Подгрев на огледалата
Регистриран на: 28.10.2007
Кара: BMW E36 2-ка Б и BMW E46 2-ка Д
Мнение от muk_83 » 17 Яну 2017, 15:17
Здравейте, колеги карам Е46 2-ка дизел 2005г. Искам да попитам възможно ли е моята печка да няма на нито едното огледало подгрев? Четох тук отговор на Димитров ,че чичо Гюнтер не дава нищо без пари. Къде да погледна ,за да разбера поне на шофьорското дали има. И може ли да е изключена тази функция ако я имам. Също така да спомена,че нагревателя за задното стъкло не се включва сам при палене (под -3),а трябва аз да го включа и после сам си гасне.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Подгрев на огледалата
Мнение от boris » 17 Яну 2017, 15:38
Махаш стъклото на огледалото и отдолу ако има два черни кабела с женски букси, то колата има подгрев на огледалата.
Няма как да е изключена функцията, получават директен плюс от бушон. Ако има подгрев, а не работи, или самия подгрев на стъклата е изгорял или бушона е изгорял.
Мнение от muk_83 » 17 Яну 2017, 15:43
Относно бушона прочетох тук,че е N25 гнездото беше празно сложих бушон и пак нищо.Може да съм объркал номера да не е 25номер. Затова питам как най-лесно мога да проверя. Щом не могат да се изключват явно нямам ,а тук пише ,че всички заводски имат.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 17 Яну 2017, 16:07
muk_83 написа:Относно бушона прочетох тук,че е N25 гнездото беше празно сложих бушон и пак нищо.Може да съм объркал номера да не е 25номер. Затова питам как най-лесно мога да проверя. Щом не могат да се изключват явно нямам ,а тук пише ,че всички заводски имат.
По рама от къде излиза колата? Ако е Италия, може и да няма подгрев на огледала.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Мнение от muk_83 » 17 Яну 2017, 16:13
По рама нищо не излиза ,а иначе е германка. Тя и халогени нямаше,но това е друга тема.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 17 Яну 2017, 22:34
Щом е било празно гнездото, най-вероятно няма подгрев. Не вярвах, но има такъв вариант:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Touring/Europe/330xd-M57N/nov2003/browse/vehicle_trim/mirror_glass/
За по-сигурно ако можеш да намериш отнякъде, има едни малки огледалца като показалка - разпъва се и може да се бърка в отвори. Обикновено се ползват за разглеждане на вътрешни заваръчни шевове. Бъркаш зад огледалото и гледаш дали има два кабела да отиват към него. Също така в задната част на огледалото се виждат метални пътечки - седи като лабиринт. Не ти препоръчвам да го откачаш, защото държачите много лесно се чупят. Все пак е пластмаса на поне 12 години. Ако имаш като екстри памет на седалките, задължително имаш подгрев на огледалата. Имаше един сайт, където като напишеш номера на рамата, ти излизат всички екстри на автомобила. Би трябвало да пише подгряването.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 17 Яну 2017, 23:06
Екстрата се тества със сваляне на стъклата!
Ако имаш кабели, имаш подгрев!?
Има шанс да разгледаш и без сваляне, но трудно.
Това се прави при над 20оС , за да не се счупят щипките
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 17 Яну 2017, 23:23
В тая връзка, някой има ли инфо при какви условия работи подгрева на пръскалките за чистачките и има ли вариант за проверка? :roll:
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 18 Яну 2017, 10:57
,,За по-сигурно ако можеш да намериш отнякъде, има едни малки огледалца като показалка - разпъва се и може да се бърка в отвори.''
Ако имаш приятел зъболекар- ще ти даде огледалце за тая работа.
Регистриран на: 7.04.2012
Кара: пил
Мечтае да кара: пил и да стигне жив
Детайли за колата: мътни
Мнение от EH0260BB » 18 Яну 2017, 11:58
100imenov написа:В тая връзка, някой има ли инфо при какви условия работи подгрева на пръскалките за чистачките и има ли вариант за проверка? :roll:
Подгрева на пръскалките за предното стъкло работи при температура под +3градуса. Можеш да провериш при такава температура дали има 12волта на буксите им с мултицет. Работата на подгрева се командва от кръглият датчик в малкият преден десен подкалник.
Ако работят можеш да забележиш и по топенето на снега по тях.
40345
Мнение от 100imenov » 18 Яну 2017, 12:45
Да сетих се да го замеря 14.06 показва, но до сега не съм забелязъл да се топи сняг около нея или на пипане да е топла. Пръскат си, но дали подгрява не знам :mhihi: , за това реших и да питам.
Мнение от muk_83 » 18 Яну 2017, 14:01
Колеги няма как да разглобяване огледалата работят си отлично. Ето номера PP35271
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 18 Яну 2017, 14:25
Пробвай с копчето максимално да дадеш стъклото на вътре и погледни за жици!
По ВИН нищо не ти излиза:
Vehicle Identification Number WBAAP71060PP35271
Type AP71
Model 320d - EUR
Development Code E46 (3FL)
Chassis TOUR
Steering LL
Doors 5
Engine M47DO1
Displacement 2.00
Power 110
Drivetrain HECK
Transmission MECH
Color Schwarz 2 - 668
Upholstery Stoff Jacquard/anthrazit - H9AT
Production Plant REGENSBURG
Production Date 2004-12-07
Standard Equipment
2AA Lt/aly Wheels Ellipsoid Styling 46 Lm Raeder Ellipsoidstyling 46
210 Dynamic Stability Control (dsc) Dynamische Stab. Control (dsc)
548 Speedometer With Kilometer Reading Kilometertacho
832 Battery In Luggage Compartment Batterie Im Kofferraum
851 Language Version German Sprachversion Deutsch
Options
1CA Selection Cop Relevant Vehicles Selektion Cop Relevanter Fahrzeuge
167 Eu4 Exhaust Emissions Norm Abgasnorm Eu4
235 Trailer-hitch With Removable Head Anhaengerkupplung,kopf Abnehmbar
240 Leather Steering Wheel Lederlenkrad
249 Multi-function For Steering Wheel Multifunktion Fuer Lenkrad
320 Model Designation, Deletion Modellschriftzug Entfall
386 Roof Rail Dachreling
423 Floor Mats, Velour Fussmatten In Velours
428 Warning Triangle Warndreieck
431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d Innenspiegel,automatisch Abblendend
434 Interior Trim Interieurleisten
441 Smokers Package Raucherpaket
473 Armrest, Front Armauflage Vorn
508 Park Distance Control (pdc) Park Distance Control (pdc)
521 Rain Sensor Regensensor
534 Automatic Air Conditioning Klimaautomatik
550 On-board Computer Bordcomputer
638 Car Telephone Professional Autotelefon Professional
661 Radio Bmw Business Radio Bmw Business
8SP Cop Control Cop Steuerung
801 Germany Version Deutschland-ausfuehrung
850 Add Fuel Tank Filling For Export Zusaetzl. Tankfuellung Export
863 Europe/dealer Directory Service Kontakt-flyer Europa
879 German / On-board Documentation Deutsch / Bordliteratur
972 Comfort Package Comfort Paket
Палавника
Регистриран на: 8.07.2006
Местоположение: гр.Варна
Кара: 320 D '03; Х5 Е70
Мнение от тони6600 » 18 Яну 2017, 23:37
Подгрева на огледалата си върви в комплкет с подгрев на седалките и пръскалки. Огледалата греят постоянно, няма значение колко градуса е навън, пръскалките топлят колкото да не замръзне течността. За първи път чувам да се включва задното стъкло при температура под 3 градуса.
Мнение от muk_83 » 19 Яну 2017, 0:44
Става дума за под -3 като даде на контакт колегата или запали нагревателя за задния нагревател сам се пуска колата е 2-ка бензин 2002-2003. И това ми го показа няколко пъти. Той само пали без да натиска никакви копчета. Но това е друга тема. Аз благодаря на колегите за помоща. Ще се опитам в крайно странично да погледна някакси.
