Дебат с олекотени ролки
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 15 Фев 2017, 12:01
Здпавейте! :mhihi:
В чуждестранните форуми има изключетелно много дебати за олекотени ролки комплект + лек маховик.
Има ли тук джигити с лек маховик и щайба на колянов вал в комплект :?:
Разбиват ли се лагерите на коляновия вал от този комплект.
От това което гледам, к.в. се балансира отделно.
https://www.youtube.com/watch?v=2UNLrXUL49w
Последна промяна Haddess на 15 Фев 2017, 12:10, променена общо 4 пъти
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Дебат с олекотени ролки
Мнение от bum_bum » 15 Фев 2017, 12:06
Купи си цял блок да си имаш и действай. :mhihi:
Кара: 413
Мнение от Haddess » 15 Фев 2017, 12:08
bum_bum написа:Купи си цял блок да си имаш и действай. :mhihi:
:mhihi: Не разбрах логиката.
Иначе имам някъде един. :mhihi:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Фев 2017, 12:20
Валът е слабото място на бензиновите мотори на БМВ или поне тези, които те интересуват (за другите не знам). При високи обороти започва да вибрира. А като започнеш да се бъзикаш с шайбата не му помагаш.
По принцип се продават шайби с обратната цел- балансиращи за да можеш да я държиш в по- високи обороти и повече време без проблеми.
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 15 Фев 2017, 15:49
Наскоро се сдобих с една рядка част - шайба за М10 за три ремъка трапецовидни - за водна помпа, за хидравлика и за климатик.
Самата шайба си е лята .. и тежи към 3-4 кила :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 15 Фев 2017, 18:50
Сигурен ли си, че е от м10, а не с14? Моята на м10 също е за 3 ремъка, но щампована и нищо не тежи ;)
И за олекотените маховици разправят, че не гасят хармоници и може да се скъса вал, но от години се олекотяват наред и няма грижи след баланс... Та някой реално имал ли е проблеми с олекотена шайба или да е видял/чел за реални проблеми, вместо предположения и догадки?
Мнение от TheStorm » 15 Фев 2017, 19:04
От М10 Е21 с климатик :mhihi:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Фев 2017, 19:25
M10 написа:И за олекотените маховици разправят, че не гасят хармоници и може да се скъса вал
Със сигурност го има проблема с вибрациите. Но при нормални обороти или ако не го държиш постоянно в червеното обикновено не се стига до проблем. Обаче олекотен маховик и лека ролка в комбинация си е лоша идея.
А и тия ролки освен скъпи и слабо ефективни само проблеми може да ти направят. С вала не бива, на водната помпа да намалиш дебита е тъпо. Алтернатора също..
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 15 Фев 2017, 21:05
Аз съм с по лека шайба на к.в. около година и нямам проблеми
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Регистриран на: 28.01.2009
Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 15 Фев 2017, 22:12
На стария мотор със 7500 прекъсвач и 6кг. маховик и шайба от м52 (кило и нещо по-лека от м50тковата), като го разглобих вала беше на 1 стотна на основни лагери и лагерите бяха чук. Това за 20-тина хиляди км. Аз обаче повече няма да карам над 7000 м50, заради биелните лагери :mhihi:
Мнение от M10 » 15 Фев 2017, 23:20
Това е на м20. Много се чудя дали да не мине през струга и после баланс :dunno: За ориентир колко тежи по-леката на м52?
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 16 Фев 2017, 0:39
Имах снимки качвани някъде из форума, но някъде толкова, но някъде към 2,5кг ми се върти в главата :paranoid:
Кара: 413
Мнение от Haddess » 16 Фев 2017, 10:45
Интересно, гледам цял комплект ролки водна помпа алтернатор и к.в. не са толкова скъпи. може да се намери за около 300лв. :dunno:
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 16 Фев 2017, 12:52
Haddess написа:Интересно, гледам цял комплект ролки водна помпа алтернатор и к.в. не са толкова скъпи. може да се намери за около 300лв. :dunno:
300лв, ама китайци... качествени само бройката е толкова
