Проблем при ъпдейт на софт E46 N42 с WinKFP
Чип тунинг, Standalone и piggyback електроники.
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 24 Яну 2017, 17:47
Здравейте колеги, опитвам се да си сложа софтуер за EU2 стандарт на ECUто но нещо удрям греда.
При стандартен опит за ъпдейт на софта ми дава Current version 7523014 и ми предлага да ъпдейтна до 7551385, само че това пак е EU4 софт, в http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... dme_ek924/ виждам че ми трябва версия 7524073, използвам най-новите daten files v60.1, но в нея я няма въпросната версия на софта(пробвах с v54 v60 и v61). Ако имате представа по какъв начин да я добавя в листа, моля помагайте.
Поздрави
Регистриран на: 17.05.2006
Re: Проблем при ъпдейт на софт E46 N42 с WinKFP
Мнение от Giovanni » 24 Яну 2017, 21:14
Трябват ти стари daten файлове, не нови.
Мнение от KpuB4o » 24 Яну 2017, 21:43
Giovanni написа:Трябват ти стари daten файлове, не нови.
Колега благодаря, но не мога да намеря по-стара от v54 линковете са dead кой знае кога...ако някой има под ръка и може да сподели, ще съм му благодарен.
Версията до която по дефоут иска да се ъпдейтне софта е 7551385 от 2004 год и я имам в най-новата версия 60.1
Въпросната 7524073 която аз търся за ЕВРО2 е от 2005год и я нямам.
:banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 25 Яну 2017, 9:35
Мнение от KpuB4o » 25 Яну 2017, 20:23
KpuB4o написа:
spacepl написа:Ето ти версия 50,2
https://mega.nz/#F!h48UlKiI!VWXtthp41iwK6Z5sPjFGCA
Благодаря ти колега, но явно грешката е била в мен. Вече този проблем е решен.
тази конфигурация ок ли е, намерих я във форума, но на някой места казват че е добре fast baudrate да се махне ?
Мнение от spacepl » 25 Яну 2017, 20:26
Да, аз също препрограмирам с изключен фаст бауд
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Можеш да изключиш записите в UIF, ако мислиш да си правиш и бъдещи експерименти с ЕКУ-то, иначе имаш ограничени опити 13-14 там някъде, ако не е пипано преди теб.
Мнение от KpuB4o » 26 Яну 2017, 19:03
Днес препрограмирах и всичко мина добре, след като стигна до 100% изписа съобщение "ZUSB-update programming OK" да уточня че не сложих софт за EU2, а сложих този който по дефоулт си е за моята кола. След това запаих покарах 40 км всичко добре, дори останах приятно впечатлен от някой неща, но в DME имам записана една грешка която ме притеснява, а именно: Изображение
Никога до сега не съм я имал, изтрих я след като запалих двигателя първоначално след което карах 40 км и пак се беше записала. Не забелязвам нещо да не работи както трябва.
Назад към Електроника
