съвет как си подменим осветлението на каляските от вътре след като вече сме с кристални плафони, и дали изобщо може :roll:
Може ама трябва крушки със съпротивление.
Кара: 320д
Мнение от m0deren » 21 Фев 2017, 22:33
Може ама трябва крушки със съпротивление.[/quote]
Canbus ли имаш впредвид ?
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 21 Фев 2017, 22:55
m0deren написа:Може ама трябва крушки със съпротивление.
Canbus ли имаш впредвид ?[/quote]
Да. Моята я карам с такива и няма проблем
Кара: 320д
Мнение от m0deren » 22 Фев 2017, 8:44
AlonsoBest написа:
Да. Моята я карам с такива и няма проблем[/quote]
може ли снимки на една от крушките и как светят вътре в купето :)
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 22 Фев 2017, 16:28
m0deren написа:
AlonsoBest написа:
може ли снимки на една от крушките и как светят вътре в купето :)[/quote]
тези светят хубаво:
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Car-Auto-LED-T10-194-W5W-Canbus-4-smd-5630-5730-LED-Light-Bulb-No/32395010885.html?spm=2114.13010608.0.0.p07mRd
централния плафон ми е такъв и свети много:
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-For-98-05-BMW-E46-2D-M3-4D-COUPE-WHITE-LED-INTERIOR-ROOF-LAMP/32652821842.html?spm=2114.13010608.0.0.jmqvLY
това е светлината от диодния плафон:
