Въпрос за пластмасите над двигателя?
4 мнения
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Колеги има ли още една част от пластмасите над двигателя,там дето съм оградил? Или какво се захваща на двете дупки дето съм посочил,защото на едната имам винтче и парче пластмаса с него?
Това ли е липсващата част?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Въпрос за пластмасите над двигателя?
Не се вижда добре перспективата, но все пак- на предният отвор стои една щипка със специфично закопчаване, която държи вакумният тръбопровод към сервото на спирачките. Обикновено поради незнание как да се откопчае се чупи при сваляне на смукателният колектор.
В задният отвор, както в още три други, влиза друг модел щипка, която държи защитна и шумопоглъщаща кора зад двигателя. Отначало са я правили от нещо подобно на пропит с пластмаса дунапрен, за това се чупи изключително лесно. След това я изливат от пластмаса- мисля, че двете са взаимно заменяеми. Само трябва при монтажа да се внимава с 4-те щипки- вкарват се в отвора, завъртат се за да заключат и се внимава да не се дръпнат напред, защото са под напрежение и може да се изгубят. Кората се държи към корпуса и с три "П"- образни ламаринени пластини.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Значи няма,друга част която да седи отгоре и да скрива другите работи като горивния филтър например и маркучите?
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
ozBMW написа:Значи няма,друга част която да седи отгоре и да скрива другите работи като горивния филтър например и маркучите?
Колега,там няма кора,по скоро в ограденото с жълто ти липсва една кора
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
4 мнения
