Какво е зарядното напрежение на вашите е46-ци
12 мнения
В интернет има твърде много мнения относно това какви са оптималните стойности за зарядното напрежение на акумулатора.
Идеята ми е, който може, да сподели какви са стойностите и при какви условия (включени светлини, климатик, аудио система и т.н.), при какви обороти на двигателя, както и какъв е той (дизелов, бензинов).
Припомням, че напрежението може да бъде лесно бързо установено през сервизното меню на клъстера - секция 9.0.
Аз започвам с:
320d (136 hp):
Празен ход - 13.9 V - 14.0 V (включени къси светлини, включен климатик (но без компресор))
Около 2000 об/мин - 14.0 V - 14.2 V (включени къси светлини, включен климатик (но без компресор))
Аз започвам с:
320d (136 hp):
- ivan_krilov
- Регистриран на: 7.09.2006
Re: Какво е зарядното напрежение на вашите е46-ци
Колега, зависи много от типа на алтернатора. Най-вероятно това е и причината за толкова различните мнения по въпроса. Н42, с алтернатор, работещ с BSD (мисля, че беше така името) 13.8-14.0, без знчение на броя на консуматорите, както и на оборотите. Това преди да загрее алтернатора и ЕКУ-то да го ратовари
- badiuo
- Регистриран на: 25.03.2014
- Местоположение: гр.Раднево
- Кара: E46 318i
- Мечтае да кара: E46 318ic
Идеално ти зарежда. По принцип минимума е 13,8 а максимума до 14,4 и зависи от реле-регулатора.
Изпратено от моят E2303 с помощта на Tapatalk
320ci M52b20tu на празен ход (загрял мотор на -11 градуса външна темп.) 14.6 -14.7 с пуснати фарове,парно.
Алтернатора е Валео 90А рециклиран.
Това е според скритото меню. С мултицет не съм го мерил.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Още повече пък зависи от състоянието и капацитета на акумулатора. Всичко между 13,7-14,5 се приема за нормално и няма нужда от референдуми
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
m54 - 13.7 скрито меню, 14.4 на батерията с мултицед. Бтв някой има ли обяснение за разликата?
- ivoaudi
Спад на напрежението от загуби по кабелите и тук таме лоши връзки, включително в клемите на акумулатора.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:Спад на напрежението от загуби по кабелите и тук таме лоши връзки, включително в клемите на акумулатора.
Всичко е проверено.. и не трябва ли да е обратно?
- ivoaudi
Не съм внимавал като съм чел мнението ти, реверсирал съм ги, извинявай. Всъщност не знам откъде точно "чете" борда. Да нямаш слаба батерия на мултицета? Започва да лъже точно мерейки напрежение и то нагоре.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:Не съм внимавал като съм чел мнението ти, реверсирал съм ги, извинявай. Всъщност не знам откъде точно "чете" борда. Да нямаш слаба батерия на мултицета? Започва да лъже точно мерейки напрежение и то нагоре.
Възможно е ще пробвам с друг. Аз също не знам от къде чете борда, но предполагам по-близдо до атлернатора от батерията, та за това ми беше странно замерването..
M43
В студа 14.4, като загрее и зареди акумулатора 13.8-13.9. Лятото почти винаги е 13.7-13.9. Няма промяна от обороти и консуматори.
- KpuB4o
- Регистриран на: 27.01.2014
- Кара: i4 M50 & S1000RR K67
- Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
N42b20 на студен двигател пуснати къси светлини и радио - 13,9 общо взето си седи на толкова постоянно, ако пусна всичко възможно което черпи ток стига 14,2. Нямам идея какъв ми е алтернатора, не ми е създавал проблеми до сега.
12 мнения
