Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 24.04.2015
Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
Мечтае да кара: Ф10
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от kvasilev76 » 13 Фев 2017, 19:19
Satanism написа:Не знам какво е ЛДМ модул, но по мой опит имаш 2 варианта:
1.Кодираш нормален темпомат, като на 4цил (без функция на спирачките) и имаш работещи индикации на таблото
2.Кодираш темпомат за 6 цил, но таблото не може да се кодира и съответно забравяш да ти показва, като си запаметиш скорост, например.
като части ти трябват само това от снимката и кора за под волана.Ако решиш да го правиш като хората, вече ти трябва и табло от 6цил дизел с темпомат.
330d не е ли шестак,за какви табла говориш.Объркваш човека само,колега.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 13 Фев 2017, 19:30
kvasilev76 написа:
Ами за тези - само шестаците имат ореола за индикация на избраната скорост на темпомата..
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 13 Фев 2017, 19:35
Ама тя си е шеста неговата.Най вероятно щом пита за темпомат си има и табло в колата.Има си кото трябва само ръчка му кажете каква му трябва и е готов
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 13 Фев 2017, 19:45
Абе....ей.....колата му може да е с 15 цилиндъра, но ако няма фабричен темпомат, таблото му не е каквото е на фабричните с темпомат....Дали ще си го сменя и него, си е негова работа, но таблата са различни.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 13 Фев 2017, 20:02
Satanism написа:Абе....ей.....колата му може да е с 15 цилиндъра, но ако няма фабричен темпомат, таблото му не е каквото е на фабричните с темпомат....Дали ще си го сменя и него, си е негова работа, но таблата са различни.
На 4ри цилиндъра няма разлика в таблата - единственото е ,че трябва да се кодира комби инструмента.
Мнение от Satanism » 13 Фев 2017, 20:11
След като всеки хвърли по един коментар, къде на място, къде не, нека обобщим;
Ако имаш 6 цилиндрова кола без темпомат и искаш да го направиш като фабрична, ти трябва табло от 6 цилиднрова кола с темпомат.
Иначе имаш два варианта:
1.Да кодираш екстрата за 4 цилиндрова
2.Да кодираш екстрата за 6 цилиндрова и да се простиш с определени съобщения на таблото, като например на колко км/ч е зададен темпомата.
При кодирана 6 цилиндровата екстра(демек с брейк функция), на таблото не излиза никаква индикация за това. При кодирана 4 цилондровата екстра, на дисплея излиза зададената скорост, за няколко секунди, но не работи спирчната функция(По наклон надолу колата ще ускори над зададената скорост).
Някъде из Англия има някакъв тип, който твърди, че може да подкара таблото да изкарва нотификации и при кодиранo S544A(6цил), но не иска да каже как, а иска кеш, за да го направи директно.
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 13 Фев 2017, 21:41
Ако това беше написъл още първия пост,всичко щеше да е както трябва абе ей
Мнение от Satanism » 13 Фев 2017, 22:04
квасилев, ми аз това съм написЪл....ама няма кой да прочете ;) :(
Регистриран на: 17.12.2016
Мечтае да кара: Е90 320д
Мнение от sacrament » 13 Фев 2017, 22:57
Хора, да попитам нещо. Мисля, че нямам аларма на е90-ката, 2005 е. За имобилайзер, мисля че всички имат. Колко струва една оригинална инсталация и ако е много солено, да предложите някаква алтернатива. Колата е гаражен екземпляр, но просто за сигурност да попитам има ли начин да се направи
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 13 Фев 2017, 23:31
В добър сервиз на колега от форума миналата година ми казаха 300лв оригинална и 150 китаец
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 13 Фев 2017, 23:35
Фабричната аларма е смешна. Не бих се занимавал. По-добре качествена алтернатива
Мнение от sacrament » 14 Фев 2017, 8:53
Ами аз съм от родопите. Да препоръчте сервиз близо Смолян, Пловдив, Къеджали и един номер.
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 14 Фев 2017, 9:15
sacrament написа:Ами аз съм от родопите. Да препоръчте сервиз близо Смолян, Пловдив, Къеджали и един номер.
Имаш лично
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Фев 2017, 9:47
Вчера ми спря единия фар(фаровете са адаптивни с би-ксенон), ксеноновата крушка не свети, щом запаля фаровете малко след това записва и грешка за крушките на вътрешните фарове, тези които светват при завой когато ключа е на ауто.
Прочетох колата с иста и за ксенона нищо не намира като грешка, само за другите крушки и то само ако запаля късите за да я запише, тоест те работят до момента в който не се запише грешката за тях, след това спират да работят, това така ли трябва да бъде?
Съмнявам се в баласт по скоро от колкото в крушка, защото не съм имал промяна на цвета преди това.
За капак истата прочете грешка че няма комуникация с помпата, което предполагам е помпата в резервоара?
Да очаквам ли да спре да пали като спадне горивото в резервоара?
За момента мотора си пали без никакви отклонения :roll:
Мнение от Taruno » 14 Фев 2017, 9:53
vld написа:Вчера ми спря единия фар(фаровете са адаптивни с би-ксенон), ксеноновата крушка не свети, щом запаля фаровете малко след това записва и грешка за крушките на вътрешните фарове, тези които светват при завой когато ключа е на ауто.
Смени местата на баластите, а помпата е общо взето това , което си описал.
Назад към E90/E91/E92/E93
