Акумулатор?Колко ампера и какъв стартов ток?bmw e60 530d
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: Акумулатор?Колко ампера и какъв стартов ток?bmw e60 530d
Мнение от B.Stoimenov » 27 Сеп 2016, 8:21
J0P3T0 написа:
memorex написа:Една поточна линия .Избора е твой.Успех.
Това лошо ли е или хубаво, че не разбрах ? :)
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Че са на 99,9% еднакви :) правят ги на едно и също място. Ти сам си избираш кой да вземеш :yes:
Регистриран на: 6.02.2008
Местоположение: София, ул.Струга 22
Кара: Е61
Мечтае да кара: X5M
Мнение от rzamen » 30 Сеп 2016, 19:13
слагай некФ над 90 ампера и газ.... :)
Регистриран на: 19.10.2016
Мнение от vaskocars » 20 Окт 2016, 12:47
Здравейте колеги,
Имам една постоянна консумация на ток в колата,
Когато седи на място без да работи,акомулатора(чисто нов) пада за 40часа. Когато работи колата ми зарежда до 15А,което не е нормално. Ако имате мнение по проблема ми,пишете.Мерси.
Регистриран на: 26.09.2013
Кара: BMW E60 530 XD
Мечтае да кара: BMW M5 E60
Мнение от todorSTY » 28 Окт 2016, 14:32
Здравейте. Имам обсолютно същия проблем. Чисто нов акомулатор - Бош 110 ампер часа 850 пускомв ток, захладнее ли около 10 градуса среднодневна температура и два дни да не я карам едвам пали, ако я оставя три дни до тук, трябва да ми се дава ток, отделно изстрива всички настройки. Акомулатора ми зарежда над 14, което също не е нормално.
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 30 Окт 2016, 10:33
Да използвам темата и да попитам,
превантивно си мисля, да заредя акумулатора преди зимата и питанията ми са :
- може ли да се зареди акумулатора, без да го свалям, за да не оставям колата без ток - дали хванато зарядното отзад на клемите на акумулатора или на изнесеният плюс под предният капак е по-добре ?
- има ли опасност за някой модул при такова зареждане ?
- ефикасно ли е такова зареждане на акумулатора ?
Благодаря предварително.
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 30 Окт 2016, 10:55
BMW_1914 написа:Да използвам темата и да попитам,
На мен ми се наложи 6месеца да съм извън БГ и оставих колата на зарядно в гаража. Когато се върнах само разкачих клемите и запали.
Импулсно акумулаторни зарядно на бмв, като реално цената му е колкото един акумулатор, но пък върши чудесна работа.
От тогава го използван два пъти годишно да разреждм и зареждам акумулатора, като го закачам в гаража на клемите изведени отпред.
Няма опасност за електрониката, даже е по-добре от свалянето на акумулатора и зареждането му извън автомобила.
За повече инфо и цена може да се свържеш с колегата laviatan ;)
Aristotle
Регистриран на: 21.03.2014
Кара: E60 530D
Мнение от patzimir » 27 Дек 2016, 17:11
Привет колеги, старият ми акумулатор умря - Pronta L5 100 Ah (850 A). Мислех да сложа Bosch 110Ah S5 (920A) с размери 393x175x190 мм ,но в магазина ми казаха,че няма да влезе и ми предложиха Bosch 100Ah S5 (830А) с размери 353x175x190 мм. Питането ми е, дали акумулатор с тези размери 393x175x190 мм, без значение от марката може да се сложи на колата?
Прочетох,че колата може да се програмира за един от следните акумулатори - 90Ah и 110Ah.Колата е Е60 530д 2004г. :)
Регистриран на: 17.07.2014
Кара: E60 530d
Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Мнение от shkata » 30 Дек 2016, 13:41
бош S5 110Ah влиза без проблем
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 30 Дек 2016, 18:15
shkata написа:бош S5 110Ah влиза без проблем
Размерите на акумулатор от тази марка с тези Ah, да не са по-различни от стандартите за 110Ah?
Battery 110AH е стандартен акумулатор за модела и се препоръчва за монтаж от производителя на автомобила.
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 01 Яну 2017, 10:35
Потвърдено, аз съм със същия.
Кара: E60 530D
Мнение от patzimir » 02 Яну 2017, 23:29
Дa,така е :yes:
Регистриран на: 19.05.2014
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 16 Яну 2017, 22:40
1 - Почти ми се струва невъзможно
2 - Не трябва
3 - Трябва да се направи чрез програма, не можеш да го направиш от скрито меню, оригинално от BMW използват ЕXIDЕ от 90 до 110 ампера AGM
4 - Трябва да го провериш и да посочиш на колата, че си сложил нов акумулатор
5 - нямам идея
Странно, че не ти е запалила след подаване на ток.. и моя умря след снеговете и 4 дни навън, но след 10 секунди подаване на ток си запали. Ако купуваш не експерементирай, а заложи на EXIDE или Bosch, задължително AGM.. 330лв, но... моя е MUTLU 100ah(не AGM).. още на първата година го зареждах. Така че по-добре един път 330лв, отколкото 3 пъти 170лв :D
прочети тази тема viewtopic.php?f=116&t=274405
Регистриран на: 8.09.2016
Кара: G05 LCI xDrive40i
Мнение от damian2112 » 17 Яну 2017, 9:38
Не са само Exide и AGM заводските акумулатори - моят е Banner, 90А, 900CCA и не е AGM, а си пише на него BMW.
Регистриран на: 22.05.2013
Местоположение: Стрелча
Кара: BMW 530D F11 2015
Мнение от petkoara » 04 Яну 2018, 17:03
adovet написа:
SDLS написа:Днес си купих 100ah, махнах стария, който също беше 100ah, сложих новия и засега нито нещо е пискало, нито е искало да кодираме :winky:
Премери си на колко зарежда. Почти съм сигурен че е над 15в
Колеги мойта е кодирана на 110ah, такъв е и на нея,но и при мен зареждането е около 14,7-15,1,стар е определено но дали това зареждане е признак за смяна?
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 04 Яну 2018, 19:54
petkoara написа:
adovet написа:
При AGM акумулаторите максималното напрежение при заряд е до 14.7V. При обикновените до 14.4V. Ако имаш start-stop веднага почва да се разбира :) Във всеки сервиз може да ти го замерят с товарна вилка и си показва в какво състояние е.
Назад към Е60/Е61
