Как да си предпазя волана от кражба?
43 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Как да си предпазя волана от кражба?
b00st написа:Само паркинг е варианта. При Е46 болт си е вариант, при Е90 болт не те оправя, щото като ти гепят бега то стига. Лошото е, че законите не ги спират и си "работят" без притеснение от нищо.
https://nova.bg/news/view/2017/02/07/17 ... %B5%D0%BE/
Точно така - на мен като ми тафиха бег-а ми излезе 300лв само той
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
dextuar написа:b00st написа:Само паркинг е варианта. При Е46 болт си е вариант, при Е90 болт не те оправя, щото като ти гепят бега то стига. Лошото е, че законите не ги спират и си "работят" без притеснение от нищо.
Толкова. От друга гледна точка обаче болта е оферта, защото поне ще можеш да си караш колата. Докато като ти я разбият в някоя улица, докато си при някоя скочубра примерно, после не може и да се прибереш
- KpuB4o
- Регистриран на: 27.01.2014
- Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
- Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Да паркинга е решение, но колата не се паркира само на едно място. Например по паркингите на кино Арена също съм чувал че стават разни кражби, там как да се защитиш..или по паркинги на молове или в центъра отиваш на кафе...няма такава държава...
пс ако се продаваха бронирани стъкла...
- b00st
- User
- Кара: 330XD
KpuB4o написа:Да паркинга е решение, но колата не се паркира само на едно място. Например по паркингите на кино Арена също съм чувал че стават разни кражби, там как да се защитиш..или по паркинги на молове или в центъра отиваш на кафе...няма такава държава...
пс ако се продаваха бронирани стъкла...![]()
Еми ако ще и баеш много - сменяш колата. Има безцветно противоударно фолио за прозорци. Прави чупенето малко по-трудно, но не и невъзможно.
- Dextuar
b00st написа:KpuB4o написа:Да паркинга е решение, но колата не се паркира само на едно място. Например по паркингите на кино Арена също съм чувал че стават разни кражби, там как да се защитиш..или по паркинги на молове или в центъра отиваш на кафе...няма такава държава...
По това, което съм гледал, бая млатене има и поне 30 секунди ще ги забавиш като идеята е да ги откажеш.
- b00st
- User
- Кара: 330XD
dextuar написа:b00st написа:KpuB4o написа:Да паркинга е решение, но колата не се паркира само на едно място. Например по паркингите на кино Арена също съм чувал че стават разни кражби, там как да се защитиш..или по паркинги на молове или в центъра отиваш на кафе...няма такава държава...
Какво са 30 секунди за тия, къде са го намислили да влизат? Тебе като ти крадоха навито, мислиш ли, че едни 30 секунди, минутка повече са ги бъркали. Надали.
- Dextuar
b00st написа:dextuar написа:b00st написа:KpuB4o написа:Да паркинга е решение, но колата не се паркира само на едно място. Например по паркингите на кино Арена също съм чувал че стават разни кражби, там как да се защитиш..или по паркинги на молове или в центъра отиваш на кафе...няма такава държава...
Те при мен си бяха дошли с нагласата да я крадат цялата. Дори нямаха инструменти иначе нямаше да е само бег-а, а и волана с него. А и тогава нямах аларма, което беше най-голямата грешка. Защото ако нещо беше свирнало, нямаше под прозореца да ми крадат от колата, да я бутат, да имат време да обучат 2 ключа, то и затова си иска време.
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Имаше преди едни бастуни които заключват волана за педалите. Завърташ волана така че да не могат да бръкнат за бега и заключваш и готово. Само, че трудно се намират таквиа вече.
- b00st
- User
- Кара: 330XD
Ако трябва да го мисля толкова някакъв 15 г. кош, бих го сменил аз лично, честно казано. По-рано в темата колегата го е написал, няма смисъл да не спиш спокоен заради една купчина стара ламарина, където по белите държави вече не го и смятат за кола. По-добре да махнеш примамливите работи, отколкото постоянно да си обсебен къде и как спираш и оставяш колата за повече от 20 минутки...
- Dextuar
@b00st Еми то и без екстри пак има фарове, стопове и т.н Истината е, че за да ти е спокойно, не трябва да караш БМВ или премиум и пак не е сигурно...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- KpuB4o
Колеги да обобщя за да може темата да бъде полезна и на други колеги.
Взех секретни болтове 14М със стъпка на резбата 1,5, не може да се монтира директно защото главата е висока и има конус между главата и резбата. Хубаво е да се вземат секретни болтове, на които чашката е женско а главата на болта мъжко, защото обратното при намаляване на главата отслабва и може да се счупи при затягане. На струг махнахме със стругаря конуса на болта и нарязахме резба за да стане гладък след което главата на болта я намалихме с около 1/3 за да не опира в бега. Затегнах сложих бега и всичко заспа, не опира при натискане на клаксона и няма никакъв луфт след махане на конуса. Прикачвам снимка на оригиналния болт и необработен секрет.
Съжалявам че не снимах вече обработения болт на струг, но се сетих след като монтирах всичко.
За който го интересува финансовата страна: 25лв болтове, 20лв стругар
Номерът е да си предпазиш бега, а от там и волана. Аз съм го измислил, но все още не съм го направил на моята.
43 мнения
