Замръзна нещо зверски по газовото - има ли...
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 15 Яну 2017, 13:02
Вече четвърти ден карам на бензин тъй като при опит да включа газта угасва!
Напълних бутилката вчера на топлото +8 следобед във Варна и я карах 160 км. на бензин с 20 опита да включа газта...така и не се размрази газовото :(
Слава богу поне на бензин е огън и върви та се къса.
Регистриран на: 27.09.2013
Кара: e46 320d '03
Re: Замръзна нещо зверски по газовото - има ли...
Мнение от petaruz » 15 Яну 2017, 14:34
Кога за последно е сменян газовия филтър?
Регистриран на: 7.09.2006
Мнение от ivan_krilov » 15 Яну 2017, 14:57
Най-вероятно, не е замръзнало, а запушено, както казва колегата преди мен. Ако нямаш вода в изпарителя и той обледява, шеше да върви по малко и да спира. Може и някой кабел да се е разкачил, огледай внимателно!
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 15 Яну 2017, 15:15
Виж си бутилката , да не би да е станала на буца лед . Като се кара на газ , газта се изпарява в бутилката и понижава още температурата . Особено при по-мощни мотори с голям разход се получават такива тампературни аномалии .
Случвало ми се е да ми замръзне бутилката и през лятото , за 200-250 км става два пръста сняг до нивото на течноста вътре .
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: тази
Мечтае да кара: онази
Мнение от Stoqnov_1979 » 15 Яну 2017, 16:04
Извади газовия филтър и ще видиш колко графит ще излезе :D
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 15 Яну 2017, 16:34
Най добре да я види газаджията който ти я е слагал,но провери освен всичко написано от колегите, дали не ти е прекъснат кабела който дава сигнал на клапана в бутилката,при мен от снеговете преди години ми се беше скъсало кабелчето (което върви под колата) и не пускаше газ и така...Другото за което се сещам,но е на второ място е датчика за налягането на газ-та.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 15 Яну 2017, 18:49
Мен ми се случи такова нещо лятото просто да спре да работи на газ. При преминаване от бензин на газ директно угасваше все едно няма капка гориво, а имаше. Напълних още и пак не искаше. Отидох на газаджия и се оказа, че се беше зацапала адски много някавка игличка ли някакъв клапан ли не знам и просто не минаваше газта от там. За 15минутки почистиха всичко и колата си тръгна на газ :yes:
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 15 Яну 2017, 20:56
Ако беше от запушен филтър няма да спре изведнъж, но все пак е хубаво да се сменят по график :)
Щом гасне при превключване значи изобщо не достига газ.
Проверете кабелите до клапана на бутилката и клапана на изпарителя, както и бобините им дали са здрави. Също може да отворите и прегледате котвите им дали се движат свободно да не е зацапано нещо там.
Проверете също и бушона\бушоните на газовото , имал съм случай на прогнил бушон \тъй като обикновено са в двигателния отсек\ и се държи точно така
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 18 Яну 2017, 4:06
Да определено виж си бушончето първо защото найстина е нещо елементарно НО :D нищо, чудно да е изгоряло.
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 28 Яну 2017, 21:02
Някакво развитие/решение колега?Че ми е интересно :D
