нафтова печка странно!!
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: х5 е53
Мечтае да кара: е61 м-пакет
Мнение от bacila » 02 Фев 2017, 0:33
Колег колата е х5 е53 218кс . Имам я от скоро ,отключих печката ,която не е ползвана никога. Проблема е ,че когато стартирам двигателя и тя пали като по учебник ,но когато я настроя с таймера само мига ,пали за секунди и после гасне!!! някой знае ли нещо по въпроса? :oops: :bowdown:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: нафтова печка странно!!
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Фев 2017, 0:39
Не си я отключил както трябва най вероятно. При Е53 е малко по различно разкодирането.
Кара: х5 е53
Мнение от bacila » 02 Фев 2017, 0:42
колега сигурен ли си ,защото и аз имам някакви такива съмнения
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 02 Фев 2017, 14:18
Обърни се към този - memberlist.php?mode=viewprofile&u=108555
Може да ти помогне. И си пускай темата в правилния раздел! :)
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Фев 2017, 13:10
Едва ли ще му помогне тоя колега, печката му работи, има проблем с отключването.
Кара: х5 е53
Мнение от bacila » 04 Фев 2017, 0:50
Колега може ли повече инфо за печката на е53 х5. Каза че има нещо по особено при отключването. предварително благодаря
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Фев 2017, 9:16
Не е достатъчно да се направи ретрофит, правят се още промени с нцс. Отиди при някой който разбира да ти я оправи.
Кара: х5 е53
Мнение от bacila » 04 Фев 2017, 12:08
Мерси,от София съм може ли да ме насочиш към някой.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Фев 2017, 15:46
Виж по темите кои колеги се занимават с кодиране, не знам и аз кой да ти препоръчам.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 2.03.2016
Мнение от 3pz » 13 Фев 2017, 18:24
Ivo_Borisov написа:Едва ли ще му помогне тоя колега, печката му работи, има проблем с отключването.
Да разбирам ли, че щом на борд компютъра вече има AUX HEATING и съответните таймери, то това не е достатъчно за да работи печката ?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Фев 2017, 10:18
Ако някой ти я е отключил, но не го е направил както трябва, няма да работи. Това за Е53. Ако е Е39, там по лесно става.
Мнение от 3pz » 15 Фев 2017, 11:40
Да за Е53 става дума. Това което видях е, че в софтуера (не знам как се казва) сложи една отметка и на борд компютъра се появи AUX HEATING. Нищо друго не е правено.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Фев 2017, 16:50
Значи нищо не е направил освен че си имаш в менюто auxheating.
Мнение от 3pz » 16 Фев 2017, 12:06
Ivo_Borisov написа:Значи нищо не е направил освен че си имаш в менюто auxheating.
Супер ;) . Обаче и 10 лв. ми взеха.
Ако може да ми отговориш и на следния въпрос :
След ходене по знайни и незнайни майстори за тази печка се установява, че ми се записва грешка в Aditional Pump . След изчистването на грешката цялата система започва да работи.
Конкретния въпрос ми е дали след като се е записала грешка (която не е изчистена) въпросната помпа е перманентно блокирана до момента на изчистването на грешката или при рестарт на системата и работеща помпа всичко ще си работи въпреки неизтритата грешка.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 16 Фев 2017, 15:10
Може да е тръгнала водната помпа но трябва да се види на живи данни дали работи. Може печката да прегрява от това че не работи помпата и тогава иска рестарт за да тръгне. Но това пак се вижда на диагностика.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
