e46 318 M43B19 Swap M54b25
37 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: e46 318 M43B19 Swap M54b25
Черния дебелия трябва да отива към ЕВС-а, тези, които са за датчиците отиват към таблото.
Виж си схемите, пиша по спомен, може да те подведа.
- niko8926
- Регистриран на: 22.11.2015
- Местоположение: Шумен
- Кара: е46 318и
Lenco написа:Черния дебелия трябва да отива към ЕВС-а, тези, които са за датчиците отиват към таблото.
Тази букса не мога да я намеря... вчера около два часа се рових в сайта, който ми даде ...
- Lenco
- Старши скрапер
Търси около 6ХХХ или 6ХХХХ, има снимки на всяка букса, а по някога и на околните.
- niko8926
- Кара: е46 318и
Буксата е х6011 (X6011 Plug connector (8-pin, black), Engine plug I X6011; X6021 Plug connector (4-pin, black), X6021 Engine plug) има и схема ... ама ... ще съм честен нищо не й разбирам
Колега ако имаш време, желание и възможност да ми помогнеш, отново ще съм ти много благодарен
Става въпрос за Engine plug I X6011 DME MS 43 as of 2001 и Engine plug I X6011 DME ME9 without N46 engine
- niko8926
- Кара: е46 318и
Распиновка на х6011 дме мс 43
1 | SW (Black) | Cable Shoe on the Starter Motor | EWS 13 pin connector; Pin 1
2 | GR/BR (Green/ Brown Stripe) | Terminal 15 | Fuse 30 (Ignition Switch) - Seems as though the Oil Level Sensor and the Alternator are connected to this wire
3 | BR/GR (Brown/ Gray Stripe) | X6231 Oil Pressure Switch Pin 1 | X11175 Instrument Cluster Pin 13
4 | BL (Blue) | X6524 Alternator Pin 2 | X11175 Instrument Cluster Pin 2
5 | GR/BL (Gray/ Blue Stripe) | X6254 Oil Level Sensor Pin 3 | X11175 Instrument Cluster Pin 17
6 | SW/GE (Black/ Yellow Stripe) | X6511 Cable Shoe Starter Motor | X276 Motor Start Signal, Feedback
- niko8926
- Кара: е46 318и
Разгадах схемата
37 мнения
