Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от RIDDICK » 22 Яну 2017, 18:50
RIDDICK написа:
dextuar написа:
RIDDICK написа:
dextuar написа:
dextuar написа:Ето правилния начин, колегата по-горе го е цитирал отново
http://blog.obdii365.com/2015/05/18/res ... -software/
Прочети този линк и ще си отховориш на въпроса
Четох го но нямам icom,ползвам ncs expert и dummy
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Имаш предполагам К-ДКАН, ползвай него, няма да флашваш нищо, така че е ОК
Имам кабел ista d inpa ...там другите
Наистина се получи...мерси за урока,сега останаха само гнездата сд и двд да просвирят и колоните под седалките но незнам в кои модул да ги търся
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 23 Яну 2017, 3:16
Не са ли в RAD модула?
Изображение Изображение
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 23 Яну 2017, 3:50
Този пък модул май сефте го чувам утре ще го търся,няма логика сд гнездото да чете мп3 а обикновен аудио файл не,двд гнездото чете картата само и нищо друго,нито аудио фаил нито мп3...чудна работа
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 23 Яну 2017, 21:53
kiky_7 написа:Не са ли в RAD модула?
Нямам такъв модул
Регистриран на: 11.05.2014
Кара: Е60 530dA
Мнение от piksi88 » 24 Яну 2017, 20:23
Колеги смених си ццц то с фейсово и към него сложихме и мулф 2 хай един приятел ми го кодира с icom и сега всеки път като чета колата ми изкарва грешка ULF no comunication possible иначе усб то и блутуута си бачкат. Преди няколко дена си ретрофитнах и лоджик 7 и ми се наложи сам да си го кодирам. Какво направих добавих в VO - $677 и махнах $676 записах го иw CAS и в LMA. После смених на SG_CODIREN и го записах и в CAPPL модула, опитах се да го направя същото и за CGATE CTUNE но ми изписва няква грешка. Висчко бачка ОК и тогава ми изчезнаха бутоните от навито понеже с дъмито не можах да ги пусна смених годината и го прекодирах по VO отново и сега всичко бачка. Проблема е, че като заспи колата записва А174 ccc_gw coding data errror i A18D coding data error. Къде може да е проблема? Като сега от VO съм махнал $644 за да не ми ресетва MOSTA.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 25 Яну 2017, 0:49
RIDDICK написа:
Нямам такъв модул
В Е60 няма такъв модул. RAD е когато колата няма i drive.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 25 Яну 2017, 12:05
RIDDICK написа:
cgate, chost, ctune, caudi, cappl - приложи това, което научи на тези модули и всичко би трябвало да си дойде на мястото.
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 25 Яну 2017, 20:26
kiko[TRADE MARK SIGN] написа:
RIDDICK написа:
Направих го и резултата беше почти отличен,благодаря!само остана двд драива да се активира ,в смисъл да започне да чете аудио фаилове...
Как е възможно да чете картата а като сложа диск с музика да не функционира?
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 26 Яну 2017, 12:31
RIDDICK написа:Направих го и резултата беше почти отличен,благодаря!само остана двд драива да се активира ,в смисъл да започне да чете аудио фаилове...
stoino написа:
krispd написа:Колеги,активирал съм си MP3-то ( с голямата нави съм) ,пробвах Мп3 диск и го четеше. Направих си нов Мп3 диск,в който обаче песните са на по папки (Black,Latino,Pop,BG music и прочие) за по-голямо удобство. Вкарвам диска и никой,нито пише,че не се поддържа този формат нищо,все едно няма диск. Вкарах го след това в отвора за нави диск (DVD порта) и го прочете на секундата без дертове,обаче си губя по този начин навигацията. Знам,че CD порта чете само CD,а DVD-CD и DVD. Въпросът ми е откъде идва проблема CD порта да не чете Мп3 диска с папки вътре?
Трябва да е кодирано така:
Модул: CAPPL
Функция: MP3_CCC - MP3 SUPPORT
Стойност: full - full
Описание: Дава възможност за четене MP3 през CD и DVD порта.
Друго за предпочитане е дискът да е записан на най-ниската скорост и трябва да е качествен като Verbatim, Sony и др.
Ако е изпълнено всичко описано по-горе и пак не тръгва през CD порта,последното което може да се пробва е почистване на оптиката,ако пак няма резултат следващата стъпка е смяна на оптиката.Успех!
Пробвай да кодираш CAPPL както е описано и сподели.
Aristotle
Регистриран на: 8.11.2009
Местоположение: София-Криводол
Кара: Е61 530d ///M vision
Мечтае да кара: F10 550d///M
Мнение от stoino » 26 Яну 2017, 13:17
piksi88 написа:Колеги смених си ццц то с фейсово и към него сложихме и мулф 2 хай един приятел ми го кодира с icom и сега всеки път като чета колата ми изкарва грешка ULF no comunication possible иначе усб то и блутуута си бачкат. Преди няколко дена си ретрофитнах и лоджик 7 и ми се наложи сам да си го кодирам. Какво направих добавих в VO - $677 и махнах $676 записах го иw CAS и в LMA. После смених на SG_CODIREN и го записах и в CAPPL модула, опитах се да го направя същото и за CGATE CTUNE но ми изписва няква грешка. Висчко бачка ОК и тогава ми изчезнаха бутоните от навито понеже с дъмито не можах да ги пусна смених годината и го прекодирах по VO отново и сега всичко бачка. Проблема е, че като заспи колата записва А174 ccc_gw coding data errror i A18D coding data error. Къде може да е проблема? Като сега от VO съм махнал $644 за да не ми ресетва MOSTA.
Грешките сами ти говорят "Грешка при кодирането на данни"
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 26 Яну 2017, 15:40
Trixster написа:
stoino написа:
Модул: CAPPL
на мен така ми е кодирано ,мп3 чете сд гнездото но двд гнездото освен диска за навигация друго не чете,като сложа аудио диск не е активно
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 26 Яну 2017, 16:23
За записване на мп3 има значени как са записани песните
viewtopic.php?f=112&t=376582&p=3958471&hilit=mp3#p3957784
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 26 Яну 2017, 16:24
nikolae написа:За записване на мп3 има значени как са записани песните
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 3#p3957784
Аз не говоря за мп3 ,казвам че не ми е активно двд гнездото
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 26 Яну 2017, 19:25
А има ли вариант ДВД механиката да не работи по-принцип и да е за смяна? Няма причина да не чете след, като си прекодирал вече всичко.
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 26 Яну 2017, 19:29
badsharki написа:А има ли вариант ДВД механиката да не работи по-принцип и да е за смяна? Няма причина да не чете след, като си прекодирал вече всичко.
Ами реално взема си диска вади го,чете си картата...,логически няма защо да е повредена но като пусна аудио диск не е активна...
Назад към Е60/Е61
