330 xd изгасна в движение и не пали
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Днес ми изгасна колата (e91 330xd 2006г. автоматик) след около час градско шофиране. Изгасна и повече не запали. Никакви грешки, никакви чекове или съобщения на idrive. Абсолютно никакви симптоми преди това. Когато натисна копчето за палене, стартерът върти, качва оборотите до около 200 и нищо повече не се случва, дори не прави опит да запали. Прочетох темите за датчик на колянов вал, но не ми се вярва това да е проблема, тъй като колата категорично отказва да пали.
Колата я купих в петък и мислих утре да я карам за обслужване, но очевидно няма да е само това...
1. Бихте ли ме насочили към добър сервиз, по възможност някой с репатрак
2. Някакви идеи как да я запаля и да я закарам на собствен ход до сервиз?
3. Какъв би могъл да бъде проблема?
Благодаря предварително
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: 330 xd изгасна в движение и не пали
До като не и пуснеш една диагностика няма да се разбере какво е. Може верига да е скъсала, помпа за горивото от резервоара, датчик за високо налягане в рейла и т.н
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Преди да я купиш колата, не я ли води на сервиз? От автокъща или от частно лице си я купил? Ако е от първото, направо им я връщай. Ако не е тайна, за каква цена я взе? Колегата е прав, без диагностика няма шанс да ти се помогне.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
dextuar написа:Преди да я купиш колата, не я ли води на сервиз? От автокъща или от частно лице си я купил? Ако е от първото, направо им я връщай. Ако не е тайна, за каква цена я взе? Колегата е прав, без диагностика няма шанс да ти се помогне.
Колата, най-вероятно вече е прехвърлена нотариално , не е ясно какво и от останалите процедури е направено... Изобщо връщане звучи добре, но дали другата страна ще има желание да го направи, кой ще поеме разходите- става въпрос за доста пари. Странното е, че това е втората Е90-та, за която чувам нещо подобно- преди две седмици един колега с подобна покупка, но някакъв негов приятел беше слагал допълнителен имобилайзер и може би там бяха омазали нещата...
- Dextuar
И аз помислих за имобилайзер, но тогава стартера му въобще няма да върти си мисля. А дали може да е верига?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Има вероятност да е верига, но може и реле на компа и още десетки неща. Хубаво е да кажеш в кой град си, защото може да те пратим и на "добър сервиз" в Румъния
- Petk0FF
- Регистриран на: 14.12.2011
- Кара: BMW E46 330XD
Дюза колега. Счупила е и дави двигателя с нафта.
- bmw_machine
- Регистриран на: 29.08.2010
- Местоположение: гр. София
- Кара: '07 E91 320dA M47
- Детайли за колата: УНИКАТ!!1
Аз бих предположил нафтова помпа или запушен горивен филтър. Щом вдига 200 оборота не е верига.
- Petk0FF
Airdust написа:Винаги ми е било интересно, как ги диагностицирате от 3 думи...
По симтомите, Колега. На мен точно два пъти ми се случи абсолютно същото и двата пъти бяха дюзи. Слагам 2лв на проблемна дюза.
Оказа се мега малоумно нещо, а именно датчик за ниво на горивото.
Когато взех колата, беше заредена и стрелката за горивото беше на около 2/3. Карах така уикенда, без да доливам и когато колата изгасна, стрелката беше стигнала 1/4, а на бордовия пишеше че има гориво за още 200 км, ако не се лъжа. Оказа се, че датчика подава грешна информация за нивото на горивото и колата не е палила, защото резервоара е бил празен.
Тук трябва да кажа, че колата е купена от известна столична автокъща. Когато им се обадих, веднага се активизираха, изпратиха ми репатрак, диагностицираха проблема и ще го отстранят за тяхна сметка. Бтв първото им предположение беше имобилайзер.
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Дали не е добре да споделиш коя е автокъщата? Вярно, може и малко реклама да излезне, но все пак е полезно да се знае от бъдещи купувачи.
kapet написа:Оказа се мега малоумно нещо, а именно датчик за ниво на горивото.
Колега, ако кола в автосалон има половин или над половин резервоар гориво, значи гаранция нещо не е наред по колата.
- adovet
- Кара: Tesla Y
И аз си мисля че е помпата в резервоара дето прелива горивото
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
- Dextuar
И аз си мисля, че е същата кола, която колега от форума върна и по-добре и този колега да я връща...
Затова и го попитах за цената - знам, че беше доста тънка...
40 мнения
Потребители разглеждащи този форум: seryozha_e90
