Температура антифриз в зимни градски условия
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Температура антифриз в зимни градски условия
Мнение от Taruno » 10 Яну 2017, 22:34
(h)aman написа:Не споря, колега, но ако можеш дай някакво обяснение защо се получава така, понеже аз не намирам такова?
Честно казано като се гледат кръговете малкия термостат частично може да игнорира големия и дебита му далече не е малък съответно извънградско температурата почва да пада. При автоматиците същото може да се случи и с охладителното тяло на скоростите. Това е, защото макар да е един кръг цялата система има кратки пътища до термостатите.
Регистриран на: 20.08.2012
Кара: BMW 530XD E61
Мечтае да кара: MiG 29 ОВТ
Детайли за колата: Произведена 2007 година, 235 коня,commonrail
Мнение от silver_knight » 11 Яну 2017, 0:12
drago9205 написа:Днес забелязах следната закономерност при мен - карам тази сутрин в града - минусови температури и здрав трафик, както обикновено (минах 10км за 1 час, тоест точно 10км/ч средна скорост). Пуснал съм си парното и си гледам температурата и като седя на празен ход не се вдига (или едвам едвам), спирам парното и почва да се качва значително по-бързо. на 2-3 пъти имах възможност да стъпя за 15-20 секунди на отсечки където вдигнах 50-60км/ч и тогава температурата се вдигаше с по 5 градуса.
Та нормално ли е колата за 30-40 на студено мин да не може да вдигне оптимална температура само заради пуснатото парно? (или пък може би тъпите термостати трябва отново да ги сменям :D )
Помня, че в някоя от темите колега споменава, че на място и в студено време никога няма да загрее тоз дизел, но все си мисля, че са направени да си достигат оптималната дори на място.
П.С. Термостатите уж са наред, сменени преди няколко месеца, преди 2-3 седмици (още беше топло) ги тествах по българия и околовръстното и си работеха на пушка.
Дами и Господа,
Дизела, работата му и запалването на нафтата не са са променили много коренно от времето когато го е изобретил Рудолф Дизел. При сгътяване на въздуха преди да се впръска нафтата, температурата е 700 К, или около 426 С , след като се впръска нафтата и се възпламени, температурата се повишава още. Така,че има достатъчно огън в цилиндрите за да сгрее . BMW не са много по различни от другите дизели, някои като моето ( Е61, 53XD, 235 кс, automate) имат 3 термостата ( голям, малък на EGR-a, и един на скоростната кутия) За да не загрява двигателя някой от тях не работи и охладителната течност не циркулира само през малкия кръг ( блока на двигателя), а навлиза и през големия кръг ( радиатор). Големия термостат на E61 отваря при 88 *C Може ли някой да си помисли, че инженерите от БМВ ще пропусната да заложат на кофти термостати и така да няма оптимална температура за работа на двигателя и смазване. Оптималната работата на двигателя,смазването , икономичната работа са изчислени да работят при определн диапазон на температурата . Имам същия проблем със загряването, разхода и майсторите , които мисля в скоро време да разреша!
Това, че е с пуснато парно ще я забави с няколко минути но ще загрее. Ако трябва водата ще циркулира само през малкия кръг ( термостата е затворил) и ще се стопли по-бързо
Регистриран на: 4.03.2015
Кара: BMW E91
Мнение от opsi4 » 11 Яну 2017, 10:20
Явно и моите термостати са за смяна e91 318i 129 к.с.
При -9гр. на двигателя до 40гр. за 10мин
до 50гр. за 15мин
до 77гр. за 23мин
Прави ми впечатление, че градско температурата ми варира, като най- често е около 81-83гр и рядко 90гр. с колебания нагоре надолу. :banghead:
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 11 Яну 2017, 10:25
@silver_knight
Съгласен съм с теб, но тогава защо при мен феноменът с бавното загряване го няма когато карам извънградско - там температурата стои на около 90 и не пада под 87 градуса. Моите догатки са следните: термостатите си работят сравнително добре, но просто отварят по-рано или при "затворено" положение са всъщност леко отворени ИЛИ просто дизелът наистина не загрява ефективно когато работи на празен ход. Второто се наблюдава и от мои приятели с дизели на шкода, ваг и.т.н
Просто когато си 100% сигурен, че проблемът е отстранен пробвай да я оставиш на празен ход 2-3 минути и пуснеш парното да речем на 25-26 градуса и да духа на 4-та степен - температурата ще почне да пада особено ако не е загряла а е все още на 75 градуса. Ще е интересен експеримент - ако на някой друг колега му се занимава и е със 100% изправни термостати - нека пробва и да каже резултатите.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 11 Яну 2017, 12:57
Ох, ужас....ако температурата на извънградско ви е над 86 и под 100 градуса, колата ви работи нормално и няма никакъв смисъл, да се занимавате със смени на каквото и да било.
На място дизел загрява.....но особено с парно, това отнема доста дълго време.Моята вдига под градус на минута.
Регистриран на: 23.11.2014
Мнение от koksimir » 11 Яну 2017, 20:16
Ако приемем, че казаното от колегите а именно, че колата на -15 градуса, трябва да загрее за 20 мин то не били следвало с по-богатата смес благодарение на студения въздух разхода да намалява а не да се увеличава? :)
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: F32 //M sport
Мнение от (h)aman » 11 Яну 2017, 21:29
koksimir написа:Ако приемем, че казаното от колегите а именно, че колата на -15 градуса, трябва да загрее за 20 мин то не били следвало с по-богатата смес благодарение на студения въздух разхода да намалява а не да се увеличава? :)
Е как с по-богата смес ще намалее разхода, нали се вкарва повече гориво от нормалното.
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 21 Яну 2017, 14:37
(h)aman написа:
Когато въздуха е студен е по-свит. Така влиза повече въздух през кулера и турбото. Съответно в сместа има повече въздух.
Има вероятност да се усеща в разхода, но на по дълги извънградски разстояния.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Мнение от Satanism » 21 Яну 2017, 15:14
Да, но пък студеният въздух, като по-плътен, създава по-голямо въздушно съпротивление...което, при по-висока скорост, обикновено е виновник за по-голямата част от разхода на гориво...така, че всичко е относително :)
Мнение от Taruno » 21 Яну 2017, 16:02
По темата 15 мин вися на място в Пазарджик на запалена кола, парно -2 градуса и температурата не слиза по 86 (седи на 87 за секунда пада на 86 и се вдига обратно
Мнение от drago9205 » 21 Яну 2017, 16:22
А парното на коя степен (колко чертички) е пуснато? Че при мен в зависимост от силата на която духа - поведението на температурата на двигателя е много различно (нормално разбира се като духа силно да охлажда по-бързо).
Мнение от Taruno » 21 Яну 2017, 17:42
drago9205 написа:А парното на коя степен (колко чертички) е пуснато? Че при мен в зависимост от силата на която духа - поведението на температурата на двигателя е много различно (нормално разбира се като духа силно да охлажда по-бързо).
auto
Регистриран на: 6.10.2016
Кара: ///m5 e60
Мнение от dilyanyordanov » 22 Яну 2017, 1:12
Гледам все за дизели коментирате в тази тема. Някой ще даде ли жокер за бензина...Преди новата година и като станаха минус температурите, докато карах и бях пуснал през скритото меню да гледам темп. на антифриза, като карах по Цариградско,температурата почна да пада( с включено парно) до момент,в който се усещаше лек студен полъх. Спрях да изчакам приятел и колата почна да загрява и да духа по-топло и след това пак почна да пада температурата и то що годе рязко..да кажем от 82 до 65-60 градуса...Реших,че е термостата.Купих Бехр и майстора го смени. Смени цялата система с червен антифриз(6 литра и 5 литра вода). Взимам си колата тези дни,че правеше и други неща по нея и включвам скритоот меню и покарах...20км и трудно стигна 80 градуса. Имах 10-15 мин чистене на сняг и влизам в колата и си беше на 106 градуса. Почна ли обаче сутрин да карам и изстива леко. Застана ли на светофар и загрява. Колата я карам доста лекичко в зимните условия. Днес пробвах да я настъпя малко и като чали почна да качва температура по-бързо. За 20 минути да кажем вдига 82-83 градуса. Най-трудно и е като чали от 65 нагоре да качи.Стигна ли 65 и почна ли да карам и пада до 58...не повече и така 2-3 пъти да кажем и вече се вдига над 70. Чудя се за температурен датчик на антифриза...или това е нормално ? Чудя се да хвана ли утре да покарам да видя за колко време ще ми даде 100 градуса и после да пробвам да покарам да видя дали ще падне значително и ако падне какво знаич това - скапан термостат или ?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 22 Яну 2017, 12:30
За мен ти е скапан термостат. Бензиновите загряват значително по бързо и не изтриват работейки на мястото за разлика от дизелите.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 22 Яну 2017, 12:32
vld написа:За мен ти е скапан термостат. Бензиновите загряват значително по бързо и не изтриват работейки на мястото за разлика от дизелите.
Ако е към Taruno, ми той си е дизел :mhihi:
Назад към E90/E91/E92/E93
