електрически нагревател Е46
Регистриран на: 8.11.2013
Кара: 320d touring 150 кс
Мечтае да кара: мх6
Re: електрически нагревател Е46
Мнение от ediface » 14 Ное 2013, 15:31
Взимай втора ръка колега няма смисъл от ремонт около 70 80 лв са :yes:
Регистриран на: 20.06.2013
Мнение от A.Dutsov » 07 Окт 2016, 22:41
stilko написа:Специално и за чудовището :mhihi: Толкова ли беше трудно да погледнеш и първа страница?! :kuku:
stilko написа:Допълнителният електрически нагревател (Electric Auxiliary Heater) помага на двигателя да достигне по-бързо работна температура.
stilko написа:Работи при следните условия:
Напрежение поне 12.8 V.
Обороти на двигателя поне 790об/м.
10сек след запалване на двигателя.
При външна температура под -5.0 до достигане на 86.0 на антифриза.
При външна температура под 10.0 до достигане на 50.0 на антифриза.
При външна температура под 20.0 до достигане на 17.0 на антифриза.
А как работи клапана, и помпата? Какво ги управлява? Питам защото искам да сложа на е36 клапан и помпа и нагревател от е46. Моята идея беше да ги пускам през някакво реле но ако си имат модул който ги управлява и мога да го подвържа ... май предпочитам с него да е. А за клапана ме интересува, постоянно отворен, или постоянно затворен е? Дали се пуска само като пусна да грее топло, или се затваря само когато пусна климатика?
Регистриран на: 6.12.2009
Мнение от krisu » 23 Ное 2016, 14:23
аз от друга тема с питане какъв е този кабел, стигнах до тази тема, в която май става дума точно за същия нагревател. Въпроса ми е, ако това от снимките е той... къде влиза? Оглеждахме се навсякъде около него, така и не намерих къде да пасне...? За Е46 320Д, 136 коня става дума, М47.
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 24 Ное 2016, 16:29
Ако въобще го имаш, тук:
Регистриран на: 6.01.2017
Мнение от mitobg79 » 11 Яну 2017, 23:20
Колеги вчера след диагностика на колата бмв 320д 150 Кс ми даде следните грешки :
4AB2 е записана защото е имало превишаване на температурата в допълнителният нагревател на антифриза
43F1 означава, че нагревателят е бил даден накъсо.
Някой колега да е имал същия проблем. Това значи ли че трябва да се купува нов нагревател
Регистриран на: 14.04.2011
Местоположение: Силистра
Кара: BMW E46 330d
Мнение от kalmuchito » 18 Яну 2017, 11:24
ifcho написа:Помпата много добре се чува когато работи и колата ако не е на контакт не работи.
А нагревателя за да работи, условията са написани по-горе, служи да загрява колата по-бързо.
Изстиват бавно, защото са големи тежки двигатели с хубава изолация (кори и т.н.)
И голямо количество антифриз , я виж някой фордче 1,3 след 5 мин цяп !!! :lol: :lol:
Регистриран на: 25.11.2014
Мнение от gstoimenov » 21 Яну 2017, 19:09
Когато ел. нагревателя е работещ:
1 След като запалите колата го пипате отгоре и се усеща топлината.
2.Колата работи на празен ход , като си мени оборотите 850/1000 докато достигне определена температура.
3.При температура по- висока от около 7 градуса клапана и помпата не се включват, оборотите на празен ход не се менят
Регистриран на: 10.12.2008
Местоположение: пазарджик
Кара: е30 м20б25 e46 320d
Мнение от владо4 » 13 Дек 2017, 19:49
Здравейте, да попитам и аз за този нагревател. От къде взима информация за темпеатурата ,от кой датчик. Може
ли да се включва пренудително, да се провери дали работи. На диагностика даваше че моя не работи взех друг и колата пак загрява бавно :help: . Термостата е чисто нов на една седмица.
http://www.vbox7.com/play:489ee371
лудите сме на изчезване
Регистриран на: 8.03.2007
Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 27 Сеп 2018, 13:53
Колеги по темата, знаете ли кой е бушона за ел.нагревателя на антифриза 320д 150кс 2004г , който седи от шофьорската страна на бумбето :winky:
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 26 Окт 2018, 16:39
kokoshkite написа:Колеги по темата, знаете ли кой е бушона за ел.нагревателя на антифриза 320д 150кс 2004г , който седи от шофьорската страна на бумбето :winky:
:arrow: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=93992&start=15
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 18 Яну 2020, 14:40
Колеги допълнителния ел.нагревател става топъл единствено като пусна парното.
Ако не пусна парното е леден дори и навън да е -5 и температурата на антифриза да е 3градуса.
По-горе в темата пише,че като се запали колата трябва да е топъл моя не е.Само като пусна парно става врял.
Моля за помощ
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 19 Яну 2020, 23:35
streetracing12 написа:Колеги допълнителния ел.нагревател става топъл единствено като пусна парното.
Моля за помощ
При мен когато парното е пуснато и навън е студено колата ми мени леко оборити, което се случява само когато е около 0 градуса. След като колата заграее оборитите се оправят. Ако не пускам парно оборотите са константни и не се менят.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 20 Яну 2020, 0:36
Нагревателя работи само при включен климатроник.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 20 Яну 2020, 10:44
Това е ли е този нагревател ?
bmw-e46-320d-136bhp-heater-coolant-water-pump-valve-8369807-263042784061-1000x750.jpg
И моята кола започна да загрява бавно.
Кое от тези двете трябва да е топло при включено парно ?
Поздрави!
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 20 Яну 2020, 12:10
Kurtov написа:Това е ли е този нагревател ?
Поздрави!
Това е допълнителна водна помпа с заедно с клапан, а електрическия нагревател е 641291454390.
Потребители разглеждащи този форум: DoesNot
