Е38 5HP24 Подходящо масло за скоростната кутия
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: Е30 палатка и Е38 735и баткомобила
Мечтае да кара: М20-ката дълги години
Детайли за колата: Необикновена
Мнение от Pe3a4 » 01 Фев 2017, 2:14
Здравейте колеги.
Предстои ми смяна на маслото на скоростната кутия и исках да се посъветвам с вас , тъй като никъде не намерих из раздела кой какво масло е слагал на скоростите. Скоростната ми кутия е 5HP24 A5S440Z и това което успях да намеря из нета е ,че маслото трябва да е ESSO ATF LT 71141 , другото което ми е интересно дали ATF 4 може да го замести , тъй като в REAL OEM го дават точно ATF 4 за моето шаси и кутия. Бова кар Бургас ми правиха оферта за смяна на маслото на скоростите и там пишеше масло скорости ATF 4. Доста четох и честно казано се обърках. Моля дайте някакви мнения за да не се вкарвам излишно във филми. Принципно ако маслото е ATF 4 съм си намерил и поръчал такова масло от TOYOTA понеже цената , която ми правят е доста добра (като бивш служител разбира се, а именно 25лв литъра) , за сравнение в БМВ ми искат нещо от порадъка на 55лв литъра. Не е въпроса толкова до парите , колкото да си сложа правилното масло и да нямам ядове.
Благодаря предварително.
Поздрави :yes:
Fuck replica's, Nur original ist legal.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Е38 5HP24 Подходящо масло за скоростната кутия
Мнение от zvetiko » 01 Фев 2017, 9:23
Колега, щом не е въпрос до парите, вземи оригиналното за колата от дилър на BMW.
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 01 Фев 2017, 11:35
zvetiko написа:Колега, щом не е въпрос до парите, вземи оригиналното за колата от дилър на BMW.
Стига глупости...ESSO ATF LT 71141 e маслото :yes:
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 01 Фев 2017, 11:36
Esso отдавна не съществува, вече всичко е Mobil. Маслото ти е Mobil LT71141, ако няма да промиваш, ще ти стигнат 6л, поне толкова ми бяха необходими на мен, можеш да си го закупиш отвсякъде, официалният дилър е Омникар, дребновата цена е около 25-28лв за литър, ако не се лъжа.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 01 Фев 2017, 12:30
... или просто оригиналното - ZF LifeGuard Fluid 5....
Мнение от Pe3a4 » 01 Фев 2017, 13:03
Благодаря на всички колеги за мненията. Вероятно ще си взема маслото на ZF. Другото което също съм планирал е да сменя маслото на машина. Какво ви е мнението. Знам , че в 90% от случаите като се сменя без машина маслото остава 1/4 от старото в системата и реално се прави едно опресняване. Та какво ви е мнението за или против машина? Кутията до последно си работеше перфектно. Има ли някакъв риск?
Изпратено от моят LG-H815 с помощта на Tapatalk
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 01 Фев 2017, 14:24
С машина сменяш кажи-речи цялото масло в кутията, което е доста повече от "нормалната смяна".... но трябва да е читава машината... до колкото знам, в Gemini4 имат такава...
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 01 Фев 2017, 20:26
То читава машина трябва , но и читав майстор ... ако се случи такъв като този ( или тези ) които ми рециклираха торка по- добре без Джемини ( мое мнение).
Мнение от Pe3a4 » 03 Фев 2017, 15:46
Колеги да ви споделя , всичко е точно трябваха ми точно 11 литра масло за смяната на маслото с машина. Взех си маслото ZF LifeGuard Fluid 5 от колегата laviatan за което съм му изключително благодарен ,че реагира толкова бързо :bowdown: Също хиляди благодарности на колегата Mollov :yes: . Иначе следях процедурата по смяната и смятам ,че с машина е най-добрия вариант за смяна на маслото общо взето се пълни докато не потече бистро масло. В момента кутията си включва както преди (перфектно) и нямам забележки. Ако някой иска да сменя масло на автомат в Бургас да пише на лично за препоръки. :yes: Още веднъж благодаря на отзовалите се колеги . :bowdown:
P.S. Днес след смяната изминах близо 200км и затова споделям мнение.
Регистриран на: 18.05.2017
Мнение от dimi_5 » 28 Юни 2017, 18:05
Здравей колега, пиши два реда колко ти излезе процедурата.
Мнение от Pe3a4 » 04 Юли 2017, 22:42
На мен като за бивш колега ми направиха смешна цена. Принципно до колкото ми казаха колегите с масло от клиента е около 150лв като в това число мисля ти влизат 2 добавки. Едната е за почистване на кутията , а втората се слага като се налее новото масло. Оригинални са добавките и се препоръчват да се използват от производителя на машината. Мога да дам само позитивна обратна връзка до момента понеже съм минал почти 10к км от както го смених маслото и кутията се държи перфектно както и преди това. :yes: Ако решиш мога да ударя едно рамо и да се обадя предварително да предупредя момчетата , а също и да ти дам телефон за връзка.
Поздрави.
Назад към Е38
