Е53 проблем с радио-РЕШЕН!
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 20 Фев 2017, 19:51
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на е53 3.0д 184кс с голяма навигация 16:9 и МК3 според мен(2002г и е с касетка зад дисплея).
Проблема е че от както я взех радиостанции хващам само в големите градове.Изляза ли от града и радиото изчезва,не намира никакви станции.
Дори с трансмитер в запалката не го хваща,слагах го и отпред и от зад и не го хваща.
Проблема явно е в антената,но не знам тя къде е,най-вероятно на някое задно странично стъкло,но и на двете имам по нещо.
В задна лява кора имам 2 неща които приличат на усилватели,единия е с един кабел,а другия с 3.
На този с 3те на пуснато радио имам +.
Къде може да е проблема?
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Последна промяна dicho0o на 10 Мар 2017, 7:52, променена общо 1 път
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Re: Е53 проблем с радио
Мнение от astrapower » 20 Фев 2017, 23:04
Здравей, погледни на тази схема къде са компонентите на радио антената https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search/selectCar/E53/SAV/BMW+X5+3%252E0d+M57/ECE/65_0606 За да сме още по точни в посочения сайт https://www.etkbmw.com/bmw/language/EN въведи VIN кода на колата ти и ще излезе съвсем точно оборудването на колата, което можеш да ползваш за напред. Така описана ситуацията логично води до проблем с антена/усилвател/кабел антена/букси и т.н...... Като за начало прегледай каквото можеш и до каквото имаш лесен достъп без демонатж на много кори и тавани :) фабричните антени и усилватели могат да се заменят в случай на нужда с нескъпи афтърмаркет компоненти (това е от личен опит). Това което вижаш отзад в ляво в багажника са модулите на радиото BM54/24 и евентуално навигация/ТВ. Просто трябва да се тества и замени за проба с обикновена антена фабричната (отзад в ляво на радио модула, антенните букси няма как да объркаш) и виж дали има резултат. Успех и да пишеш до къде си стигнал !
ПС: Честит автомобил и безаварийни километри!
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 23 Фев 2017, 11:48
Радио модула на е53 е под резервната гума, махаа се едни капаци и под тях. А самата антена и аз незнам къде се намира даже мисля да я потърся из схемите, че и мойта нещо дава проблеми чат пат.
Ето това трябва да е антенния модул
https://www.google.bg/search?q=bmw+x5+a ... u8XCm_0KDM:
Мнение от dicho0o » 26 Фев 2017, 0:05
BM54 радио модула е до акумулатора под един капак.
Модула който си качил днес го гледах и е за ЕВС,утре ще си играя пак с антената да търся проблема,ако не е в БМ54 модула
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 26 Фев 2017, 18:21
Да и аз го свалих днес и видях че е антената за ews са. Може да пробваш с кабел около 1м на мястото на антената.
Иначе някой знае ли къде се намира антената на радиото на е53
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 26 Фев 2017, 19:53
При мен пролема е в буксата на бм54. Като я размърдам се оправя. Трябва да намеря схема за да видя кой кабел е за захранване на антената и да го проверя . Шибаното е че всеки път има 10 мин разглобяване до тоя бм54
Ето това е 13 пин 12antena out
Re: Е53 проблем с радио-РЕШЕН!
Мнение от dicho0o » 10 Мар 2017, 7:53
Проблемът е решен вече!
Оказа се проблем в софтуера на радиомодула,след ремонт за момента всичко е наред!
Регистриран на: 7.05.2008
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 07 Яну 2018, 19:01
Здравейте някой по запознат да каже по това изпълнение всичко изпълних но ми остана този белия кабел за MUTE къде точно се запоява че е отзад на показаната платка и не се вижда
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от iliannavy » 03 Яну 2022, 2:21
dicho0o написа:Проблемът е решен вече!
Здравей.
Имам същия проблем ,но нещо не схванах какво точно по софтуера е проблема.Симптомите са същите.Навигацията е американска и уж е кодирана и като запалиш колата появяват се всички станции и като минеш от град в град изчезват.
кажи ми някаква идея
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
