F10 530D 258к.с. изстива на високи обороти
11 мнения
Имам следния проблем и се чудя дали на някой му се е случвал.
При нормално загряла кола 100 С. На която и да е предавка на по високите е по изразено.
Колата почва да изстива много бързо след 3800 оборота.
Например на 4 та с около 4000 оборота това е 160км/ч (ръчка съм)
за около минута ако я задържа така температурата пада до 70-75 С.
Смених термостата с нов оригинален от дару кар.
Резултат няма.
На 6 та с 250 това са около 4100 оборота пада до 60-65 С.
Като сваля оборотите на 3500 температурата отива почти веднага на 100 С.
Влизах и в менюто на таблото температурата на водата прави същото.
Понеже съм ръчка нямам втори термостат на масления охладител.
На ЕГР а също не откривам такъв.
Това го прави от скоро преди това температурата не мърдаше.
Диагностика в камор ми обяснява че едва ли не е нормално.
Резултат няма.
Последна промяна bobsan12 на 20 Фев 2017, 13:39, променена общо 1 път
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: F10 530D 258к.с. изтива на високи обороти.
На EGR има клапан- на снимката има счупени фиксиращите крачета на актуатора и трябваше проблема да се реши с алтернативни методи. При теб може да е нещо подобно или проблем с вакумният регулатор, електромагнитният клапан, вакумните маркучи.
- skoti79
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: Panamera 4S
Нещо подобно забелязах и при мен - Ф10 дизел, автомат.
Сега зимата, при извън градско, стрелката на температурата леко пада на 95-96, не седи изпразвена точно на средата.
Този клапан на EGR електромагнитен ли е и доколкото разбирам отваря и затваря притока на охладителна течност
към охладителя на EGR -a. Възможно ли е ако остане отворен да охлажда толкова много от там?
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Re: F10 530D 258к.с. изстива на високи обороти.
И при мен е същото.Скоро карах по магистралата и беше около -5.Колата беше загряла и я свалих на 5 та да продуха дпф фа но за секунди температурата на водата в скритото меню падна.Явно е нормално за този мотор щом и при теб е така.И аз си мислех че имам проблем но явно са си така.
Колега а да те питам а температурата на маслото падна ли или само на водата.
- sasho1bs
Пада но малко не толкова колкото на мотора.На 5 ти ще патувам до София и ще я наблюдавам но и сега времето е доста по топло .
- sasho1bs
Вчера забелязах че при външна температура 7 градуса ако поддържам каквато и скорост на магистралата колата ми държи 96 97 градуса и явно тогава се пуска перката.Когато я задържа на 4000 оборота температурата на водата пада до 85 а на маслото до 95 но на маслото после пак скача на 100.Вдигна ли максимална скорост водата ми отива на 88 градуса.Според мен не е нормално при поддържане на 140 или 160 да си включва често перка при такива външни температури.Лятото не знам какво ще става
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Като я настъпиш подгрява термостата и той отваря на 85 градуса, маслото стига около 95. Това е нормално, като е по-студен моторът има повече мощност. На ниски обороти, при мен антифризът стига до 110, маслото и то там някъде (за икономия на гориво уж). Ако маслото се качи над 110, термостатът пак отваря и смъква температурата на антифриза до 95, оттам и на маслото. Перката може да ти се включва ако работи компресорът на климатика. Може и да си провериш водната помпа дали има налягане. На загасен двигател и на контакт задържаш педала за газта за 20 секунди и тя започва да работи за около минута. Отваряш капачката на антифриза и гледаш.
Моторът ти работи на нормална температура.
- sasho1bs
Аз до днес не бях виждал температура на антифриза над 97 градуса.Сега я карах от Бургас до Поморие със 110 и антифриза стигна по леките баирчета до 99.Сигурен съм че ако беше по дълъг баира щеше да качи и повече.Колата е на реални точно 100 000 и се чудя дали няма някакъв проблем вече.Външната темпратура беше 4 градуса и съм сигурен че и това е от значение.
При мен температурата на антифриза бе до около 97-98 при скорост 120-150 и поради съмнение, че е висока смених термостата, но темп отиде на 100-102. Маслото също е в тези интервали 100-102 градуса. Виждат ми се високи тези градуси, но май май ще излезе ,че са нормални, незнам
11 мнения
