Restraint System Faulty
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Re: Restraint System Faulty
Мнение от Cinder » 09 Май 2015, 18:24
Не знам защо очакваш някой да ти реши проблема безплатно, при положение, че въпросния човек си изкарва хляба с това. Хората с години са се учили и чели, за да могат да имат някакъв бизнес покрай това, а ти очакваш да седят във форума и да решават проблемите на този и онзи безплатно. Че чак и се възмущаваш като не го правят :dunno:
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 09 Май 2015, 21:27
Така ли??!!ами за какво е този форум тогава?не беше ли да си помагаме или може би аз нещо не разбирам?Не чакам някой да ме реши проблема,а просто очаквах някой да каже най-вероятно е това....пробвай това и онова като не стане ще отида при него ще си платя и ще се оправи.Тук не става въпрос за безплатно въобще,а за помощ.Ако трябва нещо да се прави пак щяха да си вземат парите.Малко ми се губи смисъла от този форум жалко е.!
Благодаря на всички,които взеха участие в темата и на лични също
Край!!!
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 10 Май 2015, 0:07
95% е кантарчето на пасажерската седалка... и при мен така правеше, чистя грешката и не се появяваше много време, докато някой с по остър задник не се качи на пасажерската седалка и хоп светва пак, при теб най-вероятно е същото...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 11.03.2011
Кара: 530da 04'
Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Мнение от sawion » 14 Юни 2015, 12:32
Може ли някой, който е виждал или знае действително, че при евентуален удар еърбеците ще се отворят независимо дали има или няма човек на пасажерската седалка когато кантара е деактивиран с NCS? Благодаря на отзовалите се! :bowdown:
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 17 Юни 2015, 14:18
Колеги изкарва ми грешка 9915. Един майстор каза,че е платката която се намира под пасажерската седалка е заминала. Намерих същата закачихме я, трия грешката и пак свети лампата за еърбега на пасажера до мен. Дали е възможно кантара да е прецакан?
Регистриран на: 13.09.2009
Местоположение: Поморие/Несебър
Кара: BMW e60 530d
Мнение от off_line » 29 Окт 2015, 10:44
Колеги днес сутринта след един kickdown почти от място и на мен изписа въпросната грешка: Restraint System!
До сега проверявахме буксите под седалката, mat sensora, кантара на седалката и т.н. - всичко е наред. Което ме навежда на мисълта че е грешка от буксата (+) на кабела за акумулатора:
Изчетох темата но не знам какво да предприема. Дали просто да изчистя грешката и да се надявам че няма да се появи повече или да изолирам буксата и да я вържа директно? Друг вариант да търся от някъде и направо да я сменя? Или ако може направо да ме насочите към някой който може да отстрани проблема в Бургас или региона?
Автомобила е 530d(e60) 2004''.
..живота е прекалено кратък за грозни жени и бавни коли..
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 29 Окт 2015, 12:14
Колега за да предприемеш нещо първо трябва да я прочетете на диагностика и тя сама ще си каже къде и е болка....
Кара: BMW e60 530d
Мнение от off_line » 29 Окт 2015, 14:05
Това смятам и аз първо да направя колега. Дайте съвет къде в Бургас има добър майстор да я закачи и види, а след това и да оправи въпросния проблем?
Регистриран на: 22.10.2015
Мнение от Baksana » 28 Яну 2017, 18:36
Някакво развитие по тази грешка има ли,защото и аз съм със този проблем.Днес свалих тази кутия под седалката:
Във нея ли е проблема или другаде да го търся.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 29 Яну 2017, 10:42
Baksana написа:Някакво развитие по тази грешка има ли,защото и аз съм със този проблем.Днес свалих тази кутия под седалката:
Решението е елементарно и се оправя за 10 мин. ако ще го изключваш софтуерно.
На тази кутийка дето си я снимал нищо и няма, ако грешката е в кантара на пасажерската седалка.
Регистриран на: 20.04.2008
Кара: 2008 X5 30d
Мечтае да кара: M-power
Мнение от doncheff » 29 Яну 2017, 15:28
Отиваш при някой, който разбира от кодиране, изключва ти софтуерно търсенето на елемента с грешка и всичко е ток.
Мнение от Baksana » 29 Яну 2017, 15:49
Ясно благодаря за информацията.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 29 Яну 2017, 20:15
я кажете с каква програма се кодира и много ли е сложно,че вече 1 година карам с тая грешка и дразни като свети на таблото.
Регистриран на: 5.09.2014
Кара: 530D
Мечтае да кара: F16
Мнение от Nini0 » 22 Фев 2017, 12:36
Колеги здравейте, от доста време съм с тази досадна грешка. Пробвах да напръскам буксата с контактен спрей, премахване на кантарчето и софтуерно излщючване, но пак светна. Искан да питам дали тази залагалка, която е постнал колегата на 1вата страница има ефект?
Изпратено от моят HTC One M9 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 22 Фев 2017, 12:44
Nini0 написа:Колеги здравейте, от доста време съм с тази досадна грешка. Пробвах да напръскам буксата с контактен спрей, премахване на кантарчето и софтуерно излщючване, но пак светна. Искан да питам дали тази залагалка, която е постнал колегата на 1вата страница има ефект?
На диагностика видя ли кода на грешката ? Защото може и да не е кантара на пасажерската седалка. ;)
Aristotle
Назад към Е60/Е61
