DIY: Смяна на акумулатор
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 20.01.2016
Детайли за колата: 2004г 530D 218 к.с Ръчка
Re: DIY: Смяна на акумулатор
Мнение от Mariyan777 » 07 Яну 2017, 14:15
Здравейте и благодаря за бързите отговори! Колектора най - вероятно не е проверяван :( . Ще е добре ако има такава акция да се отиде да кажат какво е, те поне би трябвало да знаят...
Регистриран на: 10.05.2010
Кара: BMW E60 530D
Мнение от kkovachev » 16 Яну 2017, 15:10
смених акумулатора с нов, на Бош S5, 95Ah (странно, но старият се оказа, че е на Мерцедес). Тъй като колата е е60, 530d от магазина ми казаха, че новият трябва да се регистрира. Разгледах темата, но нямам необходимите кабели и SW - ще трябва да направя това в сервиз.
Можете ли да ми препоръчате къде в София, кв. Младост могат да направят тази процедура (изключвам Bavaria Auto :| )?
Мерси предварително!
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 17 Яну 2017, 9:40
Vra4anin написа:Колеги, нужно ли е да се кодира/регистрира акумулатор който не е нов, а е старият ползван на колата, но е бил свален да се зарежда?
Директно го слагам на колата, паля и т.н. или трябва кодиране?
Не е нужно. Директно слагаш, палиш и т.н. :driving:
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 18 Яну 2017, 15:37
Слагаш и палиш :yes: Първо ще ти светнат грешки по таблото но със завъртане волана в клайно ляво и след това крайно дясно изчезват :D
Регистриран на: 23.09.2014
Мнение от 0000A6 » 31 Авг 2018, 7:22
Колеги, има ли някой от София или Плевен да ми регистрира новия акумулатор на Е65? Тъй като намерих само тази тема пиша тук.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 31 Авг 2018, 17:48
0000A6 написа:Колеги, има ли някой от София или Плевен да ми регистрира новия акумулатор на Е65? Тъй като намерих само тази тема пиша тук.
Ако не си намерил кой да ти го регистрира аз мога за София.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 9.05.2017
Кара: E61 530xd lci
Мнение от Bungo_Baggins » 21 Окт 2018, 22:17
Смених стария оригинален БМВ AGM акумулатор 90Ah 900A с Бош AGM 95Ah 850A на колата от профила.
Регистрирах го веднага и първите впечатления са, че зарядното напрежение на място падна до 13,8-14,0 волта, което е нормално, т.к. IBS-a щади новия акумулатор. Интересно ми е обаче дали е нормално в движение да пада до 11,9-12,0 волта, понякога качва на 12,2, 13 и нещо или около 14 волта и на светофар пак отива на 13,8-14,0 като днес при по-дълъг престой на място със запален двг, покачи на 14,3-14,5
Със стария не ми е правило вчетатление да пада чак толкова в движение и зареждането сякаш винаги се въртеше около 14,3-14,5.
Гледам напрежението в скритото меню.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 22 Окт 2018, 8:17
Нормално е, няма да се плашиш ;)
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 27 Фев 2019, 13:47
Да повдигна темата.
Опитах се да намеря афтърмаркет акумулатор със същите параметри като оригиналния - AGM 90Ah, но при водещите марки няма такъв, а оригиналният е 916лв и за това го пропуснах като възможност.
Вчера си купих възможно най-близкия като параметри - Varta AGM 95Ah. По информация от първата страница на темата, няма как да се кодира с тези параметри и само го регистрирах като нов с BTool Expert.
Дали е възможно да се провери все пак за какъв акумулатор е кодировката и дали регистрацията е станала успешно с BTool Expert, защото алтернатора продължава да си блъска като при стария (който беше пътник) 14.80 - 14.90 - 15.00, под 14.60 не пада.
И друг въпрос - забелязах, че на плюсовата клема имаше капки (може би вода), но не знам как да разглобя изолационната конструкция на плюса, за да подсуша и изчистя. Най-мокро беше при черната малка клемичка с жълто-оранжевия кабел.
Дайте идея как се разкача тази малка клемичка и как се разглобява изолационната кутия.
Регистриран на: 29.10.2007
Кара: BMW E90 320d
Мечтае да кара: АТВ в саваната
Детайли за колата: Е90 130kW
Мнение от Gladiator_BG » 05 Мар 2019, 16:50
Ще сменям акумулатора и реших сам да направя корекцията в амперажите чрез INPA. Кой от възможните избори е за моята кола Е90 320d N47 02.2008г. 177hp не е фейслифт. Някъде прочетох че няма как да стане. Каква ми е алтернативата?
Мнение от Dextuar » 05 Мар 2019, 22:07
Gladiator_BG написа:Здравейте,
ISTA-D ;)
Carly for BMW
B-Tool Expert
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 05 Мар 2019, 23:30
Gladiator_BG написа:...Ще сменям акумулатора и реших сам да направя корекцията в амперажите чрез INPA...
Ако под "корекция в амперажите" имаш предвид смяна на капацитета и/или вида на акумулатора, не можеш да го направиш с INPA, трябва ти NCS или Carly.
А относно избора на мотор, аз твоя не го виждам.
Кара: BMW E90 320d
Мнение от Gladiator_BG » 06 Мар 2019, 0:42
Сегашния ми е 80Ah /не е AGM/ така и така ще го сменям мисля да сложа 85 или 90 Ah.
Carliy май искаше пълната версия за тази опция. Ще пробвам.с ista d. Малко големичка ми се видя 150гб но пък има място на харда
Благодаря за съветите.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 06 Мар 2019, 12:25
Gladiator_BG написа:Сегашния ми е 80Ah /не е AGM/ така и така ще го сменям мисля да сложа 85 или 90 Ah.
80Ан AGM ти е пре достатъчен.
Може да се кодира с карли не е проблем.
Регистриран на: 6.12.2009
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: Старините си в Сардиния
Мнение от kstoyanov » 18 Мар 2019, 13:40
vld написа:
С Карли може ли също да се регистрира нов акумулатор..? Пълната версия предполагам.
Става въпрос за ф10. Благодаря колеги.
Назад към Е60/Е61
