Странен метален шум при старт
10 мнения
- 320d136bhp
- Регистриран на: 11.02.2017
Както се вижда от профила ми имам e46 320d 136коня.
От 2 дни колата издава странен звук при стартиране на двигателя. Чува се някъде откъм средата на колата, отдолу.
Ето видео:
https://www.youtube.com/watch?v=saxHHrF ... e=youtu.be
Чува се само тогава - когато пали.
Пробвах да сменям скорости, високи обороти, минавам през дупки - нищо.
Най-вероятно е от стартера, намерих и инфо, че е възможно стартера да не "отпуска" маховика достатъчно бързо.
Някой имал ли е подобен проблем?
Ето видео:
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: Странен метален шум при старт
Колега а при гасене има ли странен шум като дрьнчене или нещо от сорта
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Прилича на маховик или демпферна шайба. По-вероятно второто.
- 320d136bhp
Благодаря за отговорите.
Не, като гася колата няма шум.
А може ли да е от ауспуха? Днес се наврях под колата докато пали и ауспуха се разтриса много, точно когато се чува този шум.
Ето и видео :
https://www.youtube.com/watch?v=T8LPVN8PLr8
Ето и видео :
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
320d136bhp написа:Благодаря за отговорите.
Ето и видео :
Шумът при палене може да е от някое гърне, но обърни и внимание на шума при гасене! Не се чува много добре на видеото, но ми звучи малко като маховик. Възможно е да е пак от гърнето, но да се чува различно. Все трябва да има читав майстор в твоя град, който да го разгадае. Така с видео няма да стане.
- Amigo0o
- Регистриран на: 26.09.2008
- Мечтае да кара: BMW i8
Мини през ауспуси където правят и им кажи да погледнат, при мен от там беше проблема и го оправиха.
- 320d136bhp
Пак благодаря.
В Сряда ще я карам да сменят маслото и ще пиша тук.
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
От ауспуха е колега при мен е същото. Провери тампона на ауспуха дали е там, защото моето не са го сложили някакви майсторчета мислейки, че няма да ми потрябва...
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
320d136bhp написа:Здравейте,
Ето видео:
Провери си меката връзка
- 320d136bhp
Да кажа само, че проблема е решен.
Както и предполагах, ауспуха се беше откачил
10 мнения
