Е34 бензин
53 мнения
- ivo_cool
- Регистриран на: 22.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: Е30 М3
Е34 бензин
Здравейте колеги реших да си взема Е34-ка 520i с бензинов мотор но не знам на кой двигател да се спра 129 к.с или 150 к.с кой е по здравия от двата и какво трябва да гледам когато отида на оглед. Извинявам се ако има подобна тема и ще съм ви благодарен да помогнете.
Re: Е34 бензин
150 кс е М50Б20, другия въобще не го гледай
М50Б20 е дуракоустойчив милионник, така че скачай смело
гледай да пали лесно, да работи стабилно на празен ход и да се форсира в целия диапазон без замисляния
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Е34 бензин
Ако говорим в контекста на онези години М20 двигателят (129к.с.) е по-остаряла технология. В този ред на мисли върви по-малко, а харчи като 150к.с. Така че търси 520и с ванос, ако може и да е от последните - 94та или 95та година. Вече друг е въпроса дали си карал тези коли, дали знаеш как се държат и дали няма да ти се стори доста слабичко като вървеж. За мен едно бензиново е34 трябва да е поне 525и 192к.с., за да има някаква динамика. Защото не е само до раздаване на газ - комфорта на пътуване се подобрява значително, не те измаря постоянно да й даваш газ, че да върви и т.н. Иначе около тези 150 коня предпочитам ТДС.
С един ремап върви доста по-интересно и е по-евтино от към разход на гориво.
Re: Е34 бензин
С М50Б25 - това е матара за това купе .
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
Re: Е34 бензин
Благодаря за съветите момчета, ще се по разтършувам из сайтовете за обяви и да видим какво ще изскочи. А колкото до дизеловите коли не съм им привърженик така че засега ще наблегна на бензинова.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Е34 бензин
ivo_cool написа:Благодаря за съветите момчета, ще се по разтършувам из сайтовете за обяви и да видим какво ще изскочи. А колкото до дизеловите коли не съм им привърженик така че засега ще наблегна на бензинова.
Колега, задължително измери компресията, за да не започнеш с едно голямо разочарование след покупката. Добре е да видиш и състоянието на датчиците, защото не са евтини.
За двигателите- както ти каза колегата и двата са слаби за това купе, оптималното е В25.
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
Re: Е34 бензин
Едва ли някои ще си даде колата да му я ровят колеги може би една диагностика и оглед на канал и нищо повече, поне аз така предполагам.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Re: Е34 бензин
Колега, мотора са ти казали какво да гледаш... Ама има една тема за реставрация на е34... Не искам да те плаша ама я разгледай, че да не планираш по необходимост и ти проект. Разгледай кои са критичните места, че предварително да имаш едно на ум.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Re: Е34 бензин
ivo_cool написа:Едва ли някои ще си даде колата да му я ровят колеги може би една диагностика и оглед на канал и нищо повече, поне аз така предполагам.
Който няма какво да крие, обикновено дава, който знае, че има проблем, обикновено казва, че колата вече е продадена.
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
- ivo_cool
- Кара: Е46 318i
Re: Е34 бензин
А какво ще ми кажете за дизеловите мотори колеги. Отдавна ми се върти идеята да се пробвам с дизел ама като досега не съм карал дизелова кола и се притеснявам да взема такава кола.
- Dirty M5 driveR
Re: Е34 бензин
Има изписано тонове за ТДС двигателя, така че може да се запознаеш. Накратко - за времето си един интересен мотор, но си има и разни детски болести и са останали малко читави екземпляри вече. Иначе го споменах, защото 520-ката, към която си се насочил е всичко, но не и интересна за каране.
Няма достатъчно сила да се задвижи това купе с някаква прилична скорост, а разхода на гориво си е като на доста по-силни двигатели. А ТДС-а поне има въртящ момент, с един ремап става към 170 коня и разхода на е по-поносим. Търси 525и с М50. Ще се порадваш много и след време ако решиш да я продадеш ще има стойност. Иначе както каза колегата над мен при е34 най-важно е купето. Почти сигурно ще сменяш окачване, спирачки, предполагам си е запознал.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Е34 бензин
ivo_cool написа:.....
Урока от 30-ката ти беше малък.
В България не останаха е34-ки за купуване, или са дроб, или им искат пари като за е60, или си ги стискат.
Между другото, онова сивото комби с 2,8 що си мени собствениците често, изглежда ОК?
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Re: Е34 бензин
Така и така се коментира е34 пазара някой знае ли е34 черен мат двайска с турбо и с права генерация защо си сменя често собствениците през казанлък стара загора варна около 2500-3000 пари през 2-3 месеца излиза
Всички пътища водят към НАДИН
- vatdim
- Регистриран на: 1.04.2014
- Кара: без спирачки
- Мечтае да кара: BMW E34 M5
Re: Е34 бензин
Колеги, нека споделя и аз нещо по въпроса. От месец и половина всеки ден следя старателно карса, мобилето и тукашния форум за Е34 525i. Ами такова просто няма. Имаше някъде една съмнителна "нов внос" черна за 4к, както и една още по-съмнителна в цвят бордо за 10к, която била за испанския пазар, пък някакси случайно попаднала на много малко километри в Сандански (ако не се лъжа)
. Поне за себе си вече съм убеден, че ако човек иска да си намери не просто читаво, но и изобщо някакво 525i, трябва да си направи една разходка до Германия. Там изборът също не е особено голям, но поне го има...
53 мнения
