След смяната на abs блока,abs угасна ,ASC-не
7 мнения
- yavor1313
- Регистриран на: 23.12.2009
- Кара: E39 530d exclusive edition
- Мечтае да кара: М6 power Grand coupe
Здравейте колеги и за много години.
Искам да споделя един проблем,който може би някой тук ще ме насочи към правилната насока.
След като купих е46-цата 320и '98г светеха ASC/АBS ,след като я закачиха на диагностика ми казаха,че блока е заминал.Поразпитах тук так и след известно време на мерих същия блок номер всичко от 320и 2000г.,поръчах го от момчето и реших да си го монтирам.Демонтирах стария ,сложих новия и рещих да тествам дали всичко ще е ок и какво се получи ABS не свети вече ,обаче ASC си остана и си свети постоянно,дали трябва да изгасне още при паленето ,или трябва да се покара малко и само да изгасне,който има съвет нека го сподели.
Живей,така че когато умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!!
НОВАТА-Стара https://s30.postimg.org/k0sivwafl/2014_03_09_102.jpg
СТАРАТА
http://www.youtube.com/watch?v=8EV8up1-P40 (E34 touring with rondell0021 wheels)
СТАРАТА
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: След смяната на abs блока,abs угасна ,ASC-не
Трябва новия стар блок на АБС-а да се кодира към колата.
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
boris написа:Трябва новия стар блок на АБС-а да се кодира към колата.
+ хубаво обезвъздушаване.
Ако нема у глава, има у Google.
- yavor1313
bgpavlp написа:boris написа:Трябва новия стар блок на АБС-а да се кодира към колата.
колега аз смених само електронната част помпата си е същата
СТАРАТА
СТАРАТА
- yavor1313
Проблема е решен!!
СТАРАТА
СТАРАТА
- yavor1313
BMW_320CI написа:yavor1313 написа:Проблема е решен!!![]()
Супер, но как?
Трябваше да се кодира към автомобила
Поздрави на всички
Явката
СТАРАТА
СТАРАТА
7 мнения
