Ръчна спирачка - (да или не) през зимата
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 11 Яну 2017, 15:00
Става въпрос когато се паркира, не за други "маневри"!
Темата ми е "инспирирана" от това че аз по навик си дърпам ръчната винаги, без дори да се замислям, но 99% от хората казват да не го правя защото щяла да се залепи. :dunno: :dunno:
Та моята не е зъмръзвала никога (стои на пътя), и до доказване на противното аз ще си продължа да го правя, но какво е вашето мнение?
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Re: Ръчна спирачка - (да или не) през зимата
Мнение от Bogat-Beden » 11 Яну 2017, 15:02
На мен ми е замръзвала, та не я вдигам при минусите
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 11 Яну 2017, 15:11
На мен също и не я дигам. Така знам и от баща ми.
Регистриран на: 12.09.2015
Мнение от madafaka_donkele » 11 Яну 2017, 15:13
Винаги съм я вдигал. Цаката е да я вдигнеш след, като колата е в пълен покой. За ръчни - гасиш, вкарваш на скорост, пускаш гея, пускаш и спирачката, изчакваш да закотви колата в съответното положение в зависимост дали си под наклон или наравно и чак тогава вдигаш ръчната. Ама не до откат, ми например до 1-во щракване... ако не спираш на ебаси наклона де :mhihi: За автоматик - гасиш, на Р, чакаш да спре мърдането и вдигаш. За всеки случай сутрин тръгваш възможно най-леко. Преди няколко зими, като беше баш -20 сутринта ми се е случвало леко да дрънне такова, но в никакъв случай късане, чупене и т.н. А да ми замръзва никога не ми се е случвало :mhihi:
Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 11 Яну 2017, 15:23
Аз само да добавя, че на скорост не оставям, само ако е на много голям баир (just in case). :D
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 11 Яну 2017, 15:27
cmdkick написа:Аз само да добавя, че на скорост не оставям, само ако е на много голям баир (just in case). :D
Защо? Аз съм фен на ръчната и винаги я вдигам, но зимата бодвам първа и ако не забравя, гледам да не вдигам ръчната.
Регистриран на: 16.11.2012
Кара: W164/453
Мнение от Комбина » 11 Яну 2017, 15:31
Замръзвала ми е ръчна и една зима с повече сняг като сега карах 2 километра с влачещо се задно ляво колело по снега/леда/кишата... :kuku:
Ръчна ползвам 5 пъти годишно и то само на наклон, независимо дали на автоматик или ръчни скорости.
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 11 Яну 2017, 15:49
Част от причината за "замръзването" на ръчната е именно рядкото й ползване. Тя така може за "замръзне" и лятото :) Тя просто спича, а не замръзва. На мен никога не ми е замръзвала, защото я дърпам доста често. Така се раздвижва и не "замръзва" :mhihi:
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 11 Яну 2017, 15:52
dextuar написа:
Не мога да ти дам някакво логично и техническо обяснение, просто такъв навик имам изграден, и нещо за което сигурно ще ми се смеете, но когато я оставя на скорост - си представям как зъбните колела в кутията стоят под напражение (все едно аз вместо да си почивам, да стоя в позиция старт за спринт) :mhihi: :mhihi: .
Може би трябва и моята да зъмръзне един път и от тогава и аз ще спра да я вдигам зимата...
Регистриран на: 21.05.2009
Местоположение: навсякъде
Кара: както може
Мечтае да кара: както не може...
Детайли за колата: от миналия век
Мнение от drago_pavlov » 11 Яну 2017, 15:58
Комбина написа:Замръзвала ми е ръчна и една зима с повече сняг като сега карах 2 километра с влачещо се задно ляво колело по снега/леда/кишата... :kuku:
На един 8-ми декември, в Пампорово, на един колега така му замръзна ръчната на фиестата и той реши като теб да я раздвижва, само че напред-назад.
След 10-15 минути форсажи едната биела се показа през блока и се прибра с пътна помощ :mhihi:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 11 Яну 2017, 15:58
Ръчната замръзва, само ако кожуха на жилото е скъсан и когато влезне вътре вода, съответно замръзва.
За това, никаква ръчна зимата, за да не ходим с градският транспорт после :mhihi:
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 11 Яну 2017, 15:59
Доста си зависи от дизайна на самия механизъм.
Това което замръзва не са челюстите към барабана/диска.
На някой опели например жилото върви в тръбата почти до барабана и там вместо обвивката да стига до барабана, тя е фиксирана със скоба и жилото има едни 10см без обвивка преди да влезе барабана. Кишата и снега така се трупат около главините, че точно там където минава жилото здраво се наслоява.
Караш си, спираш вечерта и дърпаш смело ръчната, снегът е още мек и жилото се движи. Обаче до сутринта здраво е стегнало и като я пуснеш ръчната, ръчката пада ама жилото не се мърда.
На BMW-то ''кожуха" на жилото си върви от купето до шенкела. Механизмът който е вътре в диска е доста изолиран от леда и снега, а и има доста топлина около него. За да му се блокира действието трябва да се напълни със сняг който да замръзне. Не мисля че влага или разтопен сняг могат да го блократ след замръзване.
Аз лично не съм имал проблеми, а живея на сериозен наклoн и ръчната ми е навик(добър лош, свикнал съм), винаги без значение от сезона.
Иначе с опела и аз съм карал километри с блокирало колело по леда мислейки че нещо в барабана е замръзнало и чакайки топлината да го разтопи, но уви наложи се да чупя лед отдолу.
Разпространеното мнение сред гаражните майстори и кибиците разбирачи около мен е че описантото от теб е грешно :mhihi:
Като я оставиш след спиране на наклон да се укроти и да се задържи само от силовото предаване натоварваш скоростите, съединителя, лагерите по системата и т.н. " Ще сменяме кутия момче...."
Трябвало ръчната да обере голямата тежест, а силовото предаване да е за всеки случай.
Аз не го споделям тоя ентусиязум ама знам ли :dunno:
Последна промяна TheDriver на 11 Яну 2017, 16:09, променена общо 1 път
Мнение от Bogat-Beden » 11 Яну 2017, 16:04
:OT: Ама като има малко лед по джантата какъв дисбаланс става,не е истина..сякаш колелото ти ще падне всеки момент :lol:
Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 11 Яну 2017, 16:20
Bogat-Beden написа::OT: Ама като има малко лед по джантата какъв дисбаланс става,не е истина..сякаш колелото ти ще падне всеки момент :lol:
:mhihi: :mhihi: Аз това го оправям лесно с десния крак в движение :mhihi: :mhihi:
Иначе мерси на всички за мненията, точно това ме интересува и лични мнения и технически факти. :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 11.11.2016
Кара: e61 530d LCI
Мечтае да кара: X6 M50d
Мнение от banan4i » 11 Яну 2017, 17:30
Аз винаги дърпам ръчната, и на миналата кола, и на тази (пежо 206, е46)
Знам от баща ми/брат ми/инструкторката от курсовете за книжка, че винаги се дърпа ръчна и чак след това се вкарва на скорост. Идеята е, че натоварването трябва да е върху ръчната, а не върху кутията. Аз съм склонен да вярвам на това. Особенно с автоматик, даже на него най-много се усеща. Спираш под наклон, вкарваш първа, пускаш спирачката, колата се помества, дърпаш ръчната и в този миг осъзнаваш, че ръчната не върши нищо, защото напрежението вече е отнето от кутията. Мое мнение...
Потребители разглеждащи този форум: empar, Моджо
