Слаба батерия - висок разход
Регистриран на: 10.04.2016
Местоположение: BG
Кара: 530D
Мечтае да кара: jiguli
Детайли за колата: BMW 530D 218 DPF
Re: Слаба батерия - висок разход
Мнение от M-S-BMW » 16 Яну 2017, 0:04
Тдс градско в Пловдив ми дава около 11.5 и извън града 7.5.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 16 Яну 2017, 1:30
(bubsa) написа:Да не пускам нова тема ще попитам тук.
Какви разходи ви дават зимата е39-ките?
Моята 2.5д,автоматик нещо ме изуми днес :confused:
235км само градско,сутрин и вечер по 5км в посока и средна скорост 15.2км.Та за тези 235км одеве заредих 39л :kuku: Това прави 16.6л на 100км,което не ме зарадва.По борда е 11.8 средния разход.
Нафтата е еко авио дизел ако има значение и печката ми работи.
Споделете и вашите разходи ако искате :D
Ем то само от печката може да са си отишли едни 5-6литра , кат гледам по 10км на ден...поне 20-на пъти си я пускал . Само градско М54В25 в комби амтомат 15/100 бенз.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 16 Яну 2017, 9:00
Предишната е39 не ми е давала повече от 12-13 при същите условия и за това ми е странно.
Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 16 Яну 2017, 11:27
И при мен разхода се вдигна много в студовете. Аз карам и по малко от 5 км в едната посока а печката едно че всяка сутрин работи по половин час, а и с мотора докато загрее също. Моя разход е към 11, ама аз така или иначе не съм виждал по висок от 8 /по колонка/, та тоя на мен ми е висок.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 16 Яну 2017, 12:56
Ivo_Borisov написа:И при мен разхода се вдигна много в студовете. Аз карам и по малко от 5 км в едната посока а печката едно че всяка сутрин работи по половин час, а и с мотора докато загрее също. Моя разход е към 11, ама аз така или иначе не съм виждал по висок от 8 /по колонка/, та тоя на мен ми е висок.
Аз и лятото на 11 ще се радвам ако ми даде градско.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 16 Яну 2017, 13:23
То при мен градското не е истинско градско де l.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 16 Яну 2017, 18:32
Разход на гориво - градско 9.8 (11.7) Литра/100 км
Колега , това са техническите показатели при идеални условия. В случая говорим за зимни и в твоя случай и на колеги колите са студени постоянно.
Под 13-14 зимата с печка на кратки разстояния няма как да стане.
По темата очаквам колегата да каже дали с нов акумулатор разхода е различен.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 16 Яну 2017, 19:59
Ето го разхода колега, зареждам само пълно, градско / извънградско е 70/30. Като пак подчертавам в Смолян.
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 17 Яну 2017, 0:38
И при мен има повишение макар да ми е гаражна колата. Отдавам го на това, че доста повече работи на място преди да тръгна (тръгвам след като излезе от синьото) и на зверски ниските температури разбира се. Сутринта се загледах и на тангентата където стрелката стои около 6/100 при 120км/ч, днес на същата скорост, но при -15 седеше около 8 почти на цялата тангента, а уж беше напълно загряла според уреда на таблото и скритото меню. Другата седмица влиза в бокса за съединител, чистене плочката на гнпто и затапване на егр и пак ще пиша :yes:
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Мнение от Grozdanoff » 17 Яну 2017, 18:02
fissikela написа:Възможно ли е да харчи колата повече (около 1л.) от това че акумулатора ми е слаб.
На контакт държи 12.3 при палене пада до 8 и малко а при каране държи 13.5 13.6
Колата е 525да 2002 163коня
Не може да ти харчи повече от това ! 12.3 V е здрав акумулатор, но докато караш алтернатора трябва да зарежда на 14-14.4 V така че не е зле да погледнеш алтернатора.
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 17 Яну 2017, 23:04
Ivo_Borisov написа:а печката едно че всяка сутрин работи по половин час
ебаси Иво ти на 24 волта ли си :D
мойта две сутрини като поработи по десет минути и на третата сутрин след работа на печката , колата няма палене , няма ток !
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 17 Яну 2017, 23:10
Нямам грижи с акумулатора, зареждам го 1 или 2 пъти превантивно зимата да не падне тока, но печката ми се включва всяка сутрин за 5 месеца в годината :lalala:
Да не би при теб да има проблем някакъв или просто акумулатора да е тръгнал?
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 18 Яну 2017, 11:01
nightdriver написа:
Колко W ще е тая печка, аз не съм запознат даже къде/как бачка тая печка, защото не съм имал/правил :| , но надали е 50 W ! ако не е вкл. през целия ти път, не би трябвало да ти е проблем за алтернатора щом е заводска, аз така си мисля. Някой знае ли горе-долу колко W е печката?
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 18 Яну 2017, 12:13
Ivo_Borisov написа:Нямам грижи с акумулатора, зареждам го 1 или 2 пъти превантивно зимата да не падне тока, но печката ми се включва всяка сутрин за 5 месеца в годината :lalala:
Ами четвърта или пета зима му е на този акумулатор варта 110 амч...
Може и някаква слаба утечка да има...
Даже сега в студения период , като не се пали събота и неделя и в понеделник сутрин паленето е под въпрос .
Вече два пъти го зареждам тази зима .
Затова избягвам да програмирам печката , а иначе си работи нормално (включва) и в двата режима .
