Чистачки проблем е 39
46 мнения
Re: Чистачки проблем е 39
Don_Diego написа:Ще я запаля тая кола вече, откакто започнаха студовете все има нещо дребно за правене по нея![]()
Има някаква драма в чистачките/пръскалките - като дръпна лостчето тръгват само чистачките, без пръскалките. Ако натисна бутона на интензивното миене всичко си работи идеално. Всичко останало по чистачките си работи добре: сензор, степени. Къде може да е проблема? След празниците съм решил да ъпгрейдна пръскалките с такива от Е60 и смятам да сменя маркучите, та искам да оправя веднъж завинаги всичко по чистачките
Помпата чуваш ли я да се включва ?
Те са една сурия помпи
https://www.youtube.com/watch?v=EFaHtW9mCmc
Аз наскоро свалих резервоара да го измия ,че течеше и без това от тампона на датчика за нивото .
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Чуват се помпите, то има една дето корпуса и е спукан, но въпреки теча си работеше и пръска. Казана и помпите са с нови оем уплътления
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Погледни си някой от маркучите на пръскалките да не се е разпаднал ако ти са оригиналните. Защото при този варянт чуваш помпата да работи, но си пръска някъде по пътя или в кожуха под капака. Другото нещо тази помпа която е спукана , моторчето може да и работи,но да тече самата помпичка и от там да изхвърля течноста за чистачки. Аз имах подобен проблем и когато махнах подкалника да свалям казанчето и дръпнах да пръсна си пролича.
- Don_Diego
Забравил съм да пиша след като отстраних проблема
Смених въпросната спукана помпичка, смених и маркучите в капака и работата заспа - пръскалките работят идеално, но заради интензивното миене не ъпгрейднах до пръскалки от Е60
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Е може да преправиш и пак да имаш интензивно.
- Don_Diego
Ей тъй каТ ги криете тия фокуси
Казвайте как най-бързо и лесно става номера и напролет ще модернизирам
Гледах клипчета как да се направи с възвратни клапанчета от аквариум, но понеже правих интервенцията когато вече бяха спаднали доста температурите се отказах и само ги "закърпих" колкото да знам, че пръскалките ще работят през зимата
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Много зависи какви клапанчета ще си намериш. Има едни по-масови, прозрачни цилиндърчета, на които входа и изхода им е леко конусовиден и заради това грам не държат маркуч колкото и да стягаш... Аз търся някакви по-подходящи, а и ми се ще да намеря сАчмени... Иначе и тия си изпълняват функцията, ама са малко афиф...
Лето две и седемнаесто.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Аз съм го изолирал това интензивно, ползвам си пръскалките от Е60 и хич не се сещам че съм имал интензивно. Излишно е според мен, затова и са го махнали в следващия модел.
И за мен е излишно и когато веднъж си рових нещо с НЦС ескперт, реших да махна софтуерно и интензивното миене.
За мое учудване след като го направих, когато натисна бутона за интензивно миене, ми пръска 5 секунди от голямото казанче, вместо от интензивното такова. Е, така определено ми 'аресва.
- ivailo0
Потвърждавам, много е готино!
- Zlatiyan_Genchev
Don_Diego написа:Забравил съм да пиша след като отстраних проблема![]()
Откъде намери маркучи ,че мисията невъзможна да се намерят свястни. Не говорим за силиконови прозрачни ,защото те са временно решение...
Последна промяна Zlatiyan_Genchev на 19 Фев 2017, 9:46, променена общо 1 път
- Don_Diego
Точно прозрачни силиконови взех защото мойте се бяха разпаднали и нямах пръскалки. Все още търся хубави
- Zlatiyan_Genchev
Don_Diego написа:Точно прозрачни силиконови взех защото мойте се бяха разпаднали и нямах пръскалки. Все още търся хубави
Бях намерил вакумни маркучи със същото Ф ,като на оригиналните за пръскалките на чистачките. Влизаше по-лесно с малко нагряване и се фиксира перфектно без да може да излиза след това от самосебе си. Бях ги взел тогава за на един приятел 46 -цата с М54 да му сменим вакумния маркуч на гофрето след дебитомера и 2 години не е мръднал. Бял цвят са ,като поиграе черния спрей се постига и естетическия вид на маркуча. Лошото е ,че май са руски и в момента няма внос , а тогава не се сетих да си вземе повече метраж ,за да си смена и моите.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Един тъп въпрос, но ми се струва важен.
При над 160 като пръсна на стъклото и става един филм, който чистачката не може да обере. Сякаш се повдига от въздушната струя и минава над него. Някой забелязвал ли е такъв ефект, за да преценя дали е от чистачките ми (които са тип банани).
46 мнения
