Отказаха уредите
12 мнения
Отказаха уредите
В големия студ ми падна акумулатора.Свалих го, заредих го и колата си запали от раз, но уредите на таблото не работят.Работи само подсветката и лампата за бега свети(тя си светеше постоянно и преди проблема).Стрелката за нивото в резервоара си стои в едно положение и дори и да изгася колата не се връща.Индикацията за мигачи,за АСЦ,обортомер,скоростомер,разходомер и малкото дисплейче не работят.Какъв може да е проблема?Колата е 318 '99г.
We Don't Drive Fast , We Just Fly Low !
- skoklev
- Регистриран на: 5.02.2009
- Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Re: Отказаха уредите
Rumbata написа:В големия студ ми падна акумулатора.Свалих го, заредих го и колата си запали от раз, но уредите на таблото не работят.Работи само подсветката и лампата за бега свети(тя си светеше постоянно и преди проблема).Стрелката за нивото в резервоара си стои в едно положение и дори и да изгася колата не се връща.Индикацията за мигачи,за АСЦ,обортомер,скоростомер,разходомер и малкото дисплейче не работят.Какъв може да е проблема?Колата е 318 '99г.
Онзи ден и при мен същото. Беше заминал бушон 43 под жабката - 5 амперов. За таблото са общо 3 бушона - погледни ги в схемата кои бяха и ги огледай
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
skoklev написа:Онзи ден и при мен същото. Беше заминал бушон 43 под жабката - 5 амперов. За таблото са общо 3 бушона - погледни ги в схемата кои бяха и ги огледай![]()
+1
Прегледай си бушоните.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
По принцип колата не трябва да се оставя без захранване, в противен случай може да се очакват бъгове от всякакъв род.
Проверих бушоните.Всичките са здрави, въпреки това смених тези, които са за борда с чисто нови,но ефект няма.
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Пробвай с друго табло, имам едно за проба и друго за части.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
zvetiko написа:Rumbata написа:В големия студ ми падна акумулатора.Свалих го, заредих го и колата си запали от раз, но уредите на таблото не работят.Работи само подсветката и лампата за бега свети(тя си светеше постоянно и преди проблема).Стрелката за нивото в резервоара си стои в едно положение и дори и да изгася колата не се връща.Индикацията за мигачи,за АСЦ,обортомер,скоростомер,разходомер и малкото дисплейче не работят.Какъв може да е проблема?Колата е 318 '99г.
Не е ли по-добре да я оставиш без захранване, от колкото да я мъчиш с паднал акумулатор?
Оказа се ,че таблото е изгоряло.Въпроса ми е ,когато взема друго табло, налага ли се програмиране?Ако се налага, може ли да ми препоръчате човек в Русе, който ще ми свърши работа?Благодаря предварително
- martin1215
- Регистриран на: 28.01.2017
при мен се получи същото разходомера и оборотомера не работят,стрелката на температурата е крайно в дясно в червения сектор,индикаторите на таблото за esp-то, ръчната спирачка и акумулатора светят постоянно след подаването на ток със кабели от друг автомобил на моя акумулатор.какъв може да е проблема благодаря предварително
- martin1215
забравих да пиша ,че колата ми е е46 320д 150кс фейслифта
Майсторите ми казаха,че чипът на таблото е изгорял
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Новото табло трябва да се адаптира към колата.
12 мнения
