Перка клима
Регистриран на: 7.08.2008
Местоположение: Благоевград
Кара: "пъргава" 316-ка
Мечтае да кара: IS-ka
Перка клима
Мнение от 6per40 » 16 Фев 2017, 21:49
Колата е е39 комби 520 97-ма. Проблемът е, че перката НЕ работи. Днес един приятел й подаде директно ток и върти, но само една степен. Компресорът на климата си включва, но перката не върти. Колата има фреон. Утре или в събота ще пробвам да достигна до бушоните 75 и 76, че като видях къде се намират и ми се ...... Ако не е от бушоните, то към какво трябва да се насоча? Не разбирам от "жичкаджийство" и силно се надявам да са бушони, но много ме съмнява да се оправи само с това. Четох няколко теми тук и се споменава за съпротивление на резистори. Подобни ли са симптомите като при мен или има разлика?
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Re: Перка клима
Мнение от Dyakov » 16 Фев 2017, 21:58
Проблема ти е в резисторите на 99%. Напиши в търсачката и ще излязат поне 3 4 теми за проблема и варианти за резрешаването му: http://bmwpower-bg.net/forums/search.php?keywords=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%2C+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Re: Перка клима
Мнение от sean-john » 16 Фев 2017, 22:10
Резистори колега,няма какво да ги търсиш бушоните (единия голям е зад жабката при модулите),като и подадеш директно 12 волта работи на 1 степен (3-та максимална),защото резисторите са думнали.
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: Перка клима
Мнение от BLUE_999 » 17 Фев 2017, 9:14
Колега с 4 пинова перка ли си :?:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Кара: Е39
Re: Перка клима
Мнение от Dyakov » 17 Фев 2017, 21:37
Колата на автора е 97 г, което значи, че е 4 пиновата букса с резисторния блок.
Кара: е36 и е39
Re: Перка клима
Мнение от BLUE_999 » 17 Фев 2017, 23:17
Dyakov написа:Колата на автора е 97 г, което значи, че е 4 пиновата букса с резисторния блок.
Имал сам 97 с 3 пинова перка :mhihi:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Перка клима
Мнение от Ivo_Borisov » 18 Фев 2017, 9:01
Щом може да подава ток и да тръгва, значи е 4 пиновата.
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Re: Перка клима
Мнение от philip_vd » 19 Фев 2017, 22:20
Този проблем го имах миналата година. Значи в перката има два резистора 0.2 ома/80 вата и 0.5 ома/85 вата за двете степени на въртене. На първа степен резисторите са свързани последователно, а на втора степен само този дето е 0.2 ома и понеже работи постоянно при включен климатик той ти е изгорял със сигурност. Аз намерих два керамични ризистора 0.1 ома/40вата(за по 2 лв) и ги свързах последователно на мястото на изгорелия 0.2 ома/80 вата и климатика ми е работеше цяло лято без проблем. Работата не е сложна за човек със средни технически умения, но ще трябват мощен поялник, калай и киселина. Прикачвам и снимката на перката със керамичните резистори.
PS: Препоръчвам ти като свалиш перката да смениш и другия резистор защото при мен и той изгоря след 1 месец.
