Форсиране на DPF регенерация
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Re: Форсиране на DPF регенерация
Мнение от STEVAL » 14 Апр 2016, 13:02
Здравейте, днес закачих колата с INPA и ми излезе грешка 4667 и стойност на ash - 0,0g в описанието на грешката. До колкото съм чел, тази грешка е за неосъществена регенерация. Дали има проблем с тази стойност на ash и къде да търся проблема.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 14 Апр 2016, 14:32
Не не нормално Ash да е 0 тъй като на новите коли започват от 0.1 поне :D
Регистриран на: 3.01.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е 60
Мечтае да кара: 750Ld xDrive
Мнение от canzone45 » 26 Юни 2016, 20:23
От вчера и аз с проблеми 2 грешки при диагностиката 480 А и 4667.КОлата доста мудна и шумен мотор .ПОМАГАЙТЕ !!! Какво да правя?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 27 Юни 2016, 18:00
STEVAL написа:Здравейте, днес закачих колата с INPA и ми излезе грешка 4667 и стойност на ash - 0,0g в описанието на грешката. До колкото съм чел, тази грешка е за неосъществена регенерация. Дали има проблем с тази стойност на ash и къде да търся проблема.
Да не би да е изтърбушен и затова да е такава стойността
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 27 Юни 2016, 22:26
canzone45 написа:От вчера и аз с проблеми 2 грешки при диагностиката 480 А и 4667.КОлата доста мудна и шумен мотор .ПОМАГАЙТЕ !!! Какво да правя?
Ето тук пише какво да правиш --> https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... kXmwWHcfuA
Мнение от STEVAL » 29 Юни 2016, 23:47
oci написа:
Със сигурност не е изтърбушен
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: BMW e90 320d
Мнение от Isys » 06 Фев 2017, 22:50
Някой който е на по 'ти' с ДИС да ми разтълкува стойностите дали са нормални на ДФП филтъра и дали регенерира нормално?Ще бъда много благодарен,БМВ е90 320д 163 коня,няма ренамп,няма чипове,снимките са на загрял автомобил,мотора е след почти основен мотор,нови гарнитури сегменти,лагери,турбото рециклирано,главата прегледана (клапани повдигачи)нови гумички,нови 2 термостата,пепетудките не са отстранени.Аспуха като го изчистя добре след около 2000 хил.км става леко черен..за това питам дали тоя дфп филтър дава нормални стойности?
Регистриран на: 21.11.2008
Мнение от dimodi » 06 Фев 2017, 23:30
Колега, в ДИС си има тест за ДПФ-а, който ще ти даде най-точна информация за състоянието му. По спомен се пускаше от Control Unit Functions > Function Selection > Complete Vehicle > Drive > Diesel Electronics > Particulate Filter System > Particulate Filter.
След това натискаш най-долу "Test Schedule", излиза едно прозорче да те пита за "Short Test" - натискаш "не" > Select Particulate Filter > прочита за грешки и те пита дали да продължи, даваш "да" > излиза ти един списък с тестове и избираш номер 4 - BackPressure test.
Стартираш теста и колата си измерва налягането на празни обороти като ти показва и максимално допустимото. След това продължаваш напред, колата сама подава газ, вдига 2 000 оборота и пак мери налягането. Последния тест е на 4 000 оборота, там вече ти трябва да подаваш газ.
Ето го моя на празен ход преди последната регенерация, след като вчера регенерира сега е на 7,9 мбар:
Вчера пак правих теста на моята кола и спомените ми са сравнително пресни, но все пак не знам доколко точно съм описал стъпките. Би трябвало да се ориентираш :)
Кара: BMW e90 320d
Мнение от Isys » 07 Фев 2017, 16:56
Благодаря колега,ей сега ходих и по перфекното ти обяснение го направих и аз.но нз стойнотите нормални ли са? А и най-важното как мога да рабера кога на колко хил. км е регенерирал филтъра за последно? Благодаря на отзовалите се!
Мнение от dimodi » 07 Фев 2017, 21:46
Филтърът ти изглежда наред, добри са стойностите. Кога за последно е регенерирал по принцип се вижда на предните снимки, които си качил:
"Distance travelled since regeneration" би трябвало да е, но честно казано не знам защо при теб показва минусова стойност :roll:
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 07 Фев 2017, 22:37
Isys написа:Благодаря колега,ей сега ходих и по перфекното ти обяснение го направих и аз.но нз стойнотите нормални ли са? А и най-важното как мога да рабера кога на колко хил. км е регенерирал филтъра за последно? Благодаря на отзовалите се!
Всъщност малко странни са ти стойностите. Как така на Cut-off стойността ти е по-малка от тази на 2000 rpm? Направи ли процедурата както трябва?
Мнение от dimodi » 08 Фев 2017, 18:40
Това е малко странно наистина, но предполагам, че колегата просто не я e напънал както трябва при последния тест :)
Кара: BMW e90 320d
Мнение от Isys » 08 Фев 2017, 23:03
чесно казано достраша ме да я подържа с дупка гас повечко а само за секунда дигна до 4 хил оборота :lol: интересно че аспуха след около 1000-2000 хил.км леко кумина става черен
Регистриран на: 20.08.2012
Кара: BMW 530XD E61
Мечтае да кара: MiG 29 ОВТ
Детайли за колата: Произведена 2007 година, 235 коня,commonrail
Мнение от silver_knight » 15 Фев 2017, 19:04
iceblast написа:Колага ми беше напълно загряла :paranoid:
Условията за регенерацията се следните
1. 75 C Температура на двигателя
2. 2000 оборота
3. Определена температура на изгорелите газове ( не се сещам къде точно, в ISTA когато я пуснеш тази опция ти е описана много добре)
4. Опрелено количество гориво в резервоара ( мисля беше 10-тина литра)
5. 60-70 киломтера скорост
6. Подгревателните свещи не са свързани с регенерацията на DPF-a
7.Колата на място не прави регенерация
8. Горните условия да с продължителност не по-малко от 10 мин
Пусни го най-добре с ISTA и тя ще ти каже какви са условията, горното написано е по Спомен
Кара: BMW 530XD E61
Мнение от silver_knight » 15 Фев 2017, 19:08
iceblast написа:Не можах да подкарам форсираната регенерация. Вече колата няма никакви грешки никъде :mhihi: Релето е сменено, само ме е яд, че свалях пак колектора, защото може да се смени без да се сваля, но здраве да е.
Сега ще я чакам да видим кога ще се сети сама да регенерира.
От къде се сменя без да сваляш колектора ?
Назад към Е60/Е61
