X3 E83 тропане отзад при завой с ниска скорост
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Re: X3 E83 тропане отзад при завой с ниска скорост
Няма какво да се притесняваш. Качвай и двата моста. Ако толкова се притесняваш - изключи буксата от багажника.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
STEVAL написа:Няма какво да се притесняваш. Качвай и двата моста. Ако толкова се притесняваш - изключи буксата от багажника.
Това с буксата е идея
По спомен лявата беше нали ?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Lupo
laviatan написа:Предстои ми ГТП . Последно колеги да не се ли притеснявам за 4х4 и валяци само на единия мост или ?
Аз я качвам на валяците, лоста на N и мисля че няма драми. Валяците са само на единия мост.
- aibo@mail.bg
- Регистриран на: 4.01.2010
Здравейте.
Първо - за много години.
Второ, мисля че мога да бъда от помощ за други колеги със същият проблем, тъй като и аз минах през това.
Проблемът се оказа прескочил зъб на въпросното пластмасово колело в раздатката. По този начин 4х4 системата стой постоянно зацепена и завъртането на волана с повече от 5 градуса наляв или на дясно води до натоварване на цялата система- все едно диференциала е заварен. Решения мисля има достатъчно в интернет. Лично аз смених въпросното пластмасово колело, което не беше изядено, имаше дефект само на 1 зъб. Проба дали е от раздатката или не се прави много лесно: в задния край има букса, която дава ток на актуатора. При нейното изваждане колата остава на чисто задно предаване. Ако тракането при завиване остане, поне сме изключили предния мост от уравнението. Ако се оправи- отговора е ясен.
Поздрави.
Поздрави.
- aibo@mail.bg
Втори вариант, причиняващ подобен проблем е изгоряло управление на въпросният актуатор. Втора употреба е взаимнозаменяем с такъв от Е53, без значение дали е бензин или дизел, цената е символична.
- laviatan
aibo@mail.bg написа:Втори вариант, причиняващ подобен проблем е изгоряло управление на въпросният актуатор. Втора употреба е взаимнозаменяем с такъв от Е53, без значение дали е бензин или дизел, цената е символична.
Става и от Е9х и Е6х
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
22 мнения
