филтър картерни газове
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: филтър картерни газове
Мнение от philipz » 17 Яну 2017, 13:10
Здравейте колеги :)
Предстои ми трета смяна на маслото ( демек 30 000 км пробег ) , като в самото начало смених и филтъра на картерните газове с оригинален , целия комплект от новия тип . Въпроса ми е да го сменям ли сега на 30к км , и вие кога го сменяте ? На какъв пробег е редно да се смени ?
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 17 Яну 2017, 16:46
Аз на моя н42б20 го смених на 30хил пробег и беше все още като нов(не знаех че предишния собственик го е сменил). Новия е вече на 40 хил и все още нямам проблем с него. Не знам при дизелите как е.
Най-добре ако имаш достъп до маркуча между клапана и всмукателния колектор, да го извадиш и видиш (пипнеш) отвътре дали е чист. Ако има наслоявания, може би е добре да помислиш за смяна на клапана. На моята този маркуч е все още абсолютно сух и чист отвътре след 40к пробег.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 18 Яну 2017, 11:45
Новият филтър е на принципа на утаяване - няма нужда да го сменяш. Ако искаш да си спокоен - отвори го и виж как е, може да го почистиш с някакъв обезмаслител.
Регистриран на: 19.08.2016
Мнение от zilog » 18 Яну 2017, 12:54
Колеги,
При e46 320d 150 к.с. има ли нова и стара версия на клапана, тъй като мисля да го сменя със следващото обслужване и искам да взема по-новия?
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 18 Яну 2017, 15:48
Zagy написа:Новият филтър е на принципа на утаяване - няма нужда да го сменяш. Ако искаш да си спокоен - отвори го и виж как е, може да го почистиш с някакъв обезмаслител.
Сменя се колега дори и новия!
От личен опит:
Правеше облак при паркирана кола с голям наклон нагоре.
Предния ми също така вечен филтър беше на 50к.
След смяната нямаше вече проблем. :wave:
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 18 Яну 2017, 17:56
zilog написа:Колеги,
Само новата версия. Това ти е клапана: Кат. номер 11127799224
Регистриран на: 29.06.2016
Кара: 320д
Мнение от m0deren » 18 Яну 2017, 19:10
да споделя и аз нещо в което се съмнявам, колата е 320д 150к.с. след смяната на филтъра имам едно пушене точно в този сектор което се появява след като колата загрее. възможно ли е да не е правилен монтажа и опасно ли е. също така е и омаслено около него
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 19 Яну 2017, 21:33
m0deren написа:да споделя и аз нещо в което се съмнявам, колата е 320д 150к.с. след смяната на филтъра имам едно пушене точно в този сектор което се появява след като колата загрее. възможно ли е да не е правилен монтажа и опасно ли е. също така е и омаслено около него
Оригинален БМВ филтър ли сложи или някое ментенце?
Кара: 320д
Мнение от m0deren » 20 Яну 2017, 8:01
не съм сигурен дали е оригинален, но дадох около 90 лв за него, пластмасов а не хартиен. не казвам че е от там проблема но от там ми се струва че идва пушека не знам от къде другаде може да идва но е някъде около него.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Яну 2017, 10:17
Възможно е- гарнитурите са със сложна форма, влизат в канали и трябва добре да се нагласят предварително, стяга се с динамометричен ключ. Бях виждал една тема в Е90- колегата търсеше гарнитура втора ръка, защото неговата била защипана при смяната, пък не му се давали пари за друга гарнитура.
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 20 Яну 2017, 11:38
На мен така в един "прехвален" сервиз ми смениха въпросния филтър картерни газове . Резултата след неправилния монтаж - всичко в масло ! След това друг колега / перфекционист/ го смени пак и вече всичко е както трябва :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Кара: 320д
Мнение от m0deren » 20 Яну 2017, 20:25
laviatan написа:На мен така в един "прехвален" сервиз ми смениха въпросния филтър картерни газове . Резултата след неправилния монтаж - всичко в масло ! След това друг колега / перфекционист/ го смени пак и вече всичко е както трябва :yes:
а при тебе имаше ли лек пушек или само е омаслявало
Кара: 320д
Мнение от m0deren » 20 Яну 2017, 20:29
zvetiko написа:
едва ли е от клуча колега, но съм съгласен че може да е от гарнитурата. но сега не му е времето да се прави този ремонт че е доста занимавка а времето е много студено, а колата не бих я оставил на майстор защото съм патил не веднъж предпочитам сам да си свърша работата. питането ми е това много ли е фатално за колата ако продължа да я карам докато се постопли времето като колата не се кара всеки ден. и също друго да споделя, че сега се сетих... след като загрее колата даже и през духалките на парното влиза този пушек когато колата е на място... много некомфортно
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Яну 2017, 12:13
m0deren написа:
zvetiko написа:
Е, поне аз не бих могъл да затегна 4 винта с еднакво усилие, а това е важно за да "легне" правилно гарнитурата, но ти си знаеш. ;)
Пушека през духалките обикновено се дължи на теч на масло от гарнитурата на капака на клапаните, което капе върху изпускателният колектор- може да провериш дали долният ръб на капака не е омаслен.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 21 Яну 2017, 12:41
m0deren написа:
И двете бяха налице колега :yes:
Тел.: 0700 70 775
