Круиз контрол не работи!Е36
27 мнения
- Kostadin Aleksiev
- Регистриран на: 13.02.2011
- Местоположение: Драгоман
- Кара: 325tds
Здравейте,скоро се сдобих с 325тдс комби и с първото излизане на магистралата установих че круиза не действа,просто нищо не се случва все едно ръчката само е поставена там за украса!Много блага и необходима екстра ми е,моля насочете ме откъде да започна да търся проблема.
Извинявам се ако има друга такава тема,но в търсачката не открих нищо конкретно!
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
Re: Круиз контрол не работи!Е36
Залагам на стоп машинка или на спирачката или на съединителя.Провери дали в отпуснато положение ти светят стоповете-случвало ми се е.Тая на съединителя е по вероятна причина-трябва като е отпуснат педала бутончето на машинката да е натиснато,ако не е няма да работи темпото,провери първо нея.
- Kostadin Aleksiev
- Кара: 325tds
Забравих да добавя че колата е автомат,и не,стоповете не светят при отпуснат педал.
- preki
- Регистриран на: 25.10.2016
- Кара: BMW 320ci E46 Convertible
Да ползвам темата на колегата,
И аз съм с автомат 325tds, при мен работи отчасти (или аз не знам как се намалява или увеличва скоростта). Като я пусна си държи зададените километри, но когато реша със стрелките да увелича или намаля км/ч, се изключва? Така ли си е по принцип или и при мен нещо не сработва добре?
- Deni0940430
- Регистриран на: 19.02.2017
Автопилота на дизела е сравнително елементарен, благодарение на това, че газта се контролира електронно. Самата ръчка има няколко кабела, които в последствие се събират в два. Единият е маса, а другият отива в буксата на еку-то. Не си спомням кой пин беше. Моят ТДС дойде без автопилот и аз му добавих тази екстра без никакви проблеми. Трябва да провериш въпросните два кабела дали отиват на мястото си и да видиш машинката на педала на спирачката. Тя не е същата стоп машинка, която управлява стоповете. Първо пробвай да повдигнеш педала с крак и тогава да включиш автопилота. Аз имам този проблем на е39-ката и съединителя. Просто педала не се връща до горе. После проследяваш кабела и евентуално раздвижваш бутона на спирачката, защотоможе да е клеясал с времето. Дано да съм бил полезен.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
preki написа:Да ползвам темата на колегата,
За кои стрелки говориш?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- preki
Тези, които са нагоре-надолу. Не са ли за промяна на скоростта с някаква стъпка (например с 5 км/ч) или аз се бъркам нещо?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Така трябва да е. Моят го прави същото в студено време.. Или като чукна напред да задържи текущата скорост не го прави. И това само като е студено.
- preki
Значи и аз имам някакъв проблем. Удобна екстра си е, особено като я изпънеш на магистрала
- stony1
Не съм забелязал такива проблеми със старата кола, Е36 325 tds, нито в толко, нито в студено време. С новата, Е39 523i, нямам наблюдения, защото не познавам някой, който да ми свърже модула в колата
Българския вариант:
- Deni0940430
Нагоре и надолу се спира автопилота, а ускорение и намаляне се прави с избутване напред и придърпване на въпросната ръчка. А иначе стъпката мисля, че беше 2 или 3 км.
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
preki написа:Тези, които са нагоре-надолу. Не са ли за промяна на скоростта с някаква стъпка (например с 5 км/ч) или аз се бъркам нещо?
Движение на лостчето
- към таблото увеличава скоростта
- към теб намалява скоростта
- натискане към волана запомня скоростта
- нагоре-надолу изключва пилота
- BMWACSCHNITZER
laary написа:preki написа:Тези, които са нагоре-надолу. Не са ли за промяна на скоростта с някаква стъпка (например с 5 км/ч) или аз се бъркам нещо?
Натискането към волана вдига последната поддържана скорост,не я запомня
Друго за което се сещам е че при автоматиците има датчик на лоста за скорости,ако има проблем в него също няма да бачка темпомата.
- preki
Много благодаря. Явно аз нещо правя грешно. Ще тествам и ще пиша пак
Поздрави
Поздрави
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Всички които имат проблеми при студено време - лостчетата оригинални за дизел с два кабела ли са или са преправяни от бензинов двигател? Аз съм с втория вариант и все си мисля, че проблема идва от тримерите.
27 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
