Проблем парно Е39
15 мнения
Проблем парно Е39
Здравейте,имам проблем със парното.
Всички маркучи са топли,но когато е на място колата духа студено,когато е в движение си духа топло.
Сменени са:водна помпа,термостат,двата клапана на климатроника са ремонтирани,колата е обезвъздушена.
Но проблема си го има,моля за съвет как да оправя този проблем.
Поздрави.
Поздрави.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем парно Е39
ivo.spawn написа:Здравейте,имам проблем със парното.
Поздрави.
Колега, провери дали работи допълнителната водна помпа.
А за какъв автомобил става дума, освен че е Е39?
- ghostbobi
- Регистриран на: 16.02.2011
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: 530 D
да се включа и аз със същия проблем,какви магарии прави обикновено допълнителната водна помпа
М52 Б25
М52 Б25
zvetiko написа:ivo.spawn написа:Здравейте,имам проблем със парното.
Поздрави.
Колега,каде се намира тая допълнителна водна помпа?
ivo.spawn написа:zvetiko написа:ivo.spawn написа:Здравейте,имам проблем със парното.
Поздрави.
Реста работи ли?
- aivanov99
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Колеги, коя помпа е за рест функцията, че при мен не бачка (духа само студено)? Тази на печката или тази при клапаните? Става въпрос за M57D25.
Колеги,намерих доп. помпа,под клапаните беше,беше забила чукнах я и проработи.
Явно като не работи през лятото и клеясва.
Сега всичко е ок.
Благодаря за помоща.
Сега всичко е ок.
Нямаш помпи и на печката и на клапаните. Само на едното място. Силно се съмнявам, че при теб има на клапаните, само на печката е.
- doncho dimitrov
- Регистриран на: 18.03.2012
Колеги защо като. угасадвигател се чува силен троп като се изключи парното бмв520и 170 коня 2001
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
15 мнения
