E92: Процедура при DPF грешки 480A и 481A
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.09.2011
Re: E92: Процедура при DPF грешки 480A и 481A
Мнение от drago9205 » 15 Фев 2017, 0:12
Не го форсирай твърде често - прекалено честите регенерации наистина не оказват добро влияние. Но мисля, че 1-2 принудителни регенерации в по-близък интервал няма да са голям проблем.
Регистриран на: 23.07.2008
Местоположение: Червен бряг
Кара: G30 540i Xdrive
Мнение от foxi » 15 Фев 2017, 8:56
Когато регенерира при вас искарва ли някакви пушеци че аз не виждам при мен
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 15 Фев 2017, 9:31
Ако имаш ДПФ не пуши, само се променя звука на мотора. Ако нямаш ДПФ - бели облаци отзад.
Регистриран на: 23.11.2014
Мнение от koksimir » 15 Фев 2017, 18:04
koksimir написа:Някой може ли да ми даде малко повече информация относно почистване на DPF филтъра или по-скоро да обобщи защото в различни теми пише различни неща. От известно време водя спор с майстора ми и според него почистването е абсолютно безмислено защото само няма препарат, които да може да възстанови пластина вътре(която след определен брой регенерации изчезва и филтъра вече не става). В този ред на мисли едно почистване премахва само нагар (не от регенерация а подобен на този, който се събира на ЕГП клапан), които е останал вътре? Премахва остатъчен материал (пепел), които остава след регенерация? Почиства масло, което може да е хвърлено от турбината във филтъра?
Ще съм много благодарен, ако някои може да опише точно какво прави една процедура по почистване на DPF филтър?
Колеги някои ще може ли да отговори на въпросите от предишния ми пост?
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 15 Фев 2017, 20:10
Не мога да кажа какво точно отмивам при чистене на дпф но е факт ,че стойностите се връщат в норма и колата пак върви нормално :dunno:
Да аз също съм чувал ,че най хубаво става като се обгори ,защото така изчезвали и саждите(думи на поредния майстор). :mrgreen:
П.С. преди 3 месеца чистих на едно А4 3.0тди на350к,ми стана си като нов(поне на вид) и човека засега не се е връщал за рекламация .
П.С>2 имах случай с едно пежо на 50к с протекла дюза на магистралата,е толкова мръсен не бях виждал
Мнение от foxi » 19 Фев 2017, 16:56
След 2 принудителни през 200км и почистване на кунците с обезмаслител и водна шкурка резултата е на лице вече 500км е такъвИзображение
Доволен съм
Мнение от drago9205 » 19 Фев 2017, 23:05
Супер, добре са се развили обстоятествата и си го спасил явно. Сега само следи да не почне да прави регенерации често. Тук колегите могат да споделят (понеже и аз се чудя от известно време). На колко време е нормално да се пусна регенерация автоматично - съответно ако колата се кара градско и извънградско.
Мнение от foxi » 20 Фев 2017, 0:11
Аз почти не карам градско минимума е 20км сутрин и още толкова вечер а утре ще направя 500 км така че ще видя дали ще включи нормална регенерация грешки нямам никакви
Изпратено от моят IdeaTab S6000-H с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 20 Фев 2017, 0:24
drago9205 написа:Супер, добре са се развили обстоятествата и си го спасил явно. Сега само следи да не почне да прави регенерации често. Тук колегите могат да споделят (понеже и аз се чудя от известно време). На колко време е нормално да се пусна регенерация автоматично - съответно ако колата се кара градско и извънградско.
описвано е многократно ;)
Кара: E91 325d 2008
Мнение от motofan » 20 Фев 2017, 17:43
Сега го гледах моя, ми след 600 км в събота( 2х300) сега налягането е 4милибара :driving:
Миналата година заради този дпф пропуснах,но тази явно ще му пускам малко нафта и повече вЕтър в буталата :mhihi:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 02 Мар 2017, 23:44
Какво е ash и може ли да се види през ISTA D?
Колко трябва да е налягането преди DPF-а?
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Регистриран на: 19.01.2010
Местоположение: София/Сливен
Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Мнение от armagedon01 » 11 Мар 2017, 16:58
Колеги кажете мнение какво е положението при мен? Имах изгоряла подгревна свещ, та се наложи да пускам принудителна регенерация. Можете ли да споделите, стойностите какви трябва да бъдат спрямо моите?
На улицата се пазя не от крадци,а от полицията да не ми вземе парите.
Регистриран на: 26.12.2016
Мнение от shonko3 » 31 Дек 2017, 13:36
Регистриран на: 17.12.2019
Мнение от LM10URG » 27 Юни 2020, 13:22
Здравейте и се извинявам, че повдигам толкова изостанала тема, но направих диагностика и излязоха следните грешки.
Интересува ме първите три взаимосвързани ли са и конкретно първата има ли общо със следващите 480а и 4D03.
B понеделник ще я карам за смяна на меката връзка, че е цъфнала и ще кажа на майстора да почисти дпф. Ще я покарам извън града да видя дали ще се само-регенерира и ако не токава ще сменя бак прешър свнзора. Моля за съвети дали това, което съм намислил е правилно или първо смяна на сензор и след това останалото.
Благодаря! Изображение
Sent from my LYA-L09 using Tapatalk
Регистриран на: 21.06.2016
Кара: БМВ Е91 320Д
Мнение от Lyubomir.Rangelov » 12 Дек 2020, 13:33
Здравйте,
Да питам и аз какви са особеностите за успешна регенерация.
Наскоро си всех Carly и реших да пробвам с принудителна регенерация. Бях чул/чел, че така чистело по-добре.
Показвам снимки от моментите стойности от днеска.
Вчера карах по магистралата над 300 км и бях request-нал, но не се появи нищо да ми подскаже, че е извършена - Regeneration status.
След като проверих в Бургас преди колко време е направило ми показа 57 км, което по спомен (защото я следих лайв) отговаря с точност - изписа 0 на soot mass и след това започна да се вдига стойността.
Грешките, които имам са за Fog Sensor (вътре в купето над огледслото за обратно виждане) и Additional water pump. Помпата като че ли работи като пусна функцията REST, но може би не толкова дълго време колкото трябва.
Интересното е, че интервала на регенерация ми показва над 8к км, а колата откакто е при мен следя и си прави редовно. Веднъж или два пъти на месец се излиза на извънградско.
271к км е колата и исках да питам дали тези 42г на Ash са окей.
Вчера забелязах, че за около 350-400 км се вдигна с 1-2г .
Поздрави и благодаря :)
BMW 320d 177 к.с. - 2008 година
Назад към E90/E91/E92/E93
