Теч 520i
48 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- ma6inatora
- Регистриран на: 9.07.2013
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW E39
- Детайли за колата: 520I 150hp
Re: Теч 520i
Еми ще видим
Ако издържи три месеца ще си е избил парите , шегувам се.
Дано да не протече , но ако го направи вече ще слагам оригинален
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
- ma6inatora
- Кара: BMW E39
Re: Теч 520i
Колеги смених днес всичко колата върви добре, обезвъздуших я всичко е ок. Обаче пипам единия маркуч който излиза долу от радиатора и отива до черупката на термостата, струва ми се че е студен.
Re: Теч 520i
Ха и при мен така , обаче има обяснение. Условия , 0 гр. външна темп. , парно пуснато и темп. на двг преди да спр беше 93 гр. , демек термостата още не е отворил , това е . При теб май е на 92гр. , но пак е вариант ако не си ги достигнал , тъй че нормално при по-студено тоз ефект в даден момент.
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Re: Теч 520i
vladobate написа:Ха и при мен така , обаче има обяснение. Условия , 0 гр. външна темп. , парно пуснато и темп. на двг преди да спр беше 93 гр. , демек термостата още не е отворил , това е . При теб май е на 92гр. , но пак е вариант ако не си ги достигнал , тъй че нормално при по-студено тоз ефект в даден момент.
- kralchev_i
- Регистриран на: 14.03.2006
- Кара: E39
- Мечтае да кара: G30
Re: Теч 520i
ma6inatora написа:Колеги смених днес всичко колата върви добре, обезвъздуших я всичко е ок. Обаче пипам единия маркуч който излиза долу от радиатора и отива до черупката на термостата, струва ми се че е студен.
Има два вариянта или радиатора да е запушен,което предполагам не се е случило, или термостата не е ок...
Долния маркуч на достигнал работна температура двигател(разбирай на текущите температури около 30-40мин. работа дори само на място) трябва да е леко топъл.
Дори навън да е -20 градуса пак трябва да се затопли поне малко долния маркуч, ако е загрял напълно двигателя.
Термостата има маркер как трябва да се постави, но предполагам това си го спазил...След 83 градуса термостата започва да отваря леко и чак при 97 е отворил напълно. Ако изфорсираш на 3500об/мин и задържиш обороти за около 2-3мин долния маркуч трябва да стане топъл почти колкото горния.
Ако пак е студен,сваляй тоя термостат и сложи ОРИГИНАЛЕН от оторизираните вносители/представители на марката!!!
Двигателя на автомобила,който имаш е изключително надежден и почти вечен,ако се поддържа правилно. Наред с това е изключитено капризен откъм охлаждане,както и другите двигатели на марката. Най-лекото прегряване може да доведе до крива глава, а тези мотори лесно кривят глава и оттам куп главоболия. Не прави компромис с охладителната система и по възможност слагай САМО ОРГИНАЛНИ ЧАСТИ, защото това което ще спестиш, ще го дадеш за шлайфане на глава, гарнитура на глава и т.н.
Един колега наби 350лв за афтърмаркет части по охлаждането и след 2 месеца пак протече...онзи ден даде 500лв за оригинални части...
Сам можеш да си направиш сметката...
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Теч 520i
При тези температури сега е нормално долният маркуч да е студеничък. Аз лятото като ми беше влязла мухата, че не ми загрява достатъчно бързо колата съм го проверявал и 5-10мин. след изправяне на стрелката пак беше само леко затоплен. Все пак нали това е функцията на радиатора - горещата течност да излезе от него охладена.
- ma6inatora
- Кара: BMW E39
Re: Теч 520i
Не съм обърнал внимание как се поставя термостата. Сложих го така както беше предния. Отпред нали има една пластина и го сложих така че тя да е хоризонтална погледнато отпред
- sean-john
Re: Теч 520i
Не си вкарвай филми в главата...колегата kralchev_i е написал вярни неща с малки изключения за които не искам да влизам в спор.Излез извънградско и я настъпи по някой байр,като предварително си пуснал Т на борда(мисля позиция 7 беше) и гледай какво се случва....ако си между 93 и 102 C си карай колата и не чети повече по този въпрос
п.с. лично мнение.
п.с. лично мнение.
- Dirty M5 driveR
Re: Теч 520i
Термостатът съм го слагал и хоризонтално и вертикално и винаги е работил еднакво. Просто сега е студено и радиатора охлажда много повече отколкото през лятото.
Насочи вниманието си към нивото на течността и това е.
Re: Теч 520i
И аз се бях притеснявах за този долния маркуч на радиатора колкото и да карах беше студен ,мислех да сменям термостат ,но в сервиза ми казаха че е така защото са ниски външните температури,накараха ме да работи на място и след 20мин започна да се затопля.
Изпратено от моят 5080X с помощта на Tapatalk
- ma6inatora
- Кара: BMW E39
Re: Теч 520i
Днес доста я позагрях и контролно обезвъздушаване направих, пое 500мл защото имаше въздух.
Аз сега я обезвъздуших по следния начин:
1. Спрях я на наклон с муцуната нагоре.
2. Отвих двете пропки, на термостата и на казанчето и капачката също.
3. Преди това я бях загрял колата.
4. Дадох на контакт и пуснах климатроника на 32градуса на първа степен да духа.
5. Започнах да доливам в казанчето и чаках да си изкара балончетата и така около 2-3-5 минути лека по лека.6.След като свършиха балончетата и нивото стоеше на едно място без балончета долях малко да прелее и сложих пробкатА на термостата.
7. После същата процедура, но с пробата на радиатора и я завих след като свърших.
8. Отнех от казанчето антифриза до показаното до къде да бъде.
Може да греша някъде, ако правя нещо грешно може да споделите вашите методи.
- Dirty M5 driveR
Re: Теч 520i
Всичко е точно. Раздавай й газ на колата вече.
- ma6inatora
- Кара: BMW E39
Re: Теч 520i
Доста я покарах днес из града
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Re: Теч 520i
Колеги,аз да питам след като загрее колата 94-5 градуса маркучите ми са малко по-твърди смисъл,може да ги натиснеш ,но малко ми се струват по-твърди това проблем ли е? Колата,не загрява,не губи антифриз повече от 97 градуса,не вдига.Според вас това проблем ли е? При другите ми 2 коли ,не са толкова твърди,а при бавареца са по-твърди.. Капачката ми е изправна ,въздух в системата няма
48 мнения
